Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 142 страница
exitt
28 мая 2012 06:40
#2821
когда смотрел через kdfe, то был этот файлик wininit.exe
28 мая 2012 16:21
#2822
Цитата: exitt
и обнаружилась такая штука - если надавить между точпедом и наклейкой на корпусе, где написаны характеристики, то раздаётся звук, как будто от жёсткого диска отключили питание и он заводится по новой
Коннектор HDD находится именно в этом месте, но я не представляю, с какой силой надо стучать/давить чтоб добиться такого эффекта. Можете глянуть SMART диска, если действительно HDD выключается, то значение атрибута C0 Power-Off Retract Count должно быть довольно большим.
exitt
28 мая 2012 21:31
#2823
В том то и дело, хватает не сильного нажатия, то есть чуть рукой упёрся и всё..
Отнёс в сервис, отзвонили, сказали что жёсткий диск вроде, мол поставили другой и всё хорошо. Я правда с другим хардом жмякать не пробывал, не было возможности. Посмотрим, главное чтобы хард, а не с платой чего или самим коннектором.
Самое смешное другое, пока стоял сдавать ноутбук передомной пацан сдавал такой же по виду (модель хз) и сзади девчёнка стояла с таким же. Неужели такое г начали делать ? А я выбрал ацер так как ещё 3 на руках имею, каждый отработал более 5 лет без проблем вообще. Жаль что сейчас так.
qqqqqr
28 мая 2012 22:54
#2824
задолбал уже этот 5750 никто не знает что траблы с его видеокартой(5 раз носил разным мастерам) при игре на дискретной карте 540 жт через 1-5 минут синий экран ошибка stop 0*116 температура при этом 54 градуса, а на встроенной видеокарте проблем не хотя качество полное говно но играет на всех тестах видеокарта 540 до 90 градусов грется и не вырубается а при игре сразу********** короче слов нет только мат, переустановка дров эффекта не дает вопрос что за гемор******
salahaddin
29 мая 2012 00:18
#2825
Цитата: qqqqqr
вопрос что за гемор
видимо какой то брак. у меня за 8 месяцев не разу не вырубался! играю подолгу WoW, последний Call of Duty и т.д.
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
nesterov32
29 мая 2012 19:58
#2826
Не в железе и не температуре дело раз в тесте работает,чего то коряво стоит,систему переставь первым делом.
Модель ноутбука: Acer Extensa EX2511G-56HL
qwasder1987
30 мая 2012 01:46
#2827
появилась проблема, когда даже при минимальной нагрузке (просмотр фильма, интернет, казуальные игры) происходит такая штука: внезапно отключается питание от сети и ноутбук переходит в режим питания от батареи, при этом начинают мигать индикатор питания, кнопка питания и индикатор заряда батареи. Если же вытаскивать батарею, то ноутбук просто выключается. Помогите что делать ? Если что мой адрес http://vk.com/qwasder1987
30 мая 2012 01:54
#2828
qwasder1987, у вас проблема или с напряжением в сети, или с блоком питания.
Какой файл вызывает синий экран?
qwasder1987
30 мая 2012 21:58
#2829
Чувак я менял блок питания и батарею, думаешь проблема в домашней электросети ?
31 мая 2012 01:20
#2830
Если вы меняли блок питания, то проблема скорей-всего в нем. Может также в электросети напряжение скачет.
System666
31 мая 2012 11:25
#2831
При должном обращении ничего не будет перегреваться. У меня 5750 - трабл с видео-картой нет.
exitt, после Ваших слов о том, что жесткий постукивал, и вызывал синий экран - сразу было понятно, что проблема именно в нем. Пол года назад на стационаре была такая проблема. Пол терабайта. На винче было очень много необходимой информации. Открыл крышку корпуса, перевернул жесткий диск(верх ногами), поменял сатовские шнуры, потом сделал проверку HDD RECOVERY(Шла на диске с ОСью и запускалась при ребуте(Заняло около 48 часов(Нашел 9 битых секторов)), после этого исчез синий экран и вовсе жесткий диск больше не зависал. =)
У Вас мягкая модель ноутбука =)))
Сообщение отредактировал System666 - 31 мая 2012 11:26
Системный администратор. =)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2454G 32mnk - Core i5, GF GT630M, 4 РАМы.
diksrv
31 мая 2012 18:39
#2832
Всем привет.
у меня новый 5750g(i3-2350m+gt630m) в нагрузке при нагреве цп до 79 сбрасывает частоту до 1800. Утилиты не сообщают о троттлинге. Что это и как это побороть? В итоге температуры выше 79 не поднимаются но вот зачем такая низкая планка?
Сообщение отредактировал diksrv - 31 мая 2012 18:40
nesterov32
31 мая 2012 20:35
#2833
diksrv,
Вот загрузил свой,на 80-ти работает:
Может какая прога мутит?
System666
1 июня 2012 02:34
#2834
nesterov32, У Вас от таких простых задач, как распаковка и просмотр фильма, поднялась температура до 85? Или у Вас был включен какой-то тест на стабильность? Иначе, при таких легких задачах, это очень плохо.
1 июня 2012 02:43
#2835
А что в это время запущенно из приложений? BIOS обновляли?
nesterov32
1 июня 2012 18:23
#2836
Да ну! Вот спасибо что просветил! Не распаковка а создание архива,фильм 720p,загрузка процессора 82% нормальная температура,если учесть что дома-28 градусов.И я не жалуюсь,а показываю что при такой температуре ноутбук нормально себя чувствует и работает!
Сообщение отредактировал nesterov32 - 1 июня 2012 18:24
System666
2 июня 2012 11:09
#2837
nesterov32, а почему тогда у меня при таки условиях не выше 70? =)
Maksik
2 июня 2012 12:20
#2838
System666,
Может потому,что "сберегающий,сбалансированный" режим стоит в настройках :fellow:
Сообщение отредактировал Maksik - 2 июня 2012 12:22
2 июня 2012 14:26
#2839
А что, у Вас тоже 28°C дома?) Не верится мне в это)).
System666
2 июня 2012 20:51
#2840
Maksik, иногда переставляю на макс. производительность. Чтобы кое-какие игрушки не фризило. Есть две игрушки у меня такие.
reylby, часто меняю обстановку. Дома у себя 20-22. У сестры 25-28. На рабочих местах 20-25. У нас летом в Карелии жарковато, на самом деле. Белые ночи начались уже. Днем температура держится 20-30 на улице =)
Кстати, заметил одну особенность, и её не раз подтвердили и я, и другие. Устанавливаю в игре Вертикальную синхронизацию, процессор перестает нагреваться, если раннее он существенно нагревался. По сути и простыми словами, вертикальная синхронизация сохраняет отметку FPS в игре, и не дает переваливаться за определенный порог. То есть, синхронизирует FPS(частоту кадров) в игре с частотой вертикальной развертки монитора. Это актуально, если частота монитора не более 80-90Гц . Тем самым, минимальные нагрузки. Пример. Опять танки. Средние-низкие настройки. Без снижения частот - греется до 80 градусов процессор. ФПС - 80-120. Ставлю вертикальную синхронизацию - фпс 50-60. Выше не поднимается. Сердечко греется до 62. Не более=)
Сообщение отредактировал System666 - 2 июня 2012 20:55
