Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы - 34 страница
7 ноября 2011 00:25
#662
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Камрады нужна ваша помощь. Пару недель назад появилась непонятная проблема - с периодичность раз в минут 20-25 нетбук как бы подвисает на секунду, это очень хорошо слышно при прослушивании музыки или просмотре фильма - звук заикается несколько раз при просмотре фильма еще и дергается картинка, потом все продолжает нормально работать. И такая хренотень целый день, раньше такое наблюдалось, когда винда проверяла обновления в сети, но сейчас я эту опцию отключил и поначалу все было хорошо, но потом проблема вернулась. Такая же фигня была перед заменой планки памяти, как будто оперативы не хватает, после замены планки на 4Гб все было хорошо, но не долго. Посоветуйте как отловить проблему и устранить, бесит зараза неимоверно. Сообщение отредактировал britva1 - 7 ноября 2011 00:26 |
7 ноября 2011 07:01
#663
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Вы сперва логи венды посмотрите. Что они говорят на этот счет. |
7 ноября 2011 17:32
#664
britva1, Решение проблем со звуком --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 ноября 2011 05:52
#665
По поводу памяти, то 4 гига стоит. У меня до этого был 1, так после замены "земля и небо", разница ощутима. Себе поставил SoDM DDR3 4096Mb Kingston (KVR1333D3S9/4G) 1333MHz, PC3-10600, CL9, 1.5V, (Kit:1x4096MB), ValueRAM претензий нет, все работает отлично. А по поводу драйверов, то те у кого стоит проц С-60 и видеокарта 6290 то драйвера загружаются отсюда AMD Embeded GPU and Chipset driver все определяется и устанавливается автоматически без плясок с бубном. |
9 ноября 2011 16:36
#666
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
Привет всем нужен соовет знающих решил память сменить на 522 чтобы он завелся и работал нормально 1. Sodm DDR3 4096Mb Hynix (Original) 1333Mhz, PC3-10600, CL9, 1.5V, (Kit:1x4096MB) 2. Sodm DDR3 4096Mb SAMSUNG (M471B5273BH1-CH9 / M471B5273CH0-CH9) 1333Mhz, PC3-10600, CL9, 1.5V, (Kit:1x4096MB) 3. G.Skill SODIMM DDR3-1333 4096MB PC3-10666 (F3-10666CL9S-4GBSQ) Это пррисмотрел в проверенном еще в других нашел Goodram SODIMM DDR3-1333 4096MB PC3-10600 (GR1333S364L9/4G) Team SODIMM DDR3-1333 4096MB PC3-10666 (TSD34096M1333C9-E) Kingston SODIMM DDR3-1333 4096MB PC3-10600 (KVR1333D3S9/4G) хотел изначально брать кингстон ее нету. Сообщение отредактировал umka1m - 9 ноября 2011 17:16 --------------------------------------------------------- 88 Acer Aspire One 522-C5Dgrgr 1280x720 Windows 7 x64-bit C-50 HD6250 HDD250gb. 4gb Hynix 1333mhz. v1.12 |
9 ноября 2011 21:23
#667
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
К слову о звуке - купил себе портативную колону, складывается и вообще место не занимает, звук теперь громкий) |
10 ноября 2011 01:13
#668
Репутация: 7 Сообщений: 81 |
Цитата: funkster купил себе портативную колону, складывается и вообще место не занимает, звук теперь громкий) какую? |
10 ноября 2011 01:25
#669
Цитата: john88 Кто поставил 4 Гб озу расскажите каково стало? и стоит ли это 800рублей денег?)Хочу апгрейдить. файл "гибер-сна" стал 2.8 гига... т.е польза есть , но небольшая - меньше своп (можно бы и отключить, но некоторые проги без него вроде не могут -сделал минимум с расширением по запросу). на двух гигаг проблемы отсутствовали , но система себя ограничивала в кешировании и свопила немного ))) 4гига купил за 700, да еще 2 гига планка осталась ;) поэтому менять и не париться - пригодится |
10 ноября 2011 02:14
#670
я поставил озу 4 гига, поставил потом семерку 64, доступной памяти стало вместо 3.5 гига на 32, 3.7 гига, взвесив все решил вернуться к базовой версии, из-за встроенной системы восстановления, Acer eRecovery, очень удобная штука. И реально намного лучше работает комп с 4 гигами. Да всем советую перед экспериментами с помощью Acer eRecovery создать полную копию системы. Когда решите вернуться на старую систему и если вы удалили скрытый раздел то Acer eRecovery позволяет восстановить все так как было при покупке вплоть до заполнения скрытого раздела. Да и если вам мало оперативы воспользуйтесь функцией BCDEdit /set IncreaseUserVa МБ», где МБ – число, лежащее в пределах от 2048 до 3072 и составляющее количество памяти, выделяемой на процесс (приложение). 4096 минус это число – столько мегабайт будет выделено ядру операционной системы. Так как по умолчанию систем 32, делит память 50 на 50. Кстати апгрейд делал по гайду на этом сайте спасибо за него очень помог. Долго мучался с открытием крышки, там где надо отверткой надавить для открытия, очень долго подбирал положение ноута на подставке так чтоб крышка была на весу. И еще есть вопрос к обитателям форума Windows XP Mode позволяет в себе запускать игры? Или скажите как запустить игру WoT (мир танков). На 7, на XP работает, на 7 нет почему то (7-ка 32 и 64 bit). Режим совместимости в свойствах ярлыка не помогает. Мой нетбук соответственно ao 522, с с60 на борту. На с50 тот же косяк с этой игрой. Вариант, поставь XP, не подходит судя по оф сайту acer больше не поддерживает драйвера для XP. И обновлений ждать не приходится. Сообщение отредактировал S32P87 - 10 ноября 2011 02:59 |
10 ноября 2011 13:24
#671
скажите если удалить скрытые разделы, гшарантия ликвидируется или нет? --------------------------------------------------------- 88 Acer Aspire One 522-C5Dgrgr 1280x720 Windows 7 x64-bit C-50 HD6250 HDD250gb. 4gb Hynix 1333mhz. v1.12 |
10 ноября 2011 14:58
#672
umka1m Узнай в сервис центре или в магазине где покупал (условия гарантии везде разные). Но я точно знаю что деньги за отказ от windows тебе точно не дадут. Но перед удалением сделай полную копию системы с помощью Acer eRecovery, около 9 гигабайт займет копия ( у меня на флехе 16 гигабайтовой, покупал за 800 р ). С нее можно будет восстановить и скрытый раздел. Правда есть одно но, при восстановлении придется удалить все файлы с диска. Я удалял через установщик windows 7. Сообщение отредактировал S32P87 - 10 ноября 2011 15:15 |
10 ноября 2011 15:25
#673
Цитата: umka1m скажите если удалить скрытые разделы, гшарантия ликвидируется или нет? Гарантия на программное обеспечение на распространяется. Гарантийное и негарантийное обслуживание + Что нужно сделать после покупки ноутбука Сообщение отредактировал doctornig - 10 ноября 2011 15:27 |
10 ноября 2011 16:20
#674
ясно пс, но создавать образ установленной системы то не вижу смысла. Я установлю новый виндовс и акронисом создам образ его. --------------------------------------------------------- 88 Acer Aspire One 522-C5Dgrgr 1280x720 Windows 7 x64-bit C-50 HD6250 HDD250gb. 4gb Hynix 1333mhz. v1.12 |
11 ноября 2011 15:02
#675
Заменил оперативку, установил 4 Gb планку TMS4GS364E081139EM, 1066 MHz - полёт нормальный... |
11 ноября 2011 19:03
#676
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
Что скажете о цветных нетбуках. Я хотел бы купить 722 голубой расцветки.... - будет ли она потом терять свою окраску и проявляться в виде белых пятен??? Расскажите, пожалуйста владельцы таких.... Сообщение отредактировал Al2600 - 11 ноября 2011 19:03 |
11 ноября 2011 19:04
#677
Цитата: Al2600 будет ли она потом терять свою окраску и проявляться в виде белых пятен? Не думаю. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 ноября 2011 23:21
#678
Репутация: 6 Сообщений: 93 |
Здравствуйте! Я завтра стану владельцем данного девайса,встал вопрос! 1.как там с Wi-FI? 2.Батареи на Оперу+ворд на сколько примерно хватает? 3.Заезженная тема:как заменить планку памяти? и пойдет ли : http://miass.dns-shop.ru/catalog/i1903949/#specs ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire One 522 C-50 1ГГц 4 Гб ОЗУ 1333ГГц HTC WildFire 2.3 691ГГц |
13 ноября 2011 02:09
#679
Цитата: Trav1S01 1.как там с Wi-FI? Работает. Цитата: Trav1S01 3.Заезженная тема:как заменить планку памяти? и пойдет ли : http://miass.dns-shop.ru/catalog/i1903949/#specs ? Полистайте тему.Выкладывали разборку ноутбука... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 ноября 2011 08:23
#680
Репутация: 13 Сообщений: 220 |
Цитата: Trav1S01 Батареи на Оперу+ворд на сколько примерно хватает? В режиме чтения и без WIFI- на 9 часов с 4400мАч и на 15 часов с 6600мАч. --------------------------------------------------------- Прошу считать эту мессагу шуткой юмора. Эта мессага может быть стерта внезапно. |
| Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
| Acer Aspire 3750 и 4750 - Информация и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
| Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
| Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
| Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
| Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
| Acer Aspire 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
