Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 209 страница
3 апреля 2017 14:11
#4161
System666 С победой.Просто винты видимо длинней чем вам бы хотелось, потому пружинные лепестки "радика" не прижимали его. А нельзя было именно эти пружинные лепестки подогнуть так, чтобы обеспечить необходимое усилие прижатия "радика" к кристаллу. Вворачивать винты до упора, тоже не есть хорошо, ибо эта конструкция испытывает нагрев ( расширение) и охлаждение ( сжатие) т.е. тепловые деформации, и надо обеспечить свободный ход конструкции который бы компенсировал температурную деформацию. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
3 апреля 2017 15:01
#4163
System666, Понятно, главное . что вы нашли причину...а уж как ее исправить это другой разговор. Такой опыт всегда полезен. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
15 апреля 2017 16:54
#4164
Репутация: 8 Сообщений: 96 |
Здравствуйте, подскажите, в AS7750G имеется разъём mSATA,но в 6 серии intel только 0 и 1 порты (hdd 0 и hdd 1) имеют скорость 6 гбит/с,остальные 2-5 порты вроде бы SATA2, тогда какая скорость у интерфейса mSATA? Кто нибудь ставил SSD в mSATA? Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 3 сентября 2017 21:41 |
15 апреля 2017 20:04
#4165
Репутация: 5288 Сообщений: 32767 |
Цитата: T.Zh.S. в AS7750G имеется разъём mSATA,но... Нет в нём такого разъёма. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 апреля 2017 21:05
#4166
Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 15 апреля 2017 21:26 |
15 апреля 2017 21:39
#4167
15 апреля 2017 22:01
#4168
A-H-T, К сожалению я не разбираюсь в англ. схемах и спецификациях,может быть, если не сложно, по русски (словами) поясните? Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 15 апреля 2017 22:21 |
15 апреля 2017 22:11
#4169
T.Zh.S., Это разъем для подключения вай фай модуля.Их в вашем ноуте видимо два...почему два, это скорей смогут пояснить более знающие специалисты по этой модели. Возможно это зависит от модели ( производителя ) модуля. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
15 апреля 2017 22:33
#4170
A-H-T, То есть разъёмы эти:mSATA и mPCIe-физически разные или есть ещё и другие отличия? Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 15 апреля 2017 23:04 |
15 апреля 2017 22:45
#4171
T.Zh.S., Внешне они одинаковы, но электрически несовместимы. Есть диски mPCIe SSD, но заработает ли он у вас в ноуте, впрос. Да и зачем вам это, у вас и так есть возможность поставить два HDD или SSD или через переходник с М.2 на SATA. Сообщение отредактировал A-H-T - 15 апреля 2017 22:47 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
15 апреля 2017 23:00
#4172
A-H-T, Спасибо,что прояснили и по схеме тоже. Тогда,наверное стоит mPCIe 2.0 и пропускная скорость до 4 гбит/с ?...-это так,для сравнения реальной скорости WLAN ...) Значит ssd msata,как вариант (для покупки) не годится. Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 16 апреля 2017 23:49 |
15 апреля 2017 23:12
#4173
15 апреля 2017 23:23
#4174
A-H-T, Вторая ссылка не открывается( |
15 апреля 2017 23:36
#4175
T.Zh.S., вот Сообщение отредактировал A-H-T - 15 апреля 2017 23:39 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
15 апреля 2017 23:41
#4176
A-H-T, Спасибо+ Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 16 апреля 2017 05:49 |
4 мая 2017 12:46
#4177
Хелп. После обновления на Windows 10 1703 перестал работать блютуз модуль. Модуль не видно даже в диспетчере устройств как неизвестное устройство. Есть шанс что он умер, но на версии 1607 он работал. Модуль блютуз Foxconn® Atheros AR5BBU12 Bluetooth. Может кто даст ссылку на дрова посвежее для этого типа модулей. Гуглеж не помогает. Заранее спасибо. |
10 мая 2017 21:11
#4178
Ребята помогите пожалуйста может кто знает в чем проблема. у меня 5750джи, когда подключаю зарядку сначала в ноутбук а потом в сеть в блоке питания что то пискнет на долю секунды и все, заряд не идет, а если сначала воткнуть в суть а потом в ноутбук то все нормально заряжается. Я бы и не парился особо, но мне кажется что из-за этой фигни у меня уже 3 хард летит, харды покупал новые, без бэдов, все 3 работали примерно пол года и крякались с кучей не поддающихся лечению бэдов, заметил данную проблему с хардами когда перепаял провода гнезда питания, все вроде бы нормально изолировал, в чем проблема не пойму. |
10 мая 2017 22:09
#4179
tamircheg, Это видимо неисправность блока питания.Он не запускается под нагрузкой. БП под замену. Насчет винтов...на мой взгляд мало вероятно, что причина в БП. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
11 мая 2017 06:16
#4180
Репутация: 516 Сообщений: 4399 |
Цитата: tamircheg когда подключаю зарядку сначала в ноутбук а потом в сеть в блоке питания что то пискнет на долю секунды и все, заряд не идет, а если сначала воткнуть в суть а потом в ноутбук то все нормально заряжается. Проблема может быть из-за старого аккумулятора.Проверить состояние аккумулятора можно с помощью программы AIDA-64.Вкладка "Компьютер"-"Электропитание". Обратите внимание на строку "Степень изношенности" При большом износе батареи может не хватать мощности зарядного. Попробуйте вынуть аккумулятор и подключиться к сети без него. Также возможно потеряли емкость электролитические конденсаторы в зарядном. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 4560, 4560G, 7560 и 7560G - Обсуждение новинок | FuzzyL |
Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Acer Aspire E5-575G и E5-575 - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
