Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 9 страница
29 сентября 2008 01:25
#161
Acer Spire 5930G У меня проблема с nLine:когда На первом этапе мне предлагается указать путь к дистрибутив и я выбераю папку, в которую я скопировал инсталляционные файли и виходит "убедитесь,что выбраная вами папка или диск содержат директорию"І386" или каталог "амd64" и надлежащие файлы инсталляции Windows"и т.д,и т.п.я уже переустановлевал программу несколько раз, ничего не помогло.ставил 3 разных диска из Windows XP- без результатов.и еще вопрос.когда ставлю загрузочний диск из Windows Xp на свой ноут,то установка начинается, но заканчивается не дойдя к выбору дисков для установления ОС,выдаёт ошибку. виста работает нормально. посоветуйте, что делать!помогите,FuzzyL! Сообщение отредактировал Wiking - 29 сентября 2008 02:08 |
29 сентября 2008 02:59
#162
Wiking, а ты те все файлы копировал с диска с ХР? Дистрибутивы оригинальные? PS в сборках вроде ZverCD часто те драйвера SATA уже интегрированы и ничего "доинтегрировать" не нужно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 сентября 2008 04:19
#163
да,все.точно не знаю. когда ставлю загрузочний диск из Windows Xp PITER PEN на свой ноут,то установка начинается, но заканчивается не дойдя к выбору дисков для установления ОС,выдаёт ошибку. может есть другой путь?посоветуйте FuzzyL! Сообщение отредактировал Wiking - 29 сентября 2008 04:25 |
29 сентября 2008 04:36
#164
Wiking, тебе ответил на почту. В двух словах: пробуй ставить ХР в IDE Mode, а потом в уже установленную ХР интегрируешь драйвера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 сентября 2008 13:52
#165
Цитата: FuzzyL Гыук, проверь винчестер на наличие BAD-секторов. Проблема, скорей всего, именно в этом. Прверять можно с помощью Victoria Проверил с помощю MHDD, ошибок найдено небыло. Продолжаю мучатся. Сообщение отредактировал Гыук - 29 сентября 2008 17:09 |
29 сентября 2008 14:40
#166
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Недавно приобрел себе 5930G и сразу возникло желание попрощаться с Вистой. Только вот вопрос возник...дрова для ХР я скачал из соответствующего раздела, но там для половины нет дров 64бит. Хотелось поставить 64 битную операционку. Хотя... чем она отличается от 32-х??? ну то что разрядностью это понятно..а еще?? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G - 733G25Mn (C2d7350/9600GT(DDR3)/3gbRam/250Gb) |
29 сентября 2008 21:12
#167
ArcticFox, нечем --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
30 ноября -0001 02:00
#168
FuzzyL,благодарю!твої советы мне очень помогли!ХР работает нормально!! Добавлено Сегодня, 23:31 ArcticFox,ставь 32.дрова есть!.так лучше!ZverCD рулит! Сообщение отредактировал Wiking - 30 сентября 2008 01:36 |
30 сентября 2008 16:58
#169
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Люди, всем привет. У меня проблема( При установке ХР после копирования файлов, когда ось загружаеться уже с винта вылетает Синий Экран Смерти, с ошибкой 0X0000007B . Почитал Ваш форум + майкрософт, так понял что это из-за САТА, Интегрировал в дистрибутив нЛайтом, по Вашей инструкции, использовал распоследний зверь-CD(в котором сата драйвера уже якобы встроенные), всё бестолку. В биос нет пункта отключить режим сата. Биос версии 2.74 Сейчас ставлю висту чтоб биос обновить, может ещё чего посоветуете? |
30 сентября 2008 17:42
#170
teseus, для начала сообщи какой у тебя ноутбук. На чипсете от Интел? Обновить БИОС стоит. В верном направлении мыслишь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 сентября 2008 23:10
#171
teseus,ставь ZverDvD. Сообщение отредактировал Wiking - 30 сентября 2008 23:11 |
1 октября 2008 01:49
#172
2 wiking читай внимательнее |
1 октября 2008 02:37
#173
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: Устанавливаю xp sp2... проходит первое копирование файлов. перезагружаю ноут, ставлю загрузку с hdd, и дальше ноут просто висит на чёрном экране. ничего не происходит заметил, что после такой операции диск c: перестаёт быть активным (теряет метку Active. приходится снова вручную выставлять) это не зависит от выбранного режима винта ide или achi в xp интегрированы дрова sata vista ставится без проблем, но хочу XP разные дистрибутивы не пробовал, но этот ставлю везде. и на домашнем компе, и на куче других ноутов проблем никогда не возникало а тут такая ерунда уже на 2х ноутах acer. первый был extensa 5620, а теперь aspire 5920 (версия биоса последняя 3813) Сообщение отредактировал xdxdxd - 1 октября 2008 03:14 |
1 октября 2008 04:18
#174
а там точно дрова интегрированы? Проверял винчестер и память на наличие сбойных секторов? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 октября 2008 11:33
#175
2 FuzzyL чипсет атишный, биос прошил, вот буду вечерком пробовать ХР снова ставить. В успех правда чего-то не верится( |
1 октября 2008 20:34
#176
to FuzzyL да, драйвера точно интегрировал, диски проверил из под висты - ничо плохого не обнаружило. может из-за загрузочного диска проблема? он у меня не простой... Hiren's Boot CD сделан, в него просто докинул папку i386. из под доса захожу в неё и запускаю winnt. Хотя впринципе какая разница... Сообщение отредактировал xdxdxd - 1 октября 2008 20:35 |
1 октября 2008 20:42
#177
если мне не изменяет память, у 5920 и 5620 чипсет от Интел --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 октября 2008 21:48
#178
да, это так =) всё решилось кстати, сделал обычный загрузочный диск, без hiren's boot а тогда ещё 1 вопрос. если в хр нормально интегрировались sata драйвера, то она должна устанавливаться на achi? или всёравно в ide надо переключать? на achi у меня синий экран вылетает Сообщение отредактировал xdxdxd - 1 октября 2008 21:48 |
1 октября 2008 21:52
#179
2 FuzzyL аспайр 5110 чипсет ати, биос самой последней версии, виста ставится хр нет((( |
1 октября 2008 21:56
#180
Цитата: xdxdxd или всёравно в ide надо переключать? в том то и прикол, что не надо BIOS обновлял? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
