Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы - 29 страница
tixo
31 января 2013 01:41
#561
Цитата: BF_109G14
мне лично не нужно
а разве попросили очистить диск от заводских разделов?
Цитата: flylaw
установить 8-ку,что бы была возможность откатиться назад на 7-ку
:laughing:
Сообщение отредактировал tixo - 31 января 2013 01:54
vovka2004
31 января 2013 13:53
#562
tixo,
Ерунду не пори. Диск разбивать можно, только не трогай диск восстановления.
tixo
31 января 2013 14:47
#563
можно, если раздел расширенный, а не основной (ограничение MBR 4)
Цитата: BF_109G14
сам в праве решать , что оставлять ему а что нет .
именно это там и указано:
Сообщение отредактировал tixo - 31 января 2013 15:10
Алматинец
2 февраля 2013 19:56
#564
Скажите пожалуйста кто нибудь ставил на D257 Windows 8?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G, Acer Aspire One D257
vovka2004
3 февраля 2013 12:50
#565
Алматинец,
На сайте Макрософт есть программа. Запускаешь ее и через какое-то время она тебе показывает, что надо удалить, что обновить, что совместимо.
А установить можно и не надо одни и теже вопросы задавать, уже все описано.
kirill75
6 февраля 2013 22:14
#566
Здравствуйте, дорогие друзья !
Я новичек, поэтому заранее извините за простоту.
Купил недавно SONY VAIO SVT13128CC. Модель для китайского рынка, в России такой не найти, на официальном сайте тоже.
На нём предустановлена китайская Windows 8.
Я сначала подумал, зачем мне 8-ка? Я ведь её не пользовал... Решил снести и поставить 7-ку. Сделал загрузочную флешку. Попытался с неё загрузиться - пишет, что диск пуст, на нём якобы нет системы. Если вставить в другой комп, то загрузка происходит отлично. Я подумал, что комп, на котором стоит 8-ка, не хочет видеть 7-ку. И правда, именно так и оказалось. Потому что когда я сказал Windows 8, сделал загрузочную флешку, то установка сразу началась. Но есть один момент: установка доходит до шага выбора диска, на который необходимо установить операционку. На этом этапе я обычно убиваю все разделы и просто указываю установщику поставить винду на пустой раздел, после чего он сам размечает, форматирует и ставит. Но, когда я дохожу до этого этапа, я не вижу ни одного диска, ни одного раздела. Пусто. Совсем. Написано, что нет драйвера запоминающего устройства. Нет драйвера HDD??? Кааак??? В интернете пишут, что такое бывает, когда слетает МБР. Я попробовал восстановить МБР. Запустил командную строку, написал так: bootrec /fixmbr. Загрузчик был успешно восстановлен, но результат нулевой. Винтов как не было, так и нет. Прошу помочь найти решение создавшейся проблемы.
Модель ноутбука: SONY VAIO SVT13128CC
tixo
6 февраля 2013 22:27
#567
вам в раздел UEFI
может вам проще установить русскую Windows 8? ключ активации у вас должен быть в БИОС UEFI
MD5: 2F3EC4EA9F604DF608AC0B1EE4C53CF1
Сообщение отредактировал tixo - 6 февраля 2013 22:33
kirill75
7 февраля 2013 19:02
#568
Спасибо за ответ.
Я и пытаюсь установить русскую Windows 8, так как по-китайски ни бум-бум.
Я проверил, в биосе установлено UEFI, запуск установки с флешки происходит нормально, но в процессе установки установщик не видит ни одного диска, на который можно было бы установить. Пишет: нам не удалось найти драйверы...
Или я не так вас понял?...
tixo
7 февраля 2013 19:11
#569
т.е. не видит подключенный HDD?
7 февраля 2013 19:19
#570
Чем вы готовите образ винды к установке? проблема "потерянного" драйвера-это проблема лдибо образа,либо проблем при записи этого образа,иногда (если речь о загрузкочной флешке,а не двд)-то самой флешки. Варианты-исходят из этого,переачать образ или проверить его совпадение с оригиналом, использовать другой способ записи диска или флешки,использовать другую флешку... в этом направлении.
kirill75
7 февраля 2013 20:43
#571
Образ на флешку я заливал двумя способами: 1. с помощью программы wintoflash и 2. как описано вот здесь: http://acerfans.ru/forum/topic_10658/4#post-302130, но эффекта не последовало. Флешка вроде тоже неплохая - sun disk. Остаётся проверить образ. Сейчас качаю другой образ, как испытаю - отпишусь. Всем большое спасибо за помощь. Чесслово, впервые на форуме, так как ранее всегда всё получалось отлично... начиная с win 3.1
8 февраля 2013 12:48
#572
kirill75,такая проблема у становкой возникает только с вин7\8,да и врядли вы раньше ставили системы с флешки.Разница, на самом деле, большая. Для того,чтоб проверить целостность образа-смотрите его контрольную сумму,md5 .
kirill75
9 февраля 2013 23:53
#573
Добрый вечер всем
Скачал программу ХэшТаб, проверил контрольную сумму образа - ок. Попробовал три разных варианта (образа) Windows 8, к сожалению, безрезультатно, всё равно в процессе установки просит дать драйвера на жёсткие диски, так как не видит их совсем. Также попробовал установить Windows 7, предварительно переключив Boot в Биосе с UEFI на Legacy. Установка начинается как обычно, доходит до момента выбора диска, на который нужно установить ОС, и опять видим пустой экран, нет ни одного винта. Господа, товарищи, я, правда, не понимаю, что он (она, они) от меня хотят. Я, правда, раньше с флешки ставил только Windows 7, но проблем не возникало. Я скажу больше: я взял старый ноут, HP DV2000, и на него легко и непринуждённо поставил с флэшки этот Windows 8 (Цифры не путаю). Установка прошла без запинок, установщик сразу увидел все винты, и позволил их как следует разметить/отформатировать. Но вот с этой SONY (VAIO SVT13128CC) я парюсь вот уже почти 10 дней...
10 февраля 2013 00:05
#574
kirill75,
А HDD с MBR или с GPT?
C установочного диска, в режиме командной строки, выполните
diskpart
list disk
* под GPT стоит?
kirill75
10 февраля 2013 00:51
#575
Загрузился с установочной флешки, пошёл в восстановление системы, там есть окно "командная строка", запустил.
Ввёл diskpart, затем list disk, вижу:
Диск 0 В сети 3819 Мбайт 0 байт
Судя по всему это есть моя 4ГБ флешка, с которой я загрузился...
tixo
10 февраля 2013 00:58
#576
kirill75,
а режим в БИОС HDD- AHCI ?
Сообщение отредактировал tixo - 10 февраля 2013 00:59
kirill75
#577
сейчас загрузил китайскую винду, из-под неё запустил командную строку, ввёл дискпарт, вижу:
Disk 0 On line 465GB 2048 KB * (GPT)
Disk 1 On line 11GB 0 B * (GPT)
Disk 2 On line 3819 MB 0 B
tixo,
не нахожу как это посмотреть...
tixo
10 февраля 2013 01:07
#578
kirill75,
тут такая же проблема с драйвером HDD была
10 февраля 2013 01:44
#579
kirill75,
Раз * под GPT стоит - значит диски с GPT, в этом случае их надо или сконвертировать в MBR, переключить UEFI в BIOS и установить Windows с загрузочной флешки приготовленной обычным способом или оставить всё как есть и подготовить установочную флешку с Windows специально под UEFI , способом по ссылке отсюда(или вот).
kirill75
10 февраля 2013 21:12
#580
Друг привет
Я не большой спец, но всё же... Я уже по 25-ому кругу приготовил флешку как показано тут: http://acerfans.ru/forum/topic_10658/4#post-302130 или тут: http://forum./topic.cgi?id=22:81380#13. Я уверен, что всё делаю правильно.
Я ставлю UEFI в биосе, и запуск загрузчика происходит нормально. Но как только доходит до выбора дисков, то опять я вижу пустоту - нет ни одного диска, то есть для дисков (HDD) нет драйверов. Но это же чушь... Загрузил восстановление Виндоус 8, из-под биоса, там есть командная строка, запустил diskpart, очистил оба диска (clean, они были виднЫ). Теперь системы вообще нет на компе. Чую, что суть зарыта в трёх буквах GPT. Будьте добры, подскажите, куда копать? Что почитать? Что предпринять? Заранее благодарю.
