Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 214 страница
blackrest
29 января 2023 23:06
#4261
Цитата: Алекс64
Всем привет,есть вопрос который меня давно мучает,после того как поиграю в игрушки,после выхода ноутбук тухнет,потом включается.
Можно поподробней? Ноут полностью выключается или только тухнет монитор? В конце игры начинают тормозить или все нормально? Попробуй по мониторить ноутбук через программу HWMonitor. Может ноут перегревается.
ACER 5920G/X9000(3.4)/GT240M(640-1030-1408)/8gb/860 EVO 240gb/PCIE AX210
Температуры в пассивном режиме: CPU-36; GPU-32; SSD-38
Температуры в активном режиме: CPU-67; GPU-57; SSD-60
Алекс64
29 января 2023 23:38
#4262
Провел стресстест Аида64 галки поставил Cpu, fpu,cache,gpu температура ядер 83,cpu 70,диод gpu 73,дело в том,что может молотить сколько угодно пока не остановишь или не выйдешь из игры путем сохранить и выйти,протестировал 12 минут,нажал стоп ноутбук ушел в аут без перезагрузки,потом меню как запустить windows в каком режиме.
Если в игре в меню немного побыть секунд 30 и выйти то всё будет нормально,обдув чистый,термоинтерфейс поменен мх4.
Модель ноутбука: Acer aspire 5930g,p9600(2,6Ghz),nvidea gt240m 1gb ddr3,ram 8gb 800mhz,ssd gigabyte 500 gb, hdd 250 gb hitachi,bios 1.23.windows 10 x64
blackrest
29 января 2023 23:46
#4263
Ну хз. У тебя hdd или ssd стоит? Если hdd стоит может он дохнет?
Алекс64
29 января 2023 23:50
#4264
Hdd
С Ssd грузит так процессор, как с hdd?
blackrest
30 января 2023 00:01
#4265
Цитата: Алекс64
Hdd
Ну с ssd ноут намного шустрее работает. Проверь hdd программой CrystalDiskInfo
Алекс64
30 января 2023 00:04
#4266
Какая особенность этой программы,что она может подсказать
Проверял Викторией особо ничего не заметил,было лишь только 2 из 5 круглешка время наработки
blackrest
30 января 2023 00:08
#4267
Она показывает характеристики дисков и их состояние. Скрин как пример моего диска на компе
И все же я склоняюсь что hdd потихоньку выходит из строя. Видеокарта у вас нормально работает раз вы подолгу можете играть да и температуры в пределах нормы. Может форумчане что нибудь еще подскажут.
Алекс64
30 января 2023 00:21
#4268
Техсостояние пишет хорошее
Пытался фотку скинуть не получается,качество самое низкое, всё равно пишет большой файл
2,6 Мб пишет большое изображение :fellow:
Спасибо,за совет буду дальше репу чесать
В журнале событий высвечивается критическая ошибка код события 41(63),много инфы перелопатил,но признаки у людей в основном при загрузке на систему рубит,у меня же наоборот после нагрузки на выходе
Добрый день соратники,вчера много информации перечитал,сегодня начал действовать,что я сделал перед тестом Аида64,залез я на всякий случай в диспетчер задач удалил звуковые устройства их было три два от нвидеа и реалтек,последний оставил,перезагрузил комп,залез в автозагрузки(службы) позакрывал в основном что было связано с локальными сетями и так чуток какие,которые были остановлены Виндоус,перезагрузил всё норм,система работает,оставил,потом скачал драйвер чипсета тут на сайте,установил,перезагрузил,подготовился к тесту. И так по тесту температура в комнате сегодня попрохладнее градуса на 2-3,чем вчера ночью,начал тестировать включил опять стресс тест на работающий как уже минут 30 ноутбук в покое,поставил галки как вчера(стресс кпу,стресс фпу,стресс кэш и стресс ГПУ),особенности если сравнивать с вчерашней сессией то вчера на 12 минуте я остановил тест и ноутбук отрубился,сегодня же только на 12 минуте включилась третья скорость винта,проводил тест 20 минут,итоговая температура по окончанию теста в скобках плавающая температура ядра 77(до 80),ГПУ диод 69(70),кпу,я так понял чипсет 67(69) жёсткий диск от 45(47),по окончанию теста стабилизировалось всё,ноутбук не отрубился,дальше буду смотреть,тестировать в играх,всем спасибо,может кому поможет!)))
Боялся за блок питания,потому,что универсальный,для большинства моделей,боялся за то,что мог что то спалить когда было дело до замены термоинтерфейса,потому,что температура бывало поднималась к сотне.
Алекс64
9 февраля 2023 18:10
#4269
Не могу найти информацию,как сделать,чтобы Windows 10 не запускала вай фай,хочу чтобы она запускалась вручную с кнопки,просто включать по мере необходимости.
barankin
9 февраля 2023 19:37
#4270
Параметры-Сеть и интернет- WiFi
Сообщение отредактировал barankin - 9 февраля 2023 19:37
Алекс64
18 февраля 2023 02:44
#4271
Не знаю может дурацкий вопрос,но всё же хочу спросить,в windows 10 в диспетчере задач указывается скорость оперативной памяти,у меня показывает 667 МГц,а плашки стоят на 800, с чем связаны такие показания?
barankin
18 февраля 2023 09:05
#4272
Связано с максимальной частотой шины памяти самого ноута.
Сообщение отредактировал barankin - 18 февраля 2023 09:11
Алекс64
18 февраля 2023 11:09
#4273
,так у меня другая схема на 5930g
Как скинуть фотографию если пишет слишком большое фото,хотя занимает оно меньше предложенного?
Что ж здесь как всё сложно с изображениями
Пришлось резать фотографии)))
MrAlexas
4 июля 2023 22:18
#4274
Доброго времени суток, подскажите, кто-то менял модуль wifi чтобы скорость была быстрее. На СПИДтесте у меня в лучшем случае 20 bm сёк, а на смартфоне в этой же сети например 50. Посоветуйте что-то?
Сообщение отредактировал MrAlexas - 5 июля 2023 08:26
Модель ноутбука: 5930G
5 июля 2023 16:28
#4275
MrAlexas,
MPE-AX3000H
MrAlexas
5 июля 2023 19:21
#4276
reylby, спасибо, а дрова на него где брать?
5 июля 2023 20:02
#4277
MrAlexas,
В Интернете)
По ИД оборудования найдутся.
MrAlexas
7 июля 2023 10:58
#4278
reylby, подскажите про 8 гигов ОЗУ, это какие надо плашки брать по 4? Любого производителя или он какие-то хавает, а какие то нет?
7 июля 2023 14:24
#4279
MrAlexas,
Никто не жаловался, что какие-то планки 4Гб не подошли.
MrAlexas
9 июля 2023 00:35
#4280
Спасибо, посоветуйте, я сделал клон диска на ссд, но скорость, такое ощущение что не очень. Хочу винду с нуля поставить. Какой взять 32 или 64?
