Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 10 страница
1 октября 2008 22:01
#181
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
А самое смешное Windows PE запускаеться без проблем |
1 октября 2008 23:25
#182
teseus, значит проблема в дистрибутиве --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 октября 2008 02:12
#183
2 FuzzyL Ваша правда. Честно говоря не верил что Зверь СД подсунет мне конфликт дрова. Ктати если кто ещё столкнеться с проблемой, то из зверя можно вытащить конфликтующие драйвера. FuzzyL огромное Вам спасибо. С уважением Константин. |
2 октября 2008 04:09
#184
teseus, рад помочь Вижу, что выложить свой образ Windows XP все же нужно будет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 октября 2008 16:02
#185
Репутация: 0 Сообщений: 73 |
Была виста установил хр работало нормально потом пришлось восстановить висту вместе с диском с пропал загрузчик хр как его восстановить если нет под рукой дистрибутива хр??? после восстановления индекс системы с 4.3 упал до 4.2 не знаю че случилось и игры тормозить сильно стали хотя до восстановления летали (почти))) дрова и сервис пак ставил те же что были до восстановления висты --------------------------------------------------------- азер аспайр 5940г, корИ7 радон4650, 4гб ддр3 рам, win 7 |
8 октября 2008 01:12
#186
Уважаемые, хелп, ставлю ХР СП3 из подборок типа Зверь, Питер Пен и т.д. и вот при копировании файлов ноут уходит в блю скрин с сообщением: память не может быть Рид. В чем проблема может быть? тут почитал что с дровами САТА какие то проблемы.... Вин ХР СП 2 из любых сборок ставится без проблем.... ______________________________________________ Acer Aspire 4220 |
14 октября 2008 03:08
#187
FuzzyL У меня проблемка, никак не могу разобраться. Устанавливал XP на 5920 (чипсет intel), дрова интегрировал в дистрибутив, всё встало ровнее некуда! Сейчас мучаю 5530, чипсет не знаю, а проц AMD'шный. Пробовал поставить с тогоже диска - синий экран с ошибкой из ноликов. С диска без интегрированных дров - таже беда. Пришлось в БИОСе включать IDE-mode. Поставить XP удалось, но теперь вопрос, надо ли интегрировать дрова SATA? Если надо, то как, интеграция у тебя написана для intel'овского чипсета? Стоит ли просто включить AHCI обратно (думаю ничего не даст)? Винду устанавливал с диска с интегрированными дровами SATA. Заранее благодарен за ответ!!! |
30 ноября -0001 02:00
#188
Darck, вроде люди ставили ХР и ничего...ставилась. Может проблема в самой ХР? Сборка оригинальная? (вводишь в гугле Windows XP Pro SP3 Russian Original и скачиваешь) Драйвера для AHCI и RAID входят в состав драйверов АТИ для видеокарт - ССС 8.9, которые есть на нашем сайте Добавлено Сегодня, 01:49 JarmenKell, аналогично....качаем ОРИГИНАЛЬНУЮ СБОРКУ ХР Сообщение отредактировал FuzzyL - 14 октября 2008 03:49 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 октября 2008 20:02
#189
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
всем привет :) сегодня купил 5520z, сразу хочу на него поставить ХП, ибо виста зло :) почитав тему, понял, что у народа в основном с интеграцией саташных дров в дистр винды, различные сборки и так далее. У меня своя сборка, основанная на лицензионной сп2 (вшит сп3, добавлены дрова для стационарного компа, убран всякий хлам типа тем рабочего стола и т.д., автоматизирован по максимуму (вшит серийник, данные об имени компа, домене, настроен рабочий стол, добавлены меню всякие и т.д.). Сборка была проверена сначала на 2 виртуальных машинах, потом на нескольких настоящих - все отлично. Потому думаю, что вшить в него саташные дрова и поставить ХП проблем не создаст. В крайнем случае перепрошью биос (пока ноута под рукой нет - не могу сказать, есть ли там эмуляция ИДЕ). Вопрос у меня несколько другого характера: с какими подводными камнями в виде, например, отваливающегося вайфая, отсутствия дров на железо, отсутствия асеровских спецпрог для ХП и так далее я могу столкнуться? Просто когда выбирал ноут и одно время остановился на Lenovo, почитал форум, так там и правда вайфай отваливался, и приходилось долго трясти бубном :) Заранее благодарен за ответ |
15 октября 2008 00:25
#190
Цитата: FuzzyL Darck, вроде люди ставили ХР и ничего...ставилась. Может проблема в самой ХР? Сборка оригинальная? (вводишь в гугле Windows XP Pro SP3 Russian Original и скачиваешь) Драйвера для AHCI и RAID входят в состав драйверов АТИ для видеокарт - ССС 8.9, которые есть на нашем сайте Дело не в дистре точно! |
15 октября 2008 03:04
#191
Цитата: Darck Дело не в дистре точно! все так говорят.....если уж припекло - скачай с нашего сайта дрова к видеокартам АТИ 8.9, там у них драйвера на SATA/RAID есть Цитата: Angst Потому думаю, что вшить в него саташные дрова и поставить ХП проблем не создаст. В крайнем случае перепрошью биос (пока ноута под рукой нет - не могу сказать, есть ли там эмуляция ИДЕ). Вопрос у меня несколько другого характера: с какими подводными камнями в виде, например, отваливающегося вайфая, отсутствия дров на железо, отсутствия асеровских спецпрог для ХП и так далее я могу столкнуться? Просто когда выбирал ноут и одно время остановился на Lenovo, почитал форум, так там и правда вайфай отваливался, и приходилось долго трясти бубном :) Заранее благодарен за ответ ну....судя по всему, у тебя проц от АМД и чипсет от nVidia....ДРАЙВЕРА САТА ИНТЕГРИРОВАТЬ НЕ НУЖНО...Драйвера все есть и они работают. Не раз уже проверяли --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 октября 2008 23:16
#192
Компутер Acer Veriton 661. Изначально установлена Windows XP Pro SP2 русский с кучей всякой [цензура]. Есть желание все снести и поставить заново. Но! Дистрибутива Windows в комплекте нет. Можно, конечно, поставить первый попавшийся пираццкий дистрибутив. Но жалко - получается, пропадает лицензия с красивым серийным номером. Не подскажете - какой именно дистрибутив XP может стоять на таком компе? Сообщение отредактировал Beck - 15 октября 2008 23:26 |
15 октября 2008 23:38
#193
Beck, вот смотришь на той бумажке с красивым серийным номером к какой именно ХР тот номерок. Такую вот и ставишь...при установке вводишь тот серийник с бумажки --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 октября 2008 00:12
#194
FuzzyL, да, именно так :) как я и предвидел, проблем с установкой не было, зато потом... 1. проц видится 1.6 вместо 1.9, видюха 512 метров 2. не работают доп. кнопки, хотя лонч манагер поставил 3. еле-еле смог переразбить винт 4. изначально, даже на висте, не сохраняются параметры яркости после выключения :( ну хотя это все уже не совсем к теме относится...) но если не трудно, скажите, что с этим делать :) |
16 октября 2008 01:03
#195
FuzzyL Если бы так все просто было... Там Windows Xp Pro Russian. Ну и SP2. Но даже такой XP может быть Retail, OEM и Corporate. Формально разница в том, что Corporate не требует активации. И такова версия, которая стоит на компе. Но попытка подсунуть диск от Corporate приводит к ругани на неверный серийный номер... |
16 октября 2008 01:52
#196
А у меня другой вопрос, поставил ХР, все встало хорошо, но в диспетчере устройств красуются три неопознанных основных устройства, что это я так и не понял, все вроде работает, тач пэд, Вай Фай, камера, картридер, ИРДа, не могу понять что это. Бук 5520 с АМД и Нвидиа 8400. Может кто подскажет как их определить. |
#197
Beck, у тебя OEM Angst, пробуй оригинальную сборку ХР....в гугле вводишь Windows XP Pro SP3 Russian --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 октября 2008 01:55
#198
FuzzyL Спасибо, попробую. |
16 октября 2008 02:28
#199
yakfighter Основные системные устройства - это все же может быть карт-ридер(часто на каждый тип карт по устройству) , либо чего то с материнки. В принципе, если все работает, можно забить. Ну или Everest'ом прочесать. |
16 октября 2008 06:20
#200
Простите за серость, но ненашел ответ на мой вопрос, и поэтому, хочу спросить: - Можно ли, установить Windows XP на внешний винчестер SATA2, подключенный через USB либо FireWire? И так чтобы не испортить Vistu, которая стоит по дуфолту .. Кто может пробывал! У кого получилось? Хотелось бы услышай мнения!? Выполнима ли это, если нет то почему!!? |
