Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы - 21 страница
Ramer
7 ноября 2012 10:17
#401
machito42, посмотрим что с ней будет через год или более, Microsoft сейчас так активно её дорабатывают, что под Семерку SP2 выпускать отказалась...
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
7 ноября 2012 13:00
#402
Цитата: machito42
поюзал и не нашел в ней ничего интересного как её нахваливают,
Нахваливают функции.таскменеджер-удобно.Несколько дисплеев-несрваннено лучше,чем в семёрке. Включение в гибридном режиме-очень быстрое,даже с кучей программ-гораздо быстрее,чем "голая" семёрка или ХР. Работа с файлами-намного быстрее,чем раньше: у меня много папок с кол-вом файлов под 2000 в каждой,на семёрке открытие и построение миниатёр занимало кучу времени,перематывание содердимого-долго,на восьмёрке- тормозов нет,что меня дико удивляет,ведь файловая система и мой диск остались те же. выбор дефолтной программы для открытия файла или вообще программы для открытия-стал проще. Подключенные диски-открываются быстрее, меню доступа-удобнее. Вот стартовое меню-это дааа,это абзац... но я его практически полностью заменил, не понимаю смысла такого меню на не-тачскрине.реализовано не просто "под тачскрин",но и неудобно для управления мышью-можно было сделать и для мыши удобнее,ведь очевидно,что там напрашивается перетаскивание меню,а на занос курсора за границу экрана или выцеливание в тонкую строку перемотки снизу. В целом быстродействие восьмёрки если и не быстрее,чем у семёрки,то как минимум,не ниже. Для меня плюсы намного перевешивают минус (меню),поэтому на семёрку я уже не вернусь. Но это-только для меня,друзьям или клиентам я не буду рекомендовать восьмёрку, большинство людей хочет просто пользоваться,а не изучать нвый подход майкрософта в интерфейсам.
Korshun
8 ноября 2012 13:38
#403
Последнее время все чаще вижу в новостях, что есть возможность обгредится на 8-ку с 7-ки за 400-500 руб.
Кто либо это делал и как это делается?
Почитать не судьба?
Я почитал, просто не совсем точно сформулировал вопрос: Кто делал обгрейд, подскажете, как платить за лицензию 8-ки? желательно всю процедуру по шагам описать. Спасибо
P.S. Я бы ключ приобрел за эти деньги :request:
Сообщение отредактировал Korshun - 8 ноября 2012 13:43
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620, Acer Aspire One 522
genius.62
8 ноября 2012 17:58
#404
Заходите на эту страницу, лучше использовать IE - жмёте продолжить - вводите свои личные данные (достоверные) - в графе "Информация о покупке ПК с Windows 7" указываете, что купили комп в июле - сентябре 2012 года (всё равно никто проверять это не будет) - вводите код безопасности и принимаете условия. На вашу почту придет промо код, введёте его на странице заказа - в результате получите возможность купить 8-ку за 469 рублей. Оплачивать нужно либо банковской картой, либо виртуальной картой типа QIWI. После оплаты скачиваете ОС на компьютер и выбираете: сохранить на DVD - диске или на флешке, после этого можете либо обновить свою систему до 8-ки, либо установить её с нуля на другой раздел (в данном случае активировать 8-ку придётся по телефону). Перед началом всех этих действий, не забудьте сделать, на всякий случай, бекап установленной ОС.
Korshun
8 ноября 2012 18:42
#405
Спасибо!
Получается, если я ставлю 8-ку с нуля, то активировать обязательно по телефону, а если нет, то сама активируется через инет?
tixo
8 ноября 2012 19:40
#406
Да, способом из сообщения #396
kalevbor
9 ноября 2012 00:35
#407
hitry,
Прокомментируйте , пожалуйста , поподробнее для пенсионеров этот момент ... ( сообщение 366 ). А то я установил в пробном режиме Восьмёрку и разрешение имею возможность выбрать только 1024 х 768 . Видеокарта - древняя ( ATI Xpress 1100 может до 1280 х 800 ) , наверное , не имеет драйверов под Восьмёрку ? Прогу ToggleRes поставил , но и она не решила проблемы . Написано было ещё , что надо в реестр внести изменения ... Что вот это за момент - про реестр ? Не нашёл пока подробностей .
Сообщение отредактировал kalevbor - 9 ноября 2012 00:37
Модель ноутбука: 5101 AWLMi , AMD Turion 64х2 TL 60 , RAM 2GB DDR2 533 Mhz SO DIMM , WinXP 32-bit
hitry
9 ноября 2012 00:49
#408
жизнь она как зебра.белая полоса,чёрная полоса .ну а в конце задница.
Модель ноутбука: Acer aspire one 533 .n455 1.6ghz/2gb ddr3/gma 3150/250 gb
9 ноября 2012 00:52
#409
Не имеет. ToggleRes - для упрощённого переключения разрешений дисплея, если видеодрайвер это разрешения поддерживает.
В режиме совместимости драйвер по 7ку пробовали установить?
kalevbor
9 ноября 2012 00:58
#410
Да , вот сейчас я на Семёрке работаю ( второй системой стоит ) , и никаких проблем с разрешением экрана нет . ( Если я правильно понял Ваш вопрос ... )
9 ноября 2012 02:27
#411
kalevbor,
Повторю, на Win 8 пробовали установить в режиме совместимости драйвер для Win 7?
goshkygosh
9 ноября 2012 05:59
#412
Подскажите, есть два вопроса.
Установил пиратскую версию Windows 8, но недавно приобрел ключ (за те самые 469 рублей). Можно ли его как то "показать" система? А то никак не могу отредактировать свой профиль.
А второй вопрос - владельцы ноутов со сканерами отпечатков пальцев помогите пожалуйста установить драйвера на Aspire 8943G. Никак не получается - не запускается инсталятор. Дистрибутив скачивал с офф сайта.
Модель ноутбука: Aspire 8943G
9 ноября 2012 11:37
#413
Ввести ключ можно в режиме командной строки от Администратора, введя SLMGR.VBS -IPK "Ваш_новый_ключ".
DJmustdie
11 ноября 2012 13:00
#414
Ну вот и поставил я вчера Win8 на свой 5755G. Вроде все быстро и круто, но где быстрая загрузка виндоус? У меня грузится дольше чем 7ка. И какие то странные зависания системы...
Вчера включил режим сна, так ноутбук перезагрузился.
До этого, после установки обновлений, система вылетела в синий экран.
Этой ночью ставил качаться торренты, а на утро открываю крышку ноута, а там просто потухший экран, и ни на какие нажатия не откликается. Пришлось насильно выключать.
Драйвера ставил с этого сайта.
Думается мне что с драйверами все ещё остается косячёк.
tixo
11 ноября 2012 15:17
#415
DJmustdie,
режим сна не работает из-за ошибки видеодрайвера, временно отключите режим гибернации и не используйте сон, в командной строке наберите powercfg /h off
deseis
12 ноября 2012 01:33
#416
поставил с нуля на свой v3 571g, но по телефону ничего активировать не пришлось. все само активировалось, даже вопросов и сообщений никаких об активации не возникало.
Модель ноутбука: acer aspire V3-571G
DJmustdie
12 ноября 2012 03:14
#417
Об этом я подумал как раз утром, после того как написал пост выше =)
Скачал бета дрова с сайта nvidia и более новые драйвера для графики интел. Теперь спит как надо, и зависаний за весь день не видел.
Asasin88
12 ноября 2012 15:45
#418
Всем привет,а как быть если нету кредитной карты?Просто я хочу лицензию по акции приобрести,но там при заполнении данных,способ оплаты только кредитная карта..
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-771g,Windows 8 Pro/x64.
12 ноября 2012 15:53
#419
виртуальная карта - Поиск в Google
Asasin88
12 ноября 2012 17:56
#420
Спасибо,то что надо,купил себе,завтра ставить буду,ещё такой вопрос,а что делать с наклейкой на которой ключ для 7-ки?Я так понимаю он теперь не работает?
