Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 25 страница
Kudla
7 декабря 2008 19:45
#481
Нет.
Второй операционки на нём нет, а как это сделать другими способами я не знаю
Fenriz
#482
Что значит это слово?Скажите плиз как проверить на ошибки!
7 декабря 2008 19:48
#483
Цитата: Kudla
Нет.
еще раз. С CD-диска с дистрибутивом Windows XP загружается?
Fenriz, Victoria
Kudla
7 декабря 2008 19:50
#484
НЕТ.
Вообще ничего не происходит просто чёрный экран и всё.
Fenriz
7 декабря 2008 19:52
#485
Как я так сделаю если у меня даже ноут не включается?
7 декабря 2008 20:03
#486
Цитата: Kudla
НЕТ.
а на других компах диск загружается? Другие дистрибутивы пробовали?
там есть загрузочная с диска версия. Ссылка
Kudla
7 декабря 2008 20:09
#487
Пробовал 4 разных: сервер 2003, XP sp3 два разных диска, XP sp2, результат тот же.
На всех других компьютерах стационарных и на двух буках диски грузятся и предлогают установку.
Да вот ещё что, я тут немного почитал и решил рассказать всё))))
После того как у меня не запустился сервер 2003 я вынул винт, засунул его в переходник SATA/USB и отформатировал.
Предполагаю что это если не очень, то просто плохо.
Я прав?
Завтра понесу бук спецам, а сам так и останусь тупым, ВСЕМ СПАСИБО.
Сообщение отредактировал Kudla - 8 декабря 2008 00:08
Fenriz
7 декабря 2008 23:50
#488
Я не понимаю как пользоваться этой программой!=(
8 декабря 2008 00:01
#489
Fenriz, тогда проще отнести ноут в сервис, поверьте. Сэкономите кучу времени и нервов, но придётся оплатить деньгами.
Fenriz
8 декабря 2008 00:10
#490
Понятно!
voodoo_slim
8 декабря 2008 12:46
#491
voodoo_slim, а не пробовали вариант с полным форматированием? Кстати, Linux удобней всего осваивать по этой методике
пробовал конечно же. партишн, сама виндовая установка, линуксом, форматил всем.
Благодарствую конечно, но мне уже и так на форуме убунту спасибо говорят ) Но хотелось бы как то винду вкрутить всетаки на место.
Thomy
8 декабря 2008 17:33
#492
Здравствуйте!
Хочу установить WinXP, но Vista не дает себя сносить. При запуске диска выдает ошибку совместимости. Выставляю в биосе загрузку с cdrom на первое место, но все равно включается виста. Пробовала вообще отключить диск, на котором она лежит - говорит, "no operation system found", диск по-прежнему запускать не хочет.
может, быть у меня слишком древний биос (версия 1.3309)? Если да, то объясните, пожалуйста, поподробнее, как его прошивать и какие настройки выставлять.
Заранее спасибо.
aspire 5050, amd 64x2 TL-56
8 декабря 2008 17:59
#493
Thomy, запустить инсталляцию ХР из-под Висты нельзя. Если диск не загружается при том,что двд-ром выставлен первым устройством (надпиьс press any key to boot from cdне появляется) -значит,у вас НЕ загрузочный диск. Биос тут не при чём.
8 декабря 2008 18:02
#494
просто вариант с форматированием, установкой ХР и Линукса хоть и далеко не такой "элегантный" как бы хотелось, но зато эффективный и быстрый fellow
Если надо забить гворздь, а молотка нету, то кирпич тоже молоток smile
voodoo_slim
8 декабря 2008 20:58
#495
Партишн, акронис, родная софтина от Western Digital. Все это участвовало в процессе с неизменным нулевым успехом...
Fenriz
8 декабря 2008 21:50
#496
Всё у меня всё заработало!Всем огромное спасибо!в часности спасибо FuzzyL!
RULB
9 декабря 2008 17:48
#497
Комрады, всем привет!
Может быть не в тему пишу, но очень нужна помощь.
Ситуация такова:
На ноуте стоит XP Prof SP2 corporate edition. Все работало и все было настроено как часы (если такое применимо к детищам от Майкрософт smile ).
В одно прекрасное утро при загрузке система выдала сообщение что данную копию Windows необходимо активировать. Никакого временного периода (типа сделать это надо в течении 30 дней) система не предложила. Запускается гадкое синее окно, требующее активации. В систему не пускает. Загрузка в safe mode ничего не дает - такая же ситуация.
Вопрос:
Что можно сделать для безболезненного восстановления/активации системы?
Систему сносить очень не хочется... много важнейшей инфы. Особенно в outlook-e.
P.S. Взорвал google на предмет решения своей проблемы. все активаторы действуют из самой системы во время 30-ти дневного доступа к ней.
У меня же вход в систему, что называется заказан.
Заранее Всем спасибо за помощь!
AS5920G-602G16Mn
9 декабря 2008 18:24
#498
купить лицензионную ХР и как нормальный человек её активировать. ХР стоит сейчас 70-80$ в OEM версии winked
да и обсуждение активаторов и прочих "р(г)адостей" здесь не очень приветствуется winked
abc
9 декабря 2008 20:29
#499
Сорри, если это где то уже было, не смог найти:( Вобщем, проблема такая, имеем ноут 5520G-502G16Mi, есть желание поставить XP, не снося Висту, но при попытке поставить ХП пишет-"Не удалось найти место для файла подкачки. Установка невозможна." Что делать? Заранее спасибо.
9 декабря 2008 23:13
#500
Описываем более-подробно что делаем, как делаем, на какие раздлы ставим, какой обьем, какой размер свободного пространства.....
