Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 24 страница
23 декабря 2009 14:00
#461
Друзья, подскажите программку бесплатную, чтобы жёсткий диск ноутбука на здоровье проверить. Может такую, чтоб и устанавливать не надо было, а? |
23 декабря 2009 14:09
#462
Цитата: ЭйСеСеСеР Может такую, чтоб и устанавливать не надо было, а? MHDD | iHDD.RU или Виктория | iHDD.RU. Запускать утилиты с загрузочной флешки. Из под ОС можно проверять только не системные диски - там хоть какая то достоверная картина будет. Проверка системного диска, запущенная из под этой же системы - профанация. Ну а SMART можете посмотреть любой прожкой (Everest, HDDScan и пр...) - здесь разницы нет как прога запущена.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 декабря 2009 20:59
#463
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Сообщение отредактировал minos66 - 24 декабря 2009 21:06 |
4 января 2010 00:13
#464
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
После 9 месяцев работы компьютера перестал видеть хард диск. Пробовал вытаскивать и ставить назад – не помогает, в БИОС тоже не видит хард. Снял хард с acer 5520 и поставил на ноут – в БИОС новый хард определился сразу. Посоветуйте что нужно делать что бы оживить хард. HD Western Digital 2,5" 320GB SATA2 8 MB 320 WD3200BEVT --------------------------------------------------------- Acer 5520G, ХP SP3 Mobile DualCore AMD Athlon 64 X2 TK-55, 1800 MHz NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M (384 Мб) Ram 4Gb HDD 160 Gb ------------------------------ Acer 6930ZG, XP SP3 Intel Pentium dual-core T3400, 2,16 GHz NVIDIA GeForce 9600M (512 Мб) Ram 4Gb HDD 320 Gb |
4 января 2010 03:29
#465
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
Кто скажет,подойдет ли на Acer 5920G,винчестер SAS 73GB Fujitsu MAY2073RC 2.5" 10krpm а может,кто поставил,отпишитесь,что за штука интерфейс,что изменилось,на что повлияло,какая температура?? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G /Intel Core 2 Duo T7300,2000 MHz ,2000 MHz/Озу 4096 Мб/NVIDIA GeForce 8600M GT(512 Мб)/Microsoft Windows 7 Ultimate x64 |
4 января 2010 09:46
#466
Цитата: ser222 Кто скажет,подойдет ли на Acer 5920G,винчестер SAS 73GB Fujitsu MAY2073RC 2.5" 10krpm Цитата: ser222 Интерфейс SAS (Serial Attached SCSI) Не подойдёт. |
4 января 2010 12:59
#467
Цитата: dusac После 9 месяцев работы компьютера перестал видеть хард диск. Пробовал вытаскивать и ставить назад – не помогает, в БИОС тоже не видит хард. Снял хард с acer 5520 и поставил на ноут – в БИОС новый хард определился сразу. Посоветуйте что нужно делать что бы оживить хард. HD Western Digital 2,5" 320GB SATA2 8 MB 320 WD3200BEVT Попробуйте этот винчестер поставить в комп. Если и там он не определится, то значит он сгорел --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 января 2010 14:24
#468
slovelissimo, Спасиб,я так понял,что самое что можно поставить это 7200.. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G /Intel Core 2 Duo T7300,2000 MHz ,2000 MHz/Озу 4096 Мб/NVIDIA GeForce 8600M GT(512 Мб)/Microsoft Windows 7 Ultimate x64 |
4 января 2010 22:12
#469
Не знаю сюда стучать или в тему AspireONE. От разных "источников" слышал, что SSD HDD на AOA 110 надо форматировать в системе FAT 32, якобы от этого баснословно возрастет скорость его работы, а использование NTFS в данном случае не допустимо, якобы тормозит не сносно. 1. Я установил на него W7, можно ли ее и как установить по FAT 32, если установщик просит NTFS? 2. Можно ли конвертировать NTFS в FAT 32 по уже установленной системе и чем? 3. Загрузится вообще система после таких издевательств. 4. И будет ли от этого толк. W7 и так довольно шустро на нем работает, будет еще лучше? 5. Объясните "на пальцах" разницу в этих, ну и других форматах, если не трудно. В интернете был,.. ничего не понял... P.S. Ну не в три же темы стучать. Если вдруг где объясняли, готов принять подзатыльник. Спасибо за ответы, друзья! AcerAspireOneAOA110SSD8GBW7UL |
5 января 2010 23:01
#470
При установке виндовс когда закончилось форматирование и началось копирование файлов закончилась зарядка и вырубился ноут и перестал работать один из винтов пишет что винт не отформатирован когда форматируешь не может отфармотировать помогитеее!!! плиззз!!! очень не хочется менять винч!!! |
6 января 2010 16:22
#471
Цитата: Acer 8930g когда форматируешь не может отфармотировать Используйте быстрое форматирование, а потом полное. Запустите установку Windows еще раз. Какую Windows ставите? Можно и Акронисом воспользоваться.А мне никто не может помочь? |
6 января 2010 16:58
#472
pe103400,семёрку на fat32 установить нельзя. Конвертровать поэтому-тоже. Для не особо быстрого ssd-диска этой модели под ХР -действительно, работа в fat32 ускоряла работу; семёрка же содержит какие-то спецсредства работы именно на ssd-дисках,поэтому работает,как надо.Ну по крайней мере,ктак считается %) проерить всё равно нельзя.На тему разницы между файловыми системами можно долго говорить,проще посмотреть таблицу внизу на этой странице-там сравнение по основным моментам. |
6 января 2010 17:07
#473
Спасибо за ответ! Цитата: slovelissimo pe103400,семёрку на fat32 установить нельзя. Конвертровать поэтому-тоже. , а в этом я сегодня убедился лично. Конвертнул на свою шею - теперь полная переустановка оси. Где вы раньше были... |
6 января 2010 23:00
#474
FuzzyL, Попробуйте этот винчестер поставить в комп. Если и там он не определится, то значит он сгорел Попробовал поставить на другой ноутбук, там тоже не определяется. Если сгорел, то данные с него безвозвратно потеряны? --------------------------------------------------------- Acer 5520G, ХP SP3 Mobile DualCore AMD Athlon 64 X2 TK-55, 1800 MHz NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M (384 Мб) Ram 4Gb HDD 160 Gb ------------------------------ Acer 6930ZG, XP SP3 Intel Pentium dual-core T3400, 2,16 GHz NVIDIA GeForce 9600M (512 Мб) Ram 4Gb HDD 320 Gb |
6 января 2010 23:07
#475
Цитата: dusac Если сгорел, то данные с него безвозвратно потеряны? Ну почему же, несите рукастым ребятам, те разберут его, блины из вашего переставят в другой восстановленный винт и усе, копируйте на здоровье на новый! |
7 января 2010 09:40
#476
Доброго времени суток коллеги. Есть проблема. Суть в следующем: точно известно имеются ошибки на харде (на разделе D, где Win7 стоит) при работе с некоторыми приложениями, а иногда и во время простоя виснет, вылетает и иногда срывается в стук хард. В одной из веток форума мне на это посоветовали чекдиском проверить. Результат таков ошибки есть, исправить не удалось. Пошел дальше с помощью программы Виктория 3.5 на загрузочном диске хотел проверить хард из под Доса и вот тут возник трабл. Прога запускается, но хард упорно не видит. Насколько понимаю это специфика ноута, но мне эту специфику надо полюбому обойти ибо достали уже висюки и вылеты системы. Низкоуровневое форматирование всего харда как-то не очень хочется делать. Путь таков: проверить, попробовать восстановить ремапом. Прошу помощи у спецов подсказать как заставить Викторию видеть хард. Я думаю кто-нибудь сталкивался с подобным. Мб это уже обсуждалось в форуме, но честно тематических веток на этот вопрос не нашел и поэтому пишу здесь, если ошибся прошу сильно не бить и указать куда мне надо. Вам сюда ЖЕСТКИЙ ДИСК, Винчестеры, HDD и все, что с ними связано Закрыто. Сообщение отредактировал doctornig - 7 января 2010 11:10 |
8 января 2010 17:47
#477
Блин , помогите, купил второй винт (HDD 320 Gb SATA 2 Western Digital Scorpio 5400 rpm 8 mb). по умолчанию стоит Hitachi HTS723232L9A360 (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II) система не фига не видит новый винт, через диспечер задач и Everest показывает его, мол стоит, столько то Гб, а вот форматнуть его и воспользоватьси им, ну ни как, нету его там где винты показываються. Винда стоит 7-ка x64. Че делать?, переустонавливать винду , а поможет ли ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930 |
8 января 2010 18:35
#478
Mafya, для начала попробуйте его форматнуть с помощью Acronis Disk Director Цитата: dusac Если сгорел, то данные с него безвозвратно потеряны? В общем, да. Хотя есть фирмы, которые за довольно большую денежку восстановят --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 января 2010 18:43
#479
Спасибо, буду иметь ввиду, что и acronisom можно, поступил так, мож кому пригодиться: вставил установочную флешку с win7, прошел все этапы, до выбора обновления win или полной установки, выбрал полную, появились все диски и новый тоже, форматнул его и перегрузился, и все , появился гад, но все равно спасибо --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930 |
9 января 2010 22:13
#480
В Windows 7 & Windows Vista жёсткий работает более менее тихо... На Windows XP же всё время трещит даже во время простоя системы... Может кто подсказать почему так , и как это лечится??? |
