Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 49 страница
22 августа 2010 12:19
#961
Цитата: velekolepnii да, ещё вопросик может ли это зависеть от программного обеспечения(устанавливал лишь драйвера и пару программ для мониторинга, таких программ как для разгона или ещё чего то не устанавливал) или ОС(ос установилась без каких либо ошибок, и в течении работы не появлялось ошибок)? Нет. Обычно ошибки появляются вследствие ударов, вибраций и перегрева --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 августа 2010 12:48
#962
FuzzyL, спасибо |
22 августа 2010 19:20
#963
Вылезла проблема с моим ноутом E430-102G16Mi, при сливе системного раздела Акронисом (с загрузочного диска) выдал вот http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i107/1008/28/380fdc3c9c11.jpg.html. А вот что показала проверка Victoria http://s56.radikal.ru/i152/1008/be/642de3545668.jpg. Вообщем все началось с того, что несколько дней назад ноут стал заметно притормаживать, хотя раньше выполняя те же задачи "летал" в прямом смысле этого слова. Я решил, что глюканула винда, вставил в привод загрузочный диск с Акронисом, восстановление прошло без проблем, так как надо было обновить архив (надо было добавить прогу) пришлось старый архив удалить и создать Акронисом новый, вот при создании нового вылетает вот такая вот хрень! Пробовал переустановить винду, сливать заново, все равно вылетает! Ноут на гарантии, прямая дорога в СЦ? Жесткому хана? Бук не роняли, грецкие орехи им не кололи, пользовались аккуратно, тряпочкой постоянно протирали... |
22 августа 2010 19:25
#964
Сообщение отредактировал minos66 - 22 августа 2010 19:29 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 августа 2010 10:36
#965
Привет, помогите пожалуйста у меня 5520G перестал определяться жёсткий что только не делал не могу запустить его купил новый таже самая беда что это может быть помогите пожалуйста. |
24 августа 2010 10:50
#966
Цитата: mork99 перестал определяться жёсткий В биосе виден диск? Если нет, то учитывая Цитата: mork99 купил новый таже самая беда , у вас помер канал (а может и оба - опт. привод то определяется?) АTA контроллера чипсета. Наберите в поиске по форуму MCP67 и почитайте - увидите, что выход из строя вашего чипсета к сожалению совсем не редкость.Ну для очистки совести сбросьте настройки биоса на дефолт - последняя вкладка "Load Default Settings" и выйти по F10. Аккумулятор передерните, как на "холодную" - при отключенном от сети ноуте, так и на "горячую" - при работе ноута от батареи. Хорошо бы CMOS сбросить, но у вас батарейка припаяна... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 августа 2010 14:06
#967
Спасибо помог сброс биоса. И оптический привод был виден в биосе а жёсткий нет |
24 августа 2010 18:11
#968
Здравствуйте! Посмотрел в Биосе, жесткий диск не виден, не виден и dvd-rom; подумал проблема в жеском диске, вытащил поставил в контейнер, подключил к ноутбуку и попробовал загрузиться как с внешнего hdd. Обрадовался думал, все пошло но на загрузке Виндовс ХР (в самом начале ) пошел на перезагрузку и так гоняет по кругу. ( причем у меня 2 hdd, оба на нем работали хорошо до этого, но ведут себя одинаково) Попробовал на всякий случай загрузиться с Live CD (штатным двд) не получилось индикатор моргает диск раскручивает, но потом умалкает до этого ДВД работал без нареканий. Решил попробовать еще один вариант: тот же Live CD но со внешнего двд - и вуаля ноут загрузился при этом штатный двд не виден, штатный hdd тоже, но виден внешний hdd (контейнер>usb) . Вот такая вот проблема, надеюсь что более менее понятно изложил, если кто сталкивался с подобными проблемами и может помочь пишите, заранее благодарен! Перенесено из другой темы. Читаем выше. Сообщение отредактировал minos66 - 24 августа 2010 19:03 |
27 августа 2010 13:36
#969
Вообщем сбросил биос, как и следовало ожидать не помогло. Есть ли смысл отдирать батарейку? Проблема в "южном мосте" (так говорит вики =) можно ли это починить? или нужна новая материнка? |
27 августа 2010 14:07
#970
Репутация: 5367 Сообщений: 32767 |
Цитата: Skyliner Проблема в "южном мосте" (так говорит вики =) можно ли это починить? Можно, но не в домашних условиях(если у Вас нет паяльной станции, набора для реболла, post-карты, опыта...) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 августа 2010 20:48
#971
Репутация: -1 Сообщений: 194 |
посоветуйте пож.второйхороший жесткий на мой ноут Сообщение отредактировал MR_KOSTYA - 31 августа 2010 20:48 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27/2.53 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800@695/1100 1GB HDD: 640GB Windows 7 HP64 |
31 августа 2010 21:19
#972
MR_KOSTYA, Выберите сами, главное, чтобы толщина была = 9,5mm И ещё, MR_..., не могли бы Вы сначала бегло просмотреть тему, и лишь затем спросить, если вопрос останется актуальным? И 5 вопросов на одну, пусть и волнующую Вас до чёртиков, тему добавления винта и памяти(на хрена?) в разных темах - это перебор, пмсм. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 сентября 2010 10:12
#973
Менее месяца назад купил для своего ноута новый жесткий диск "640 Gb 300 TOSHIBA <MK6465GSX> 2.5" 5400 rpm". Не потому что старый сломался, а потому что летом в жару грелся сильно, да и объем хотел увеличить в два раза. Старый винт был тоже не родной, купил я его в прошлом году, с целью увеличения производительности дисковой системы. Провел такую хитрую операцию: Новый WD с 7200 оборотов вставил в ноут, а родному WD на 5400 об купил корпус и стал он переносным. Таким образом оценка дисковой подсистемы выросла в винде 7 с 5,4 до 5,9. Ну а учитывая, что у меня в ноуте 5,4 была самой низкой оценкой, то общую цифру я поднял до 5,9. Не знаю, насколько это действительно ускорило работу, но мне показалось, что винда побыстрее стала загружаться, да и вообще, осознание, что общую оценку увеличил, грело как то душу. Ну так вот, купил я эту TOSHIBA и при том, что этот винт в два раза большего объема, так он, при своих 5400 об, давал мне в винде оценку, как тот WD 7200 об. Это порадовало... Поначалу... Но вот как то утром включаю комп, а винда не грузится ни в какую. Заменил винт на старый, благо там винду не убивал, а отложил его как был. А этот новый запихнул в переносной корпус и подключил к компу. Результат был таким: Винт разбит был мною на две части, для системы и для данных. Так вот условно диск С (системный) показывало, что не отформатированный, а второй диск c данными читался но почему то с жуткими тормозами. Я кое как полезную информацию с него за день снял... Теперь вопрос. Что с ним могло произойти? Подобных случаев я не помню. И еще, стоит ли тащить его в сервис, или можно самому решить как то проблему, отформатировав его как нибудь, или с помощью каких других программ полечить? |
1 сентября 2010 10:30
#974
Цитата: Тигр-Тигр Теперь вопрос. Что с ним могло произойти? .. Но вообще, если проблема с поверхностью диска, то лучше поменять. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 сентября 2010 10:56
#975
Тигр-Тигр, У дочери Acer Aspire 5920G тоже накрыляся ЖД, при загрузке писал что-то про SMART. Купил новый, вставил и он такойже. Тоесть писать на него можно, но систему не поставишь. Еле еле в магазине сдал. Поехал на царицинский рынок прямо с ноутом и там купил нормальный, причём большей ёмкости 320 за 1700 руб. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
2 сентября 2010 11:24
#976
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
В общем такой вопрос: Не так давно купил Acer Inspire 8943G, а там есть 2-ой отсек на подключение 2-ого ЖД. Так если вставить любой ЖД 2,5" предназныченный для ноутбука толщиной 9,3 мм, то такой крышкой-заглушкой уже не закрыть, а в модели ноутбука где уже установлены 2 ЖД, то там крышка немного другая. Так вот где-же такую крышку найти, чтоб спокойно закрыть с установленным 2-ым ЖД? В магазинах спрашивать бессмысленно - т.к. ноутбук такой далеко не у многих в магазине есть... Сообщение отредактировал DomenER - 2 сентября 2010 11:25 |
2 сентября 2010 11:26
#977
Цитата: DomenER Так вот где-же такую крышку найти Можете заказать в сервисном центре. |
2 сентября 2010 12:30
#978
Цитата: DomenER Так вот где-же такую крышку найти, чтоб спокойно закрыть с установленным 2-ым ЖД? Ищете в service guide к Вашему ноуту точное название этой хреновины, вбиваете в поисковик и смотрите, если есть, самый удобный и дешёвый вариант покупки. Есть довольно много онлайн-магазинов, торгующих именно такими запчастями, , например. Сообщение отредактировал reylby - 2 сентября 2010 12:54 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 сентября 2010 01:12
#979
Всем привет!!!!!!!!!!!!!!!!!!я новичок ....скажите по подробней где можно купить,жесткие диски для ноута 5635 ZG и есть ли разьем в етом ноуте чтоб повысить память до терабайта...Заранее СпАсИбО |
3 сентября 2010 01:46
#980
Цитата: smartkissua скажите по подробней где можно купить,жесткие диски для ноута 5635 ZG В магазинах. Цитата: smartkissua и есть ли разьем в етом ноуте чтоб повысить память до терабайта Нет. Максимум 750Гб, т.к. толщина HDD должна быть до 9,5мм.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
