Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 98 страница
Ardeo
27 июня 2009 18:58
#1941
nik55,
Такс, вам сюда ссылка
nik55
27 июня 2009 19:45
#1942
Ardeo,
прочитал!! Но если чесно не понял, как эта статья, может помочь мне в решении возникшей проблемы!!!!
Ardeo
27 июня 2009 19:49
#1943
nik55,
Теперь вы имеете понятие о MBR. Вам необходимо скачать оригинальную от ХР и восстановить.
А еще как вариант, может снести к черту Acer eRecovery ?
Сообщение отредактировал Ardeo - 27 июня 2009 19:53
nik55
27 июня 2009 19:59
#1944
Ardeo,
Не могу понять для чего мне скачивать MBR если у меня система ХР англ версия восстанавливается полностью без всяких проблем, со всеми дровами и фабрич приложениями которые стояли при покупке!!!???
Вопрос был в том что рус версию не могу поставить............................... было ранее написано!!!
Ardeo
27 июня 2009 20:15
#1945
nik55,
Я прочитал. Так вот и говорю, чтобы поставить надо проблему с восстановлением решить. Убить ХР и программу восстановления и поставить русскую версию, логично?
nik55
27 июня 2009 20:32
#1946
Ardeo,
Логично!!
Я так понимаю что убив скрытый раздел с восстанов я решу проблемы, а англ ХР, я убиваю в процессе установки рус версии (форматируя диск)?
Нужно ли делать копию скрытого раздела или нет??!!
27 июня 2009 23:49
#1947
На всякий случай сделайте, вдруг пригодится.
GDenis
28 июня 2009 00:20
#1948
Да очень просто :) При установке win xp перезаписал код MBR (сейчас у Вас он от Microsoft). Загрузка в обячном режиме начинается с первого раздела, где находится консоль eRecovery. Поэтому Вы ее и наблюдаете при загрузке. Когда ставили XP диск как-нибудь разбивали? Создавали дополнительный раздел? Сейчас скопируйте файлы mbrwrwin.exe и rtmbr.bin на флэшку или проще: в консоли eRecovery нажмите alt-home - выскочит командная строка. Введите notepad и жмите enter. Откроется блокнот. File-Open - получите вроде проводника, где найдете вышеупомянутые файлы. Можете скачать файл mbr.exe. В общем, восстановите MBR от Acer. Загрузка пойдет со второго раздела, куда поставили XP. Только функцию eRecovery в БИОС включите.
nik55
28 июня 2009 00:50
#1949
GDenis,
Диск разбивал Акроником было 2раздела С и скрытый, я урезал С и добавил раздел D.
Теперь ситуация прояснилась, сейчас попробую так и сделать!!! По Вашему мнению скрытый раздел убивать не стоит!??
GDenis
28 июня 2009 01:00
#1950
Судя по многочисленным постам типа "Убил раздел... помогите", "Надо нести в сервис, а там....", я бы не стал.. Хотя, конечно же, решать Вам. Ваша модель отличается тем, что нет возможности сделать бэкап системы на жесткий диск. Так почему же не попробовать для этих целей использовать скрытый раздел? :) Я бы вместо англ. предустановленной системы залил туда созданный бэкап и работал спокойно :) (сохранив, правда, архив заводской конфигурации на внешнем носителе). Всегда можно восстановиться по alt-f10. Но это мое мнение... повторюсь - решать Вам.
dvsie
28 июня 2009 17:12
#1951
..по своему к счастью бывшему опыту с использованием Windows скажу...
Не парился со скрытым разделом. Потому что гарантия на ОС не распространяется.
Советы.
1. Бьете диск на разделы (минимум на 2 - для системы и для данных)
2. Ставите систему, драйвера, все ваше ПО (+ настраиваете систему)
3. Делаете бекап раздела с системой в укромное место (внешний винт или DVD...)
4. Далее при работе не храните важных файлов на системном диске!
Конечно при умении можно файлы восстановить... Но лучше предостеречься!
И в случае чего - вы можете восстановить систему до исходного состояния.
А т.к. важные файлы вы хранили вне системного тома, то за них не придется беспокоиться )
Эти советы нужны тем - у кого по непонятным причинам система часто падает или ее работа вскоре после установки начинает вас огорчать.
Если вы не хотите возиться с восстановлениями и прочим:
- не ставьте сомнительное ПО
- не посещайте сомнительные ресурсы сети
- следите за системой (чистите реестр, выполняйте дефрагментацию согласно справке о ней в системе - там написано для чего, когда и как часто)...
- наличие антивируса не обязательно при соблюдении 1-х двух пунктов (но, естественно, обязательно в случае активного обмена файлами по локальной сети или через съемные носители)
успехов...
Сообщение отредактировал dvsie - 28 июня 2009 17:17
✪✪✪ Acer Aspire 4310 ⌘ Mac OS X Leopard 10.5.8 Retail ✪✪✪
Модель ноутбука: Acer Aspire 4310
S_serg
1 июля 2009 17:33
#1952
привет всем!!
Имеется такая вот проблема с установкой ХР на ноут Acer TravelMate 4220. Контроллер на нем IDE, но ОС не устанавливается ни вкакую, пробовались различные версии и сборки винды, устанавливается только виста.
в теме написано про SATA а про установку ХР с IDE не нашел. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста как в данном случае быть???
установка прерывается перед тем как должно выйти меню выбора раздела для установки мигает курсор и все
1 июля 2009 17:50
#1953
ноутбук не перегревается? Память MemTest86+ проверяли?
2 июля 2009 11:43
#1954
потому что там нечего искать,вставил диск-установилась.сбрось настройки биоса на станжартные,попробуй отключать батарею, обязательно не "различные версии и сборки",а обычный,нормальный дистрибутив без изменений.
S_serg
2 июля 2009 14:32
#1955
такой вариант не прокатил неустанавливается
память и поверхность диска проверял без ошибок
ноут не перегревается
засада блин какая то
papoyn
5 июля 2009 02:43
#1956
у меня есть несколько вопросов по уст.ХР.1-после формата диска,скрытый раздел остаётся?и надо его удалять?2-можно востановить висту с диска без скрытого раздела?
5 июля 2009 03:06
#1957
papoyn, 1. я бы лучше оставил (на всякий случай). 2. можно, если есть диски с заводским образом ОС.
Сообщение отредактировал doctornig - 5 июля 2009 03:18
Invincible
5 июля 2009 03:20
#1958
Остается.
papoyn
5 июля 2009 03:21
#1959
doctornig,я так понял,что при формате он не удаляется,а востановить висту можно айсеровской прогой из под хр
5 июля 2009 03:31
#1960
При установке ХР не устанавливайте ее на скрытый раздел (это будет видно) и не форматируйте его, на всякий случай, на 2х DVD дисках сохраните заводской образ Вист + диск с драйверами. Поверьте, все это очень может пригодиться, если решите восстановить Висту и не ходить потом по форуму с протянутой рукой.
