Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 141 страница
24 мая 2012 17:33
#2801
Репутация: 7 Сообщений: 97 |
Критический - Kernel-Power Вот оно. Ядро перегревается на процессоре и система дает стоп. Ноутбук выключается/инициирует перезагрузку. Если не верно - поправьте. Сбросить напряжение на процессор и проверить. Будет ли ребут или нет. АИДой пользуетесь? Троттлинг в тесте стабильности включался? Цитата: _PALADIN_ что интересно ему всегда предшествуют (в ту же секунду) еще два события: - avkmgr.sys version 12.0.20.2 successfully loaded - avipbb.sys version 12.0.50.27 successfully loaded Скорее просто подгружает на текущий момент версию. Цитата: _PALADIN_ Вот и я стараюсь не качать с файлопомоек. Сайту этому уже много лет. Поэтому здравый смысл и отзывы должны говорить о том, что качать от сюда безопасно. Сообщение отредактировал System666 - 24 мая 2012 17:44 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
24 мая 2012 18:19
#2802
24 мая 2012 18:43
#2803
MixO, нашли свою пропащую видео-карту? Сейчас дам ссылку. Первая страница ссылка Третья страница Там ФПС по игрушкам можно найти =) Посмотрите --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
24 мая 2012 18:49
#2804
System666,Спасибо)) System666,А BF3 или call of duty modern warfare 3 crysis 2 Непайдут на эту видюхух??((( |
24 мая 2012 19:51
#2805
MixO, боюсь что нет. Хотя КОД МВ3 возможно и потянет. Хотя нет. Я ошибаюсь. Спутал видео-карты. Должны пойти. Во всяком случае кризис 2 точно. Если на этой видео-карте первый кризис на высоких пошел с 25 фпс... Сообщение отредактировал System666 - 24 мая 2012 19:54 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
24 мая 2012 19:59
#2806
System666,спасибо вам)) |
24 мая 2012 21:44
#2807
MixO, рад помочь. Так Вы нашли как переключается видео-карта? =) Или решили ноутбук поменять? --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
24 мая 2012 23:43
#2808
Репутация: 2 Сообщений: 80 |
2 System666 Понизил в TS 4.10 - множитель с 25 до 18 (у меня i7). Лог TS говорит что температура не превышала 70. Есть еще мысли? Одновременно Afterburner'ом понизил видеочастоты с 675-800 до 600-700 соответственно. Всеравно выключается. Я не пойму что ему - холодильник купить переносной? Причем воздух еле теплый. Выключаеццо каждые 10-15 мин - БЕСИТ СУКА УЖЕ. Модеры, чудодейственные рецепты кончились? В магазин нести? Сообщение отредактировал _PALADIN_ - 27 мая 2012 00:11 |
27 мая 2012 17:13
#2809
Товарищи Acer'оводы, взываю к вашим знаниям! Имеется ноутбук из подписи. Уже как месяц дребезжит вентилятор. С сервисом возиться не хочу, поскольку помимо этого всё в аппарате устраивает. Взял бы, посмотрел модель вентилятора, да заказал новый с eBay, но на вентиляторе зелёная наклейка без надписей и какой-либо информации, с неразборчивыми следами, как будто остатками чернил, такое ощущение что наклейка стерлась или плохо пропечаталась на заводе. Огромная просьба к обладателям этой модели, имеющим возможность снять клавиатуру - пожалуйста, уточните модель вентилятора в аппарате! Фото приветствуется! Заранее спасибо. p.s. Или есть возможность починить имеющийся вентилятор? |
27 мая 2012 17:45
#2810
Репутация: 5367 Сообщений: 32767 |
Сообщение отредактировал reylby - 27 мая 2012 17:45 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2012 18:45
#2811
reylby, Я, конечно, могу показаться невежественным, но только сейчас заметил, что по какой-то причине модель моего ноутбука не отображается (или это только у меня так?). Речь идет о Acer Aspire 5750G-2434G64Mnkk. Не поймите неправильно, но не хочется купить "неподходящий" вентилятор и затем бороться с перегревом. Подойдет ли предложенный Вами к моему аппарату? |
27 мая 2012 19:43
#2812
Celes7ial, Заполните профиль. По кулеру - Модель там DC280009KS0 SUNON MF60090V1-C190-G99 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 мая 2012 00:10
#2813
reylby, спасибо огромное! сделал заказ с pchub. Ещё один вопрос к Вам, если позволите: замена матрицы на аналог, но с разрешением 1680x1050 - возможна ли? Или имеются "подводные камни"? |
28 мая 2012 01:03
#2814
Celes7ial, Как же без подводно-надводных камней-то? Матрицы с разрешением выше обычного 1366х768 в Aspire 5750 не устанавливались, в биосе поддержки их нет. Можете глянуть обсуждения этого животрепещущего вопроса отсюда(и ниже пяток сообщений), здесь, и вот ещё редкий удачный случай. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 мая 2012 03:56
#2815
Привет друзья, Купил ноутбук 5750g, но так получилось, что ноутбук не был у меня на руках. Пошли жалобы на синие экраны, зависания, перезагрузки. Ошибки на синих экранах были разные, дампы тоже ничего не дали. Перегрев не мог быть, драйвера ставились разные и с сайта, и искал отдельно более новые, ничего не дало. Протестил оперативную память и жёсткий диск, ошибок не было (жёсткий и оперативу вставлял в другой компик, всё работало). Единственное, вытащил одну планку, синих стало по меньше. В итоге в очередной раз компьютер оказался у меня в руках. Синих экранов не было, не сильно начал стучать по корпусу компьютера и обнаружилась такая штука - если надавить между точпедом и наклейкой на корпусе, где написаны характеристики, то раздаётся звук, как будто от жёсткого диска отключили питание и он заводится по новой и появляется синий экран. Поэтому когда печатаешь или торчишь точпэд синий может появляться. Это брак или у всех моделей такое, кто то может проверить? Что посоветуете? |
28 мая 2012 04:00
#2816
exitt, а как вы оперативную память и жесткий тестиовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 мая 2012 04:06
#2817
МemTest + MHDD Плюс я с плохого компьютера оперативную память и жёский диск в ставлял в свой компьютер, всё отлично работало. В плохой ставлял рабочее, синие были. |
28 мая 2012 04:15
#2818
exitt, какие файлы вызывают синий экран? (Что делать с синим экраном или BSOD) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 мая 2012 04:21
#2819
100% дело в это мягкой части ноутбука, burnittest работал у меня 3 дня без перерыва. Ошибку помню 0х000000F4 http://s019.radikal.ru/i629/1205/4c/168ab1588bc5.png Сообщение отредактировал exitt - 28 мая 2012 04:25 |
28 мая 2012 04:37
#2820
Цитата: exitt Ошибку помню 0х000000F4 Меня интересует не код ошибки, а файл, который ее вызывает... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
