Обсуждение планшетов Acer Iconia A100 и A500 - 11 страница
2 октября 2011 12:47
#201
Коллеги, мой аппарат не может определить мое местонахождение силами только GPS (использование беспроводных сетей я отключил) Тестил на улице в ясную погоду. Определение местонахождения зависает в поиске. В лучшем случае выдает что не может определить местонахождение. С поддержкой сети вроде находит с точностью до 20-30 метров. Вопрос: У всех так или это брак моего модуля GPS? |
3 октября 2011 06:04
#202
уважаемые, подскажите следующие момент - многие жалуются что не смотря на то что на роуторе (разные модели и производители) стоит протокол n (300 Mbps), то планшет все равно подключается на скорости 58 Mbps. Возможно производитель чего то не договаривает и протокол n необходимо каким то образом включать? Или же нас просто обманули и устройство в действительности не отвечает описанным характеристикам? |
3 октября 2011 16:35
#203
Megis, все зависит от того, в каком режиме работает роутер. Если он работает на 802.11g, то планшет к нему так и подключается --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 октября 2011 17:56
#204
[ Цитата: FuzzyL Megis, все зависит от того, в каком режиме работает роутер. Если он работает на 802.11g, то планшет к нему так и подключается в том то и дело что работает в протоколе n (до 300 Mbps) на acer-a500.ru у людей аналогичная проблема и на роутерах от другого производителя. На планшете протокол включается автоматом? |
3 октября 2011 18:48
#205
Megis, если он работает на 802.11n, то A500 к нему в принципе не подключился бы, если он не поддерживал 802.11n. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 октября 2011 19:39
#206
Цитата: FuzzyL Megis, если он работает на 802.11n, то A500 к нему в принципе не подключился бы, если он не поддерживал 802.11n. тоже верно...на всякий случай написал на форуме производителя роутера подобную тему - может там чего прояснится) |
3 октября 2011 20:24
#207
Megis, а вы включите на роутере "только 802.11n" без режима совместимости с 802.11g --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 октября 2011 21:25
#208
3 октября 2011 21:44
#209
Megis, такого переключателя тут нет. У меня на Asus N16 такое есть. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 октября 2011 21:45
#210
еще вопрос с магазина стоит версия ПО 3.0.1 при системном обновление говорит что доступа версия 4.010.42 скачиваю (если как т.к. скорость никакая p.s. обновил через карту памяти Сообщение отредактировал Megis - 4 октября 2011 00:03 |
24 октября 2011 12:46
#211
[Dima], Доброго времени суток!! Подскажите в таком вопросе: подарили мне планшетку А500 привезенная с Китая. Возможно на ней перебить Андроид тот, который установлен в ней, на русский ?? На данный момент установлен андроид 3.1, если верить данным, которые он выдает. FuzzyL, Доброго времени суток!! Возможно ли на китайском А500 переустановить андроид на нормальный русский?? На данный момент установлен андроид 3.1, как показывает сама планшетка. |
24 октября 2011 13:51
#212
Цитата: Cimix Доброго времени суток!! Возможно ли на китайском А500 переустановить андроид на нормальный русский?? На данный момент установлен андроид 3.1, как показывает сама планшетка. Там можно сменить язык на русский. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 октября 2011 13:58
#213
FuzzyL, Да сменить можно, ток остаются моменты когда появляется китайский. Вообще возможно ли на данный планшет (Китай) установить офицалку?? |
24 октября 2011 14:05
#214
Cimix, можно установить русскую прошивку --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 октября 2011 14:08
#215
Цитата: FuzzyL можно установить русскую прошивку А можно проинструктировать как?? впервые сталкиваюсь с андроидом |
24 октября 2011 15:19
#216
Cimix, http://acer-a500.ru/forum Читай и эксерементируй. Удачи. Сообщение отредактировал vovka2004 - 24 октября 2011 15:19 --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
24 октября 2011 17:11
#217
Цитата: vovka2004 http://acer-a500.ru/forum Читай и эксерементируй. Удачи. Благодарю!! |
4 ноября 2011 18:35
#218
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!КУПИЛА В СРЕДУ ACER A500,РАБОТАЛ НОРМАЛЬНО,НО СЕГОДНЯ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕНЮ НАСТРОЙКИ.Пишет"Произошла неожиданная остановка приложения Настройки(процесс com.android.settings).Повторите попытку."Нажимала кнопку reset,он выключается.Я включаю,результат тот же.Он даже не сбрасывает настройки |
4 ноября 2011 19:04
#219
ПАМПУШКА, а после чего это все произошло? Прошивку обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 ноября 2011 20:46
#220
нет,не обновляла.Предполагаю что после того,как я его подключила к пк,а потом отключила.Сидела изучала меню,дошла до настроек.нажала чтобы войти в них,и мне это высветилось |
Другие темы из раздела Планшеты Acer
| Обсуждение планшета Acer Iconia W500 | FuzzyL |
| Обсуждение планшетов Acer Iconia A100 и A500 | FuzzyL |
| Общая тема по планшетам Acer | FuzzyL |
