Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 218 страница
ganch1223
17 мая 2020 00:05
#4341
Цитата: invokerkros
из GT 630m сделать по производительности GT 650-660m а температура не росла ))
Там число ядер различается в разы. Разогнать карту так, чтобы температура не выросла не получится.
Цитата: invokerkros
Или подскажите как через биос очень сильно увеличить производительность ноутбука))
Очень сильно - никак. Попробуйте MSI Afterburner, Nvidia inspector и подобные, может там выйдет что-нибудь разогнать из под винды. Но прирост производительности скорее всего будет так себе в любом случае.
Модель ноутбука: Acer 5920g T7500/9600M GT, DNS TWC-N13P-GS i7-3610QM/640M GT
invokerkros
17 мая 2020 00:09
#4342
Как просто увеличить производительность acer aspire 5750g
17 мая 2020 01:57
#4343
invokerkros,
Никак.
invokerkros
23 мая 2020 22:20
#4344
Acer 5750g
Процессор intel core i5-2450m 2.5Hz сток и 3.1 Turbo. Перестал держать частоту 2.5 Hz. Она всё время прыгает как зафиксировать на одной частоте ?
poiner777
23 мая 2020 22:55
#4345
Всем привет!
5755G поменял клавиатуру (на старой плохо работали некоторые кнопки). В новой клаве есть кнопка ALT GR, а с завода не было. Проблема в том что CTRL справа и слева не работает. Через онлайн тест клавы определил что при нажатии ALT GR одновременно нажимается CTRL. ALT GR получается отключить какой то непонятной комбинацией shift + alt + fn или еще как то не могу сказать. Прошу подсказать кто сталкивался, спасибо!
24 мая 2020 00:18
#4346
poiner777,
Alt Gr, в моей немецкой клаве она отвечает за всякие спецсимволы, аналог Ctrl+Alt, но отдельно Ctrl в ней работают нормально.
invokerkros
25 мая 2020 14:46
#4347
Привет всем. Подскажите пожалуйста. У меня ноут Acer Aspire 5750g. Проц intel 2450m. Видеокарта gt630m. Есть два вопроса.
1) Какой драйвер должен стоять на интегрированной видеокарте intel hd graphics family или intel hd 3000?
2)Какой самый производительный драйвер для игр на видеокарту gt630m потому-что с последними драйверами, мой фпс во многих играх упал!
Спасибо каждому за ответ)
barankin
25 мая 2020 16:44
#4348
Зависит от версии ОС- 391,35 WHQL
Сообщение отредактировал barankin - 25 мая 2020 16:48
ezhik_koluchiy
25 мая 2020 17:18
#4349
Ваша интегрированная видеокарта - встроенная в процессор графическая система Intel® HD Graphics 3000. Для неё и нужен драйвер. А как его подпишут разработчики, это уже их дело.
Самый производительный обычно крайний. Переустановка должна (желательно) производиться с полным удалением предыдущего драйвера и его следов. И проверьте, правильно ли выбрана видеокарта для игр (нагрузок). Возможно Вы начали играть на встроенной...
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
invokerkros
25 мая 2020 17:26
#4350
У меня windows 7 64 bit. Играю на дискретной в панели нвидиа в настройках игры выставляю высокопроизводительный Nvidia.
391.35 У меня как-то тупит
ezhik_koluchiy
25 мая 2020 17:38
#4351
invokerkros, проблемы начались после перехода на крайний 391.35? Переустановите оба и интегрированный, и дискретный. С полным удалением обоих (я использую DDU). Возможно, драйвера у нас разные, но я тоже сидел на 391.35 и он глючил. Но, я в игры не играю. Просто снёс его и вернулся на 388.00. MD5 моего 391.35 - 0B704B3C5A529F96B07BB455849E96CB.
invokerkros
25 мая 2020 18:06
#4352
Мне нужен драйвер который раскроет gt630m по максимуму в играх. Без лишних наворотов типо поддержка VR и всякой фигни. Хочу играть в кс с большим фпс)))) Хахах
invokerkros
27 мая 2020 11:19
#4353
Ребята такой вопрос. Какой виндовс будет более производителен в играх и раскрывать железо Windows 7> 8.1 > 10 > 10 LTSC <
Ноутбука Acer Aspire 5750g i5-2450m Gt630m
barankin
27 мая 2020 12:14
#4354
В Windows 10 PRO 2004 b19041 есть игровой режим.
invokerkros
2 июня 2020 01:06
#4355
Ребята. Подскажите как увеличить производительность Acer Aspire 5750g
1) Какой драйвер лучше для видеокарты gt630m
2) Как разгрузить видеокарту
3)Может как-то можно повысить фпс в играх через биос??
gl_SPICE
6 июня 2020 00:21
#4356
Приветствую! Видимо, меня коснулась проблема деградации SATA-портов на моем ASPIRE 5750G, пропал DVD-привод. Пропал давно, но до недавнего времени он мне и не был нужен )) Сейчас хочу поставить в ноут второй жесткий диск, но раз не заводится DVD, значит и жесткий не подхватится ((
Из вариантов решения проблемы у меня только либо постоянно дергать внешний диск, либо приколхозить тот же внешний диск вместо привода, и также подключать его по USB, и в случае транспортировки прятать кабель в тот же отсек ))
Может у кого-то есть более интересные идеи? Насколько я помню, деградируют только SATA2, нет ли на плате еще одного SATA3, который можно использовать?
Сообщение отредактировал gl_SPICE - 6 июня 2020 00:23
ezhik_koluchiy
6 июня 2020 11:30
#4357
Цитата: gl_SPICE
пропал DVD-привод
Так может привод и почил? Скорее так.
gl_SPICE
6 июня 2020 19:54
#4358
ezhik_koluchiy,
Увы, нет. Привод проверен в другом ноуте, а заодно в мой вставлен привод с того ноута )) В биосе моего ноута оба привода отсутствовали.
ezhik_koluchiy
6 июня 2020 20:14
#4359
На мой взгляд, здесь проблема в разъёме привода на материнке, либо что-то не так с чипсетом... Я бы в первую очередь пробовал сбросить Биос на настройки по умолчанию (не из меню самого Биос). У меня "прокатывает" отключение ноутбука от сети, вынимание батареи и удержание кнопки включения на 20-30 секунд.
gl_SPICE
6 июня 2020 23:23
#4360
Полагаю, моего старичка коснулась проблема в чипсетах Sandy Bridge ревизии B2 (( https://habr.com/ru/post/112926/ Но в ближайшее время разберу и проверю разъем. Кстати, питание на привод поступает, открыть/закрыть можно, он даже начинает считывание с диска, просто как устройство в системе он отсутствует ))
