Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 67 страница
13 марта 2009 01:25
#1321
Проблема в следующем. Сейчас winVista x32 очень раздражает при 2ух гигах оперативки. Хочу поставить хп. сборку друга, zver sp3. я выставляю в биосе загрузку с диска. нажимаю ф12 начинаю ждаааать все оп выбираю диск начинает собирать всякие дрова и потом оп синий екран с ошибкой. знакомый подсказал что ето из за SATA драйверов и я сделал интерграцию драйверов в саму вин хп записал все как показанно у вас на сайте и когда пытаюсь с него загрузится то мне ноутбук говорит что незя чегото ему не нравится. галочку, при интеграции драйверов в дистребутив , чтобы етот диск был загрузочным. [image] http://cs1866.vkontakte.ru/u1522114/85065360/x_ca9fa1e8.jpg [\image] Помогите пожаулйста тошнит от висты... |
13 марта 2009 01:45
#1322
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
FuzzyL, а почему не должно, если не секрет ?))) стоит самая последняя версия биоса 3632 (правдо она под висту) с сайта acer-euro.com под хр на этом сайте нету не дров не биоса может поэтому и появилась функция ASHI в биосе потому что я прошивал ее из под висты Сообщение отредактировал AlienD - 13 марта 2009 01:57 |
13 марта 2009 11:41
#1323
betty, искать и читать в FAQ материал по "установка Хр на ноутбук". Там ВСЁ написано. Интегрировать драйвера в говносборку типа zver -не стоит,надо взять НОРМАЛЬНУЮ винду. Цитата: AlienD а почему не должно, если не секрет ?))) Ноутбук староват просто. Эта "переключалка" только -только тогда стала появляться.Никакой разницы между "биос для ХР" и "биос для виста" нет, это абсолютно одно и то же,обозвали просто по разному. |
13 марта 2009 17:11
#1324
Ну так все таки может кто знает почему не получается загрузиться с режима AHCI ? |
13 марта 2009 17:56
#1325
AlienD, только из-за того,что не те драйвера. |
13 марта 2009 18:42
#1326
slovelissimo, ну а где те драйвера, что нужно взять не подскажеш ? =) |
14 марта 2009 14:10
#1327
slovelissimo, подскажите пожалуйста сборку какую и откуда скачать чтобы на ноут встала, может и без интеграции или с ней. главное чтобы без активации всякой и тд. пираточку. пожалуйста. заранее спасибо! хачу убрать висту целиком( мб с какогонибудь торрента винду покажите. |
14 марта 2009 20:17
#1328
виста с режимом AHCI ставится без проблем, а вот хп не хочет =( |
14 марта 2009 21:27
#1329
AlienD,искать,начиная с сайта производителя чипсета- AMD. Пробуйте. Я не знаю. betty,на этом сайте ссылок на "пираточки" не будет. Их в интернете найти-дело 2х минут. |
14 марта 2009 23:55
#1330
У меня такая проблема. Знакомый купил ноутбук с предустановленной Vista Home Premium. С помощью Acronis'а форматнул диск, решил установить Windows SP3 c вшитыми Sata драйверами. Установка прекращается после того как скопируются установочные файлы Винды. Пробовал с нескольких дисков. Даже попробовал несколько сборок с автоматической установкой винды, но все равно останавливается на том же моменте. Когда пытаюсь запустить хотя бы Live CD Windows, ползунок загрузки Винды останавливается на середине (тоже пробовал запускать с разных дисков). Пришел другой "специалист" форматнул и объединил все логические разделы (включая Recovery), потом разбил их снова. Но все равно ситуация не поменялась. Виста также не устанавливается. Recovery нет, операционные системы не ставятся, Live не грузится. Что делать??? Помогите, пожалуйста. |
15 марта 2009 00:06
#1331
Dragstone, сколько ноутбуку? Висту ставить пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 марта 2009 00:14
#1332
Модель Aspire 5102 WLMi. Знакомый говорит, что Виста встала. Но ХР не хочет, хотя Sata вшивали. (отнес в сервисный центр) Не ставиться не чистая, не сборка. |
15 марта 2009 00:32
#1333
Правда вшивал не я. Они же могли как-то криво это сделать? Наверное придется самому. Или возможно еще в чем-то может быть проблема? |
15 марта 2009 15:18
#1334
Уважаемые админестраторы у меня небольшая проблема хотел правда сам все сделать , но видно не судьба. С начало я поползал здесь почитал сделал все рекомендации с recovery. И вот решил убидь висту и когда я установил в привод загрузочный диск, при этом не забыв поменнять настройки в биосе как написано вами тут на форуме. В итоге процесс пошел и не заканчивается т.е. процес установки на синем экране проходит и в конце где должен появится экран графического установщика, процес идет за ного. Прошу помощь мне разобратся у меня Acer Aspier 5530G-803G25Mi . Пожалусто помогите мне разобратся и опишите процесс поподробнее заранее блогодарен. SATA driver не интегрировал |
15 марта 2009 17:25
#1335
Dragstone, надо посмотреть какие разделы есть на винчестере и их тип (логические/основные....) mifodiay, попробуйте другой дистрибутив + ставите в BIOS IDE Mode... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 марта 2009 21:58
#1336
что-то не чего не получилось проблема таже, после загрузки синего экрана должен появится логотип и начатся установка виндоус, а ее нет и загрузка начинается повторно и так постоянно. В BIOS я установил MAIN-> SATA MODE (IDE native mode) BOOT-> DVD привод EXIT-> EXIT SAVING CHANGES Когда едет загруска с синим экраном у меня тока один раздел на него я и пытался установить C:раздел1[NTFS] дальше жму ввод и быстрое форматирование снова ввод |
15 марта 2009 22:24
#1337
пробивал разные сборки WinXp SP3 PRO |
15 марта 2009 22:52
#1338
mifodiay,т.е. вы вставляете диск,загружаетесь,появляетс надпись "press any key..",вы нажимаете,начинается загрузка файлов aindows,вы выбираете диск,после чего файлы копируются, и комп перезагружается. Так? что вы делаете после перезагрузки? снова жмёте кнопку,когад "press any..."? Без этого загрузка установщика снова начаться не может.или вы ничего не нажимаете? |
16 марта 2009 09:49
#1339
Почтальоны
Репутация: 27 Сообщений: 230 |
У меня такой вопрос: поставил XP и случайно создал Wi-Fi сеть с помощью "мастера беспроводной сети" в панели управления с названием "1" и таким же паролем и теперь она транслируется в эфир(страшно с такими настройками сидеть). Подскажите, пожалуйста, как её удалить или хотя бы изменить настройки? Мастер беспроводной сети предлагает только создать новую сеть или подключить пользователей к уже существующей, но не поменять её. --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
16 марта 2009 11:36
#1340
Acer Aspier 5530G-803G25Mi Во первых хочу попросить не надо ко мне обращатся на вы не 25 лет а на вы я пока еще не выгляжу( хотя спасибо за оброщение). Press any key я не нажимаю вся установка проходит в автоматическом режиме.а после первой установки начинается следующая и тоже автоматически. Я тока нажимаю во время первой установки. |
