Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 26 страница
9 декабря 2008 23:57
#501
Цитата: FuzzyL Описываем более-подробно что делаем, как делаем, на какие раздлы ставим, какой обьем, какой размер свободного пространства..... Ставим загрузку с CD-ROM, ставим загрузочный диск (пиратский) на котором есть ХП, на стационарный комп с него ставлю уже года четыре, перезагружаю, запускаю установку, появляется синий экран на котором написано: Не удалось найти место для файла подкачки. Установка невозможна. Нажмите Enter для завершения, примерно так. Вот и всё, до выбора разделов не доходит. Места много, на обоих разделах. Сообщение отредактировал abc - 10 декабря 2008 00:06 |
10 декабря 2008 00:10
#502
abc, вы меня неправильно поняли. Меня интересует куда вы устанавливаете ХР. На диск D:\? Пробовали другие сборки ХР (желательно оригинальные)? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 декабря 2008 00:28
#503
Цитата: FuzzyL Меня интересует куда вы устанавливаете ХР. На диск D:\? Хочу на D:, но до выбора разделов не доходит.Цитата: FuzzyL Пробовали другие сборки ХР (желательно оригинальные)? Нет, не пробовал, нету других:( Щас скачаю, SP3, но, вроде, пишут, что с ней глюки, SP2 в инете не нашел. Может быть она пытается скопировать файлы в скрытый раздел, в котором нет места? Сообщение отредактировал abc - 10 декабря 2008 00:29 |
10 декабря 2008 00:37
#504
abc, если до выбора разделов недоходит, то проблема скорей-всего в дистрибутиве. Вариант с бракованой ОЗУ пока остваим в сторонке, Виста ведь хорошо работает. Цитата: abc Может быть она пытается скопировать файлы в скрытый раздел, в котором нет места? нет. Копировать что-то установщик начинает уже после выбора раздела --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 декабря 2008 00:41
#505
Цитата: FuzzyL Вариант с бракованой ОЗУ пока остваим в сторонке, Виста ведь хорошо работает. С Вистой проблем нет, кроме тормозов в одной игре, из за чего и нужна ХП. Цитата: FuzzyL abc, если до выбора разделов недоходит, то проблема скорей-всего в дистрибутиве. На другой комп то ставится... Ну, что гадать, через час-полтора докачается другой дистрибутив, там и проверю:) В инете поискал, это так то распространённая проблема, только решения нигде не написано, только вопросы. А должна нормально на этот ноут ставиться? |
10 декабря 2008 00:51
#506
Цитата: abc А должна нормально на этот ноут ставиться? Нормально должен ставиться оригинальный и достаточно "свежий" (с недавними обновлениями, а не 5 летней давности) дистрибутив. Вы знаете, что самоделкины выкидывают при создании своих сборок? Нет. Сборки как правило затачивают под десктопы.Мож поддержку VGA выбросили, а десктопных дров напихали. Нет. А что подобовляли? Ну вобщем в этом роде... кстати и установившаяся сборка не гарантирует от дальнейших сюрьпризов, коими пол - форума заполнено. Хотя у меня на задворках зверь лего стоит. Вродь работает. Хотя я там почти не бываю, мож и глючит где... Сообщение отредактировал minos66 - 10 декабря 2008 00:56 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 декабря 2008 00:52
#507
Цитата: abc А должна нормально на этот ноут ставиться? оригинальная Windows XP ставится без проблем. Также с установкой драйверов проблем особых нет. Если проблема и возникает, то скорей-всего из-за сбоев "железа" Цитата: abc С Вистой проблем нет, кроме тормозов в одной игре, из за чего и нужна ХП. А что за игрушка? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 декабря 2008 01:11
#508
Цитата: FuzzyL А что за игрушка? winked RF-Online Сообщение отредактировал abc - 10 декабря 2008 01:13 |
10 декабря 2008 13:24
#509
Вобщем, проблема была в дистрибутиве винды. Поставил SP3, с третьего раза:), правильно тут отмечали, что образ не надо Nero записывать, записал алкоголем, всё пошло. Поставил драйвера, глюков пока не заметил:) Всем спасибо! Вопрос закрыт. |
10 декабря 2008 22:34
#510
Помогите пожалуйста :) пытаюсь поставить Вин ХР СП2 ... значит получается так ... он просто напросто не видит мой винчестер ни диск (С ни Д) хотя на нем стоит винда и винт рабочий :) ... пишет на синем фоне что не находит локальных дисков ... памажите плз ))) |
10 декабря 2008 23:07
#511
d0mk, в начале установки надо установить SATA\RAID драйвер Сообщение отредактировал GDenis - 10 декабря 2008 23:08 |
#512
d0mk, Читайте прежде чем задавать вопросы FAQ. Для вас писано, тем паче там ответы на 90% ваших. простите, наивных вопросов. Вам, например, прочесть Установка ХР стоило бы, тогда и вопрос не возник бы. ![]() --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 декабря 2008 23:54
#513
1/ зайти в BIOS ноутбука и переключить режим работы SATA-контроллера с AHCI на IDE-mode (названия могут иметь и другой вид. Compitability mode, например). В этом случае Windows XP должна успешно поставится. Потом в уже установленную Windows XP интегрировать драйвера для SATA-контроллера. Как это сделать описано в этой статье: Интеграция SATA драйверов в уже установленную Windows XP. Когда интеграцию закончите - в BIOS обратно переключаем режим работы винчестера на AHCI. Если вы об этом то у меня там нет ничего похожего ... я бы тут тада не писал ... ноут Extensa 5620 Сообщение отредактировал d0mk - 11 декабря 2008 00:01 |
11 декабря 2008 00:20
#514
d0mk, Спасибо конечно, но все это есть в FAQ. Завтра тот же вопрос зададут - еще раз напишете? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
11 декабря 2008 01:53
#515
minos66 я чето не понял я тебя просил умничать?Я попросил помочь в сложившийся ситуации с невидением жесткого диска ... объясняю еще раз я пытался сделать то что написано в FAQ нету у меня в биосе такого раздела ... помогите кто сталкивался ... |
11 декабря 2008 02:19
#516
d0mk, Интеграция драйверов SATA в дистрибутив Windows ХР Это есть в FAQ...надо бы его почитать как minos66 советует --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 декабря 2008 07:23
#517
d0mk, Ну или как вариант скачай дистрибютив с "имплантированными" дровами. чаше всего встречаеться в более свежих сборках. есть така сборка zvercd называеться. ставиться без всяких проблем. |
11 декабря 2008 19:08
#518
slovelissimo, на другом компе (где стоит ХР сборки русского умельца) все читается. Т.е. диск все-таки загрузочный... низнаю, что с ноутом не так... ну разумеется кроме наличия на нем висты --------------------------------------------------------- aspire 5050, amd 64x2 TL-56 |
11 декабря 2008 20:27
#519
Thomy, Windows Vista на так плоха, как может показатся. Да и она у вас лицензионная, вы за нее заплатили --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 декабря 2008 18:12
#520
Люди помогите!!!! Я все сделал как написано, интегрировал дрова, записал образ на диск, но все равно у меня появляется синий экран, дело в том что у меня и ДВД-ром тоже подключен через Сата кабель, и в Биосе я не могу изменить Сата-моде на Ид, меня эта Виста уже за долбала. Помогите!!!!!!!!!!!! У меня модель Айсер Аспри М5640 Help plsssssss |
