Прогрев видеокарты, чипсета - 27 страница
9 сентября 2012 21:12
#521
seregа_1982,
Если чипсет точно такой же как у acer, то возможно поможет.
Если совсем другой - то вам в тему зависания и притормаживания.
Dart
10 сентября 2012 12:05
#522
Перестал запускаться 5920 с 9500М, попытался прогреть чип видеокарты феном девушки (8 минут с расстояния примерно 3 см), никаких результатов. Комп по-прежнему не запускается, шуршит сидишником и замолкает, но не выключается, экран не подает признаков жизни.
Подскажите, есть ли смысл пробовать греть ещё, дольше по времени или ближе держать фен, или моей карточке капут?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G 604G25Mi
Lion777
10 сентября 2012 12:41
#523
а дышать теплым воздухом не пробовал? фен нужен строительный 300°C и прямый руки, а не для волос феном дуть, лучше всего и безопасней инфракрасной паяльной станцией прогреть
neldon
10 сентября 2012 16:44
#524
Ребятаааа! Не поверите! Сегодня включаю утром два одинаковых Acer Aspire 5920G - и ни хрена!!! Черный экран у обоих! Как так у двух ноутов сразу?! :recourse:
Снял видеокарточки с обоих (на одном 8600mGT, на другом HD 3650 - не уверен точно) и прогрел секунд по 10 чипы видеокарточек на обычной зажигалке...
В итоге все заработало. Не знаю нас сколько хватит такого ремонта, но пока все ОК!
Sazn86
16 сентября 2012 21:18
#525
Народ всем привет имею ноут 5930g, видюха 9600gt. При включении один длинный два коротких сигнала, снес в ремонт ноутов сказали видюха кернулась. Комп вообще не врубаеться на мониторе ноль. Поможет прогрев видюхи? Если нет где можно новую купить? И какая подойдет? В сервесе к стате сказали почему то что моя видюха уже грелась , хотя брал новый ноут в магазе и работал он года 3,5.(странно как то, вроде по пьяне негрел ничего ) ))). Подойдет ли вот эта плата http://viewitem.eim.ebay.ru/100New-ATI-Mobility-Radeon-HD4570-MXM-III-A-512MB-DD
R3-VGM9206007-VGA-Card/270994377782/item ?
Сообщение отредактировал Sazn86 - 16 сентября 2012 22:22
Модель ноутбука: Acer aspire 5930, 9600gt, t7350
21 сентября 2012 14:40
#526
Вам подойдет GeForce 9600M GT. Кстати, а вы пробовали вытащить и вставить оперативку?
Sazn86
22 сентября 2012 16:29
#527
Да уже все пробывал, в сервисе сказали что точно видюха сдохла ((((. Вот нашел http://www.ebay.com/itm/Nvidia-MXM-II-Graphics-Card-VGA-GeForce-9600M-GT-9600MGT
-DDR3-512MB-For-Acer-NEW-/261100034437?pt=PCC_Video_TV_Cards&hash=item3ccac65985
стоит там брать?
kret_a_v
23 сентября 2012 15:49
#528
доброго времени суток.
Проблема такова, ноут не включаеться, питание от блока поступает, горит индикатор питания,индикация заряда присутствует, кулер при нажатии на кнопку питания через 1 сек дернется и замирает.
через некоторое время, после откл. и подкл. питания и\или батареи может включится и работать как ни в чем не бывало.
постоянства нет.
просадки 19в нет, блок питания менял на новый - ситуация та же
хард, память и сидиром отключены - ситуация та же
ноут не падал, не тонул, воду и напитки не пил, чистился периодически, на нем не играли в тяжелые игры
Впервые с этим сталкиваюсь, надеюсь на вас.
что это, где копать
бегая по форуму и гуглу , пришел к мнению что нужно греть....
только не определюсь пока что именно... в первый раз....
материнку аккуратно выцарапал из корпуса
вот фото...
подскажите плиз, знающие люди следующее...
1 - это чипсет 945 ???
2 - это мост ???
3 - чип графики ?!
4 - процессор !
а) закрывать фольгой по синему квадратику или по красному?
б) греть с верху чип или с низу материнку?
в) что греть - 1 или 2 или 3 или все по очереди и с чего начать?
заранее благодарен
с ув. Алексей
Сообщение отредактировал reylby - 23 сентября 2012 19:58
ASUS A6Je
MB Ver : A6Je 6AN0AS083145
OS: Win7 Ultimate x32bit
23 сентября 2012 20:07
#529
kret_a_v,
Видимо 1 - что на чипе написано?, 2 - южный мост, 3 - процессор, 4 - пластина радиатора охлаждения.
А греть, пмсм, не нужно. Нужно в сервис снести ноутбук.
23 сентября 2012 20:33
#530
Цитата: kret_a_v
2 - это мост ???
Это южный мост.
Цитата: kret_a_v
3 - чип графики ?!
Цитата: kret_a_v
4 - процессор !
Начинайте греть с северного моста и с видеокарты.
Цитата: Sazn86
стоит там брать?
Выглядит неплохо. Думаю, да.
kret_a_v
23 сентября 2012 22:18
#531
спасибо что откликнулись!
где он? подскажите плиз
видеокарта может такие симптомы давать?
ASUS A6Je
Sazn86
24 сентября 2012 22:53
#532
Народ всем привет. Я уже в полном тупике. Началось с того что комп перестал врубаться издает один длинный и два коротких сигнала. Думал видюха накрылась, съездил на совок там протестировали, вставляли две видюхи говорят что они у них 100% рабочие. Та же фигня. Переставляли процессор то же самое. Потом тестировали сказали что надо менять чип на материнки цена вопроса 4 ,5 рубля (сказал вежливо что не надо). Купил материнку за 3,5. То же самое,отключил от материнки все что можно. Снял видюху то же пищит. Снимаешь оперативу пищать перестает, но эффекта 0. Оперативки менял, ставил разные. Вот теперь да же не знаю что и делать то ((((, а выкидывать жалко ))). У кого есть какие мысли на этот счет?
HITMAN K
25 сентября 2012 08:50
#533
Сам думаю над этими вопросами, попробуйте сами решить - вот вам фото в помощь
МУДРОСТЬ - В ЗНАНИИ БЛИЖНИХ И ДАЛЁКИХ, ПРОСВЕТЛЕНИЕ - В ЗНАНИИ СЕБЯ САМОГО.
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5520G-502G25Mi WVSP2; ACER ASPIRE ONE AOA 150-Bb WXPSP3, HP ProBook 4535s LG867EA
25 сентября 2012 10:04
#534
HITMAN K,
Материалы к размышлениям - раз, два и три.
kret_a_v
30 сентября 2012 19:37
#535
доброго времени суток всем!
прогрел... стал запускаться, но одноразово
в смысле после выкл. не включается
надо вытянуть батарею и откл. адаптер, через ~мин. 5-10, если подключить что то, то запускается
решил прогреть видик и южный мост
теперь по индикаторам в верху , бегущий огонек(4 светодиода с лева на право)
вытаскиваю жесткий, вместе моргают 3 светодиода
что теперь могло случиться? подскажите плиз
индикацию неисправностей в нете почему то нет...
если у кого то есть, выложите плиз
Сообщение отредактировал kret_a_v - 30 сентября 2012 19:44
ASUS A6Je
AGL
10 октября 2012 21:31
#536
Ура! Видюха после жесткой прожарки ожила :wink:
На 5920g волею судеб стояла GeForce 9300M. Вдруг, в один не прекрасный день, ноут не завелся.
В текстовом режиме вертикальные пунктирные полосы, в 2Д все перекашивало и постепенно дохло, до 3Д не доходило.
На ебае заказал 9500gt и сел ждать. Для убивания времени решил прожарить. Почитал всякого разного и приступил.
Раз уж умерла то че волноваться?
Положил на тигель чипом вверх (без всяких фольгов) и сунул в автоклав. Нагрев вместе с печкой до 250 градусей (50мин), 3 минуты выдержки (хотя зачем они при таком раскладе???), остывание совместо с печкой до 160 градусов (40мин), потом с открытой дверью до комнатной.
Взглянул на эту жертву Освенцима... :recourse: (см. атач), но в ноут все же вставил.
РАБОТАЕТ! :wassat:
Вот интересно, это откуда там флюс повылезал? Его же при жизни вообще видно небыло?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g
and-kud
12 октября 2012 09:26
#537
5520g Уже несколько раз грел видюху инфракрасной лампой. Получалось. Потом перестал включаться вообще. Погрел мост. Нотик ожил. но появилась другая проблема- сильно греется процессор. Доходит до конца загрузки винды и выключается. Куда копать?
Lion777
12 октября 2012 20:38
#538
Цитата: and-kud
Куда копать?
проверить плотно ли прелягает радиатор к чипам и если все в СО нормально, то копать в сервисный центр
todo
20 октября 2012 14:58
#539
+1 методу от меня.
Ноут Acer 5920g служил верой и правдой с 2007 года до вчерашнего дня.
Симптомы:
Внезапная эпилепсия обоих мониторов посреди работы. После перезагрузки, еще до загрузки BIOS, на экране начинают идти полосы. Дальнейшей загрузки не происходит.
Лечение:
Решил лечить видеокарту 8600M GT духовкой. Замотал лишнее фольгой. Положил в духовку. Температуру повышал постепенно.
5 мин нагревал до 100С
5 мин нагревал до 180С
5 мин нагревал до 220С
5 мин пек на 220С
после выключил печку и 5 минут томил
5 минут остужал с открытой дверцей духовку
и 10 мин до комнатной температуры
Плата приобрела аппетитный золотистый оттенок и стала рабочей.
Надеюсь продюжит еще с годик до покупки нового ноутбука :smile:
Сообщение отредактировал todo - 20 октября 2012 15:10
Модель ноутбука: Acer aspire 5920g
wiking471
21 октября 2012 15:51
#540
todo,Доброва дня всем.Занимаюсь востоновлением видео карт уже 5 лет.Попортил их немерно.Мои советы.
Не занимайтесь етим есле нет навыков.
Для пргогрева не пользуйте подручные средсва.
Применяйте толко фирменые флюсы и пасты с прпоем конечно ето очень дорого примерно1000 баксов за все прибомбасы.
Ползуйтесь помощи мастера потому что есле вам и получетса то ето не на долго.А работы много.
Попортить ноут очень быстро а потон возможно ли ево востоновить.
Даже с самым новейшим ИФ станком надо набить руки и просидеть за ним несколько недель.
Седуя етим советам я не даю клиену гарантии больше 6 месяцов.
С уважением. Tomas Wiking.
Модель ноутбука: Packard Bell EazyNote MB65
