Интеграция SATA драйверов в Windows - 29 страница
19 мая 2010 05:48
#561
Невдаха, ну так интегрируете драйвера в дистрибутив. У вас ICH7-M. Если AHCI включен - хорошо. Все должно поставиться. Если отключен ХР также поставится. На счет зависаний...тут причин масса. Основная из них - перегрев --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 мая 2010 11:35
#562
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Оффтоп. Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? Читайте FAQ по eRecovery дабы не задавать подобных вопросов! Сообщение отредактировал minos66 - 19 мая 2010 11:41 |
19 мая 2010 16:43
#563
FuzzyL, Не думаю что перегрев!Температура проца и видюхи ни разу не переваливали за 60 градусов!Виснет в основном при малой нагрузке,к приимеру игры меил ру, или при прокручивании страниц в нете!Что смешно при большой нагрузке,к примеру при игре в сталкер ни разу ещё не зависал)))))) Буду искать причину дальше,такова моя доля))) А за советы большое спасибо,очень помогли! --------------------------------------------------------- Можна сказа только осваиваю компьютерные технологии! Так что если буду в чём-то тупить то не ругайте меня сильно! |
20 мая 2010 11:44
#565
Цитата: bezOn Просто черный экран и мигающий курсор. Цитата: bezOn Нужно установить драйвер SATA, Т.е. про драйвер вы решили потому,что "чёрный экран"? Это не верно. Пробуйте другой диск,пробуйте записать образ другой программой, пробуйте сбросить биос на стандартные настройки-драйвер тут не при чём. |
20 мая 2010 14:11
#566
Цитата: slovelissimo Т.е. про драйвер вы решили потому,что "чёрный экран"? Это не верно. Пробуйте другой диск,пробуйте записать образ другой программой, пробуйте сбросить биос на стандартные настройки-драйвер тут не при чём. Пробовал SP2, SP3 и на других компьютерах - диск рабочий. БИОС в ноутбуке (TravelMate), я даже непредставляю что там можно сбросывать, но попробую? Там очень мало настроек: Information Main Secutiry Boot Exit и это всё. Тут и сбрасывать то нечего :( Уверен что проблема именно в том что инсталятор Windows XP Pro невидит SATA жесткий диск. --- Пробовал по другому, жесткий диск от ноутбука подключал к обычному компьютеру, и начинал процесс установки. Отформатировал в NTFS, и после того как инсталятор копировал все файлы на жесткий и начиналась первая перезагрузка, снимал его и устанавливал на ноутбук. Процессу установки, должен был продолжится уже на ноуте, при включении появлялся синий экран смерти с ошибкой 0x0000007D (ошибку пишу на память) Смысл в том, что инсталятор не видел жесткого диска. Сообщение отредактировал bezOn - 20 мая 2010 14:16 |
20 мая 2010 15:56
#567
Цитата: bezOn Там очень мало настроек: Information Main Secutiry Boot Exit и это всё. а надо что-то ещё? :) "сбросить настройки" -это "Load Setup Defaults"Короче,упрощаем- никакой дополнительный драйвер для 2440 для установки ХР НЕ НУЖЕН,и это факт. Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 мая 2010 15:59 |
25 мая 2010 23:50
#568
Доброго времени суток! Организовалась проблема: нетбук AOA150. Удален раздел с образом WinXP, установлена ломаная W7. Сейчас есть необходимость установить обратно лицензионную XP HE. При установке с флеш падает в BSOD с ошибкой 0x0000007b, что явно указывает на отсутствие драйверов. Драйвера взял здесь http://acerfans.ru/2008/10/06/drajjvera-dlja-acer-aspire-one.html и все сделал по инструкции но теперь ошибка другая - "файл iaStore.sys испорчен". Думал, может криво загрузилось, попробовал снова - безрезультатно. Помогите, пожалуйста, если кто сталкивался. Заранее спасибо. P.S. В соседней теме советовали убрать все х64 при нтеграции - сделал. Снова синий экран. |
26 мая 2010 14:36
#569
ingvar, вы какой южный мост указываете при интеграции? Дистрибутив оригинальный или сборка? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 мая 2010 19:11
#570
Короче,упрощаем- никакой дополнительный драйвер для 2440 для установки ХР НЕ НУЖЕН,и это факт. А так, не хочет система устанавливаться на ACER TravelMate 2440, как его побороть? Сообщение отредактировал bezOn - 28 мая 2010 19:32 |
29 мая 2010 09:26
#571
Цитата: bezOn пробовал разные версии установочные версии ВинХП Чем эти "разные версии " отличались?Цитата: bezOn Установил на 2410 работает все прекрасно.Переключил hdd на свой 2440, хотел попробовать, может с ошибками какими, но хочь запустится система...фиг, при загрузке выпадает в синий экран с ошибкой: Так и должно было быть-перенести систему так просто с одного компа на другой-нельзя.Точнее,способы обхода этого есть-но это в любом случае куда хуже,чем чистая установка-остаются драйвера старой системы,как минимум. Если никак по-другому не выходит-попробуйте воспользоваться |
1 июня 2010 20:53
#572
Люди добрые выручайте! Исползал весь инет и ваш форум, но так и не нашел толковых (рабочих) дров САТА для ноута ACER 5530, чипсет Северный мост AMD 780G, а Южный мост SB700 для Windows 7 и ХР (в том числе Зверь). Дрова не подходят. Смена в Биосе режима САТА на ИДЕ не помогает и винда не ставится, т.к. жесткого не видит! |
1 июня 2010 21:15
#573
Цитата: mrLION AMD 780G, а Южный мост SB700 для Windows 7 и ХР (в том числе Зверь). Способ установки на ХР указан мною, родимым, на первой странице этой темы . Способ действует на чистой оригинальной ХР. С глюкосборками фокус не проходит. Win 7 (оригинальная) ставится в режиме AHCI без проблем. Ищите нормальные образы ОС. |
1 июня 2010 21:53
#574
УВАЖАЕМЫЙ doctornig! Вопрос весь в драйверах под этот чипсет для W7. Которые здесь выложены не подходят для устройства во время установки в режиме биоса AHCI. Может быть я что то упустил и есть более свежая ссылка? |
1 июня 2010 22:44
#575
Цитата: mrLION Вопрос весь в драйверах под этот чипсет для W7. Хм, а это кто спрашивал: Цитата: mrLION и ХР (в том числе Зверь). и тема, если вы обратили внимание, так и называется "Интеграция SATA драйверов в Windows XP", поскольку проблемы установки SATA драйверов существуют только в ХР, у Win 7 этих проблем уже нет, поэтому никаких затруднений с ее установкой в режиме AHCI тоже нет. Цитата: mrLION и винда не ставится, т.к. жесткого не видит! Цитата: minos66 Ну если у вас биос не видит HDD, то какое вам дело до каких то драйверов? Вы с хардом сначала разберитесь, потом уже с драйверами на ATA/ATAPI контроллер решать будете... |
3 июня 2010 23:19
#576
Цитата: slovelissimo Так и должно было быть-перенести систему так просто с одного компа на другой-нельзя.Точнее,способы обхода этого есть-но это в любом случае куда хуже,чем чистая установка-остаются драйвера старой системы,как минимум. Если никак по-другому не выходит-попробуйте воспользоваться таким способом. Вообщем получилось запустить WinXP Prof SP3 на ноутбуке с помощью Acronis Universal Restore, теперь система хочь загружается спасиб тебе Slovelissimo вот только теперь |
3 июня 2010 23:38
#577
Цитата: doctornig у Win 7 этих проблем уже нет Можно тут по подробнее. Когда ставлю виндовс 7, то они (окна) видят жесткий диск как флешку, т.е. в трее висит значёк и предлагает быстро извлечь жесткий диск. Как мне кажется это потому, что нифига Цитата: doctornig у Win 7 этих проблем уже нет есть! |
4 июня 2010 00:58
#578
Цитата: kuzia Как мне кажется это потому, что нифига Это вам просто кажется. В отличие от ХР, в которую, чтобы интегрировать SATA драйверы для 7-ой линейки чипсетов от AMD, приходится прибегать к хитроумным комбинациям, в Win 7 SATA драйверы можно спокойно интегрировать как при установке ОС, так и после, но правда вручную. Цитата: kuzia видят жесткий диск как флешку, т.е. в трее висит значёк и предлагает быстро извлечь жесткий диск Угу. Установку драйвера на чипсет еще никто не отменял, как для AMD, так и для Intel. |
5 июня 2010 15:43
#579
Люди помогите! Делаю все как в мануале Мой компьютер-диспетчер устройств-Стандартный двухканальный контр. PCI IDE- установка из указ места-не выполнять поиск я сам выберу-снимаю галочку-установить с диска-выбираю скачанные дрова-выходит список Intel (R) ESB2 Sata AHCI Controller Intel (R) ICH10D/DO Sata AHCI Controller Intel (R) ICH10R Sata AHCI Controller Intel (R) ICH7M/MDH Sata AHCI Controller Intel (R) ICH7R/DH Sata AHCI Controller Intel (R) ICH8M-E/M Sata AHCI Controller Intel (R) ICH8R/DH/DO Sata AHCI Controller Intel (R) ICH9M-E/M Sata AHCI Controller Intel (R) ICH9R/DO/DH Sata AHCI Controller Не подскажите какой контроллер мне надо выбрать из предложеных? Пробовал Intel (R) ICH7M/MDH Sata AHCI Controller не прет Синий экранчик |
5 июня 2010 15:50
#580
5745G, пробуйте отсюда драйвера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
Название темы | Автор |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Технология nVidia PowerMizer - Обсуждение способов отключения/включения | Don0r |
Драйвера и настройка WEB-камер | Leon-ek |
Интеграция SATA драйверов в Windows - Вопрросы, которые связаны с интеграцией SATA-драйверов, задаем здесь | naTpuoT |
Драйвера для Wi-Fi - Решение проблем с драйверами для Wi-Fi адаптера | FuzzyL |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Драйвера для видеокарт - Поиск, модификация, установка и решение проблем с работой | FuzzyL |
Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком | Kira |
Переключение видеокарт ноутбука - Решение проблем с переключаемой графикой | clop1000 |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
