Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 184 страница
11 января 2012 20:51
#3661
Цитата: PIT_BULL и половина диска D забита информацией с xp , Если ты специально указывал программам и файлам сохраняться на диск Д,когда у тебя система на Ц- причём тут система? Это ты так указал. С семёркой точно так же. Любая операционка стандартно сохраняет файлы на тот диск,где она установлена. Укажешь на флешку-будет сохранять на флешку. Система не умеет решать,что куда сохранять. |
11 января 2012 22:58
#3662
я не это спросить хочу, кинь свой скайп в ЛС |
12 января 2012 12:28
#3663
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
PIT_BULL, Информация сохраняется в любое место куда вы укажите. Для установленной операционной системы с которой вы загрузились не имеет значения стоит ли на другом разделе другая ОСь или нет, для неё это всего лишь диск с занятым местом, для 7-ки на диске Д к примеру, диск С будет просто частично заполненным диском и не важно что там фильмы или Win. XP. По умолчанию операционная система старается сохранить все данные на том диске на котором она установлена. Но указать путь для сохранения файлов вообще не проблема. Или я не понимаю "глубины" вашей проблемы, или вы придумываете проблему там где её нет. Попробуйте и всё увидете. Важно вам понять что новую операционную систему нужно ставить на чистый раздел диска (созданный вновь или существующий) иначе просто убъете всю или часть информации на том диске в который будете ставить ОСь. P.S. Если вам Win. 7 нужна лишь для ознакомления рекомендую не заморачиваться 2 операционками на 1 компе а установить програмку -виртуальную машину (хоть VirtualPC) и эксперементировать с установками разных ОСей на ней. Довольно занятно получается и безопасно для основной ОСи. Сообщение отредактировал Agban - 12 января 2012 12:35 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
12 января 2012 22:33
#3664
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Не подскажите.Вот есть лицензия ХР !Хочу поставить её на нетбук.Мне тут говорили про то, что лучше ставить 32 бит...как поставить, чтоб эти 32 бит и получились? сижу-туплю Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
12 января 2012 22:48
#3665
Aldiablo29, скорее всего она и есть 32 бита (x86) устанавливай и увидишь) У тебя диск лицензионный? Если да, то на диске должна разрядность писаться типа "Windows XP Home Edition SP3 x86" --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
13 января 2012 11:58
#3666
Aldiablo29 Перед установкой ХР сделай резервную копию установленной операционки. Часто из за возникающих проблем при установке/эксплуатации ХР на новых ноутбуках люди потом восстанавливают прежнюю операционную систему. Сообщение отредактировал Agban - 13 января 2012 12:03 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
14 января 2012 14:53
#3667
Всем привет1Ребята...вот ставлю дрова на Acer Aspire One Happy2-N578Qoo(готовлю флешку под установку Windous XP) и всё делаю как написано в анотации,но при работе с командной строкой(http://notebookclub.org/article/windows/16-windows-xp-install-from-flash .html) ввожу - D:\Flash\bootsect\BootSect.exe /nt52 g: на что мне система выдаёт: Target volumes will be updated with NTLDR compatible bootcode Could not map drive pertitions to the associated volume device objects Что делать?подскажите пожалуйста! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: minos66 мда... Сообщение отредактировал Aldiablo29 - 14 января 2012 15:40 |
14 января 2012 23:14
#3668
Aldiablo29, от имени Администратора запускаем... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 января 2012 08:44
#3669
Да, конечно! Всё делал по инструкции...сначало интегрировал SATA и записал на диск на стационарном компе,,затем скопировал то, что получилось и приступил к подгатовке флешки...флешка 8 ГБ.Открыл проги от имени администратора, отформатировал! Вызвал командную строку...ввёл команду и получил то, что уже указал выше. Все окна (кроме тех,что нельзя закрывать на протяжении всего процесса были закрыты). Менял диски расположения папок, и проверял путь к ним-раз5...вё верно!но результат один и тот же... Впринципе даже пробовал установить винду через прогу NovicorpWinToFlash_download.chip.eu - но возникла проблема-не может установочная программа найти диски(SATA не интегрировано).Вернулся к варианту указанному в Вашем форуме...и не могу понять что не так и где "прокол"! Может есть другой способ?подскажите!!!а то уж голова болит от мыслей-что не то и где не так... |
15 января 2012 15:48
#3670
Aldiablo29, Флешку смените. Бывает контроллер флешки не позволяет форматировать её в NTFS, делать загрузочной. Если сменить не на что - ищите утилиту для контроллера Вашей флешки, может помочь. www.flashboot.ru в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 января 2012 19:36
#3671
Спасибо!Сегодня попробую!!! |
19 января 2012 02:18
#3672
Всё так же...что делать далее?есть другие способы или это единственный? Сейчас делаю загрузочную флешку по ссылке что мне дал reylby. не знаю получится ли... http://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=35 |
19 января 2012 03:28
#3673
Aldiablo29, Создание установочной флэш с Windows XP --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2012 05:21
#3674
Всё сделал вот по этой ссылке:http://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=35 спасибо reylby |
20 января 2012 18:14
#3675
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой при установке windows xp на 3750. Не работает ни ждущий режим ни спящий. Точнее бук засыпает и выключается соответственно, только при выходе из ждущего режима экран черный, но вроде бы не висит, на кнопки ланчманагера реагирует (вайфай влючает и выключает), при загрузке из спящего режима тоже что-то подобное. Драйвера после долгих поисков установил все, устройств с воскл. знаками нет. Последнее что сделал, накатил критические апдэйты винды. Да и еще ланчманагер не выводит на экран никаких сообщений, т.е. звук, напр., убавляется, а индикатор на экране не отображается. Буду благодарен за помощь. Модель - Acer Aspire 3750-2314G50MNkk Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 3750 и 4750. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал dimot - 20 января 2012 18:16 |
20 января 2012 18:52
#3676
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Всем привет, давно интересует меня хорошая сборка виндовс хр , да в нете много их конешно можно найти но какая из них нормальная трудно сказать, так вот собственно и обращаюсь к вам форумчане: может кто наведет на путь истенный и выложит или даст ссыль хорошей хр-ки для acera моего 4-х летнего........... |
20 января 2012 22:42
#3677
dimot, сборка ХР какая у вас? Zver? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 3750 и 4750. Переместил: doctornig --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 января 2012 23:03
#3678
kim_31_rus, MSDN сборки ищите. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 января 2012 02:07
#3679
Товарищи, не подскажите, у кого нибудь возникали проблемы с клавиатурой при установки ХР после семёрки?У меня клавиатура не работает...пока не зажмёшь Fn... кто может посоветовать что делать? |
22 января 2012 02:28
#3680
Репутация: 2 Сообщений: 137 |
Cитуация: На ноутбук Aspire 5745G установил ХР. Нет видео. Прочитал, что там видеокарта не той системы. Вопрос: Устанавливать назад 7 или можно что-то сделать ? |
