Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы - 33 страница
30 октября 2011 22:52
#641
Народ , доброго времени суток, у меня есть просьба - мне очень нужен образ бекапа или всего винта . кто делал образ немоглибы скинуть торрентом. Очень сильно нужно. |
30 октября 2011 22:54
#642
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Цитата: pvk68 По поводу второго динамика. Его сопротивление должно быть равно значению родного (32 ом.) Большинство ноутбучных - низкоомные 4 ом. Они работать не будут я проверял уже . Возможно это из-за того, что часть элементов на мамке ноута нераспаяна. Где бы интересно такой найти? Попробую как советуют поставить кодек http://sourceforge.net/projects/ffdshow-tryout/ и там в настройках выкрутить звук на максимум - у меня на стационарном компе это реально делало звук громче. Если второй динамик найти неудастся с нужным сопротивлением а звук всёравно не будет достаточно громким - придётся наверное купить компактный дорожный динамик с аккумулятором для обычного аудиовыхода, других вариантов не вижу. |
30 октября 2011 23:18
#643
Репутация: 8 Сообщений: 41 |
Цитата: funkster придётся наверное купить компактный дорожный динамик с аккумулятором для обычного аудиовыхода, других вариантов не вижу. ИМХО оно именно так и надо сразу делать, если очень хочется громкого и более-менее качественного звука. Ещё как вариант - динамики с питанием от USB. Однако, если вы таки попробуете провести эксперимент по добавлению второго динамика - напишите, пожалуйста, в форум о результатах. Многие (и я в их числе) будут вам за это очень благодарны. |
31 октября 2011 02:27
#644
Репутация: 5 Сообщений: 32 |
vdovech, какую сборку ставили? можно название или ссылку в личку? |
2 ноября 2011 20:14
#645
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
Цитата: funkster выдаёт мне всегда под семёркой окошко AOD failed to start. Ссылку на неё давал где-то ранее в этом топике, найти вообще не сложно. Говорят, что под XP проблема может исчезнуть, но к сожалению никто у кого XP не отписывал, а я только для проверки переустанавливать систему не хочу. не идет на ХР(просто установил, не пошло, удалил) Сообщение отредактировал Vetal_522 - 2 ноября 2011 20:16 |
2 ноября 2011 20:26
#646
Цитата: Vetal_522 не идет на ХР(просто установил, не пошло, удалил) драйвера не встали, или вообще не загрузилась? Цитата: vdovech Побывал ставить на AO522 Хакинтошь. Установка проходит без проблем, перезагрузка и яблоко размыто явно нет дров под видео :-( Если очень хочется - предустановленные образы под Virtualbox запускаются без проблем, правда мне это не очень надо. |
3 ноября 2011 02:16
#648
Цитата: funkster драйвера не встали, или вообще не загрузилась? ошибка amd overdrive failed to start masterkad, я 5 дней назад тоже win7 установил дрйвера теже что и у вас все пошло без проблем 1.может ета ссылка вам поможет 2.или попробуйте вручную выбрать драйвер для установки (дисп.устр- видеокарты-(ваш видеоадаптер)-правый клик -обновить драйвер-выполнить поиск драйверов на етом компьютере-выбрать драйвер из списка-выбираете какой вам нужно-далее-все) 3.или установите ещо раз с папки C:\ATI\Support\11-9_mobility_vista_win7_32-64_ccc файлом Setup.exe Сообщение отредактировал Vetal_522 - 3 ноября 2011 02:29 |
3 ноября 2011 14:22
#649
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
Я так понял что клавиатуру нужно снимать только на Aspire One 522. На Acer Aspire One 722 можно сразу получить доступ к ОЗУ и HDD просто сняв заднюю крышку. Ужасно хочу Acer Aspire One 722 с C60 на борту!!! И ещё сколько у Вас разрешение экрана на 722? Сообщение отредактировал Al2600 - 3 ноября 2011 15:09 |
3 ноября 2011 17:10
#650
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
На 722 разрешение экрана 1366x768 |
3 ноября 2011 20:08
#651
Ещё бы придумать что - нибудь с охлаждением... Продают охлаждающие подставки, не знаю насколько они эффективны... Прикрутить бы туда ещё более мощный кулер... - и было бы совсем прекрасно. Вон чем люди занимаются: http://youtu.be/TFpL7KvD0LQ Температура видео 80С, это нормально? Нормально. У вас видео интегрированное в процессор AMD Fusion, так что даже если и без нагрузки на графическую подсистему, но при наличии нагрузки на процессор у вашей "видеокарты" такая температура, то это объяснимо. Вообще для мобильных процессоров, чипсетов, видеокарт предельные температуры обозначены производителем чаще где то в районе 100-105°С. В вашем случае (видео на процессоре) вообще беспокоится о том что видеокарта "сгорит" не стоит - процессор не даст, у него хорошая защита от перегрева... при перегреве сначала троттлинг (пропуск рабочих тактов для снижения тепловыделения) включится, не поможет - есть аппаратная защита, при достижении критической температуры процессор, а значит и ноутбук просто выключатся.... Сообщение отредактировал Al2600 - 3 ноября 2011 21:35 |
4 ноября 2011 01:02
#652
Репутация: 4 Сообщений: 45 |
Решил потестить нетбук в играх. Вот итог. GTA 3 и Vice City (2001-2002) - 1280*720. Остальное - дефолт. Никаких проблем. TES III с аддонами (2002-2003г)- 800*600, Настройки по умолчанию. Играбелен. Редко случаются мгновенные фризы. TES IV Золотое издание (2007) - 800*480, Настройки в лаунчере выставлены на "средние", Vsync отключен. Играбелен. Причем субъективно идет лучше, чем Морровинд. Фризы наблюдаются в местах с несколькими источниками света. Если настройки снизить до "низких", думаю таких фризов вообще не будет не будет. Audiosurf (2008) - Все по умолчанию. Полностью играбелен. Silent Hill 2 (2003) - 800*600, По умолчанию, Эффект Шум включен. Играбелен. Туман отрисовывает нормально, редко подтормаживает. Silent Hill 3 (2003) - 800*600*32, По умолчанию, текстуры 512*512. Играбелен. Проблем не заметил. ---------------------------------------------------------
4 ноября 2011 02:50
#653
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Решил проблему установкой 11-10_mobility_vista_win7_32_dd_ccc_ocl.exe -теперь разрешение 1280 на 720 !!!!!!!!!! Сообщение отредактировал masterkad - 4 ноября 2011 02:53 |
4 ноября 2011 18:18
#654
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Здравствуйте! Где взять драйвера SATA для 522/722 для их интеграции в дистр? На этой страничке http://notebookclub.org/article/windows/49-windows-xp-wintoflash.html ссылка на драйвера для Intel На этой http://acerfans.ru/drivers/1566-drajvera-dlya-acer-aspire-one-a722.html драйверов SATA не обнаруживаю (( В начале установки хрюша ругается на отсутствие наличия ahcix64.sys Сообщение отредактировал Kvakosavrus - 4 ноября 2011 18:36 |
4 ноября 2011 18:56
#655
Kvakosavrus, почитайте тут: Интеграция SATA драйверов в Windows --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 ноября 2011 19:28
#656
FuzzyL, Извиняюсь за шум, вопрос снялся!!! Я просто ошибочно добавлял драйвера как для 86, так и для 64. А для 64 добавлять нельзя: http://www.ddriver.ru/kms_catalog+stat+cat_id-6+page-1+nums-21.html "Здесь и далее очень важно указать на папку с драйверами именно той разрядности, что и используемого дистрибутива Windows. В 32-х разрядную Windows XP следует интегрировать только драйверы для 32-разрядной системы (в папке 32-bit или x86), а для 64-разрядной ОС - драйверы для 64-разрядной системы (они находятся в папке 64-bit или x64). Это очень важный момент, иначе во время установки Windows может появится ошибка "Файл ahcix64.sys испорчен. Для продолжения нажмите любую клавишу"." Сейчас все идет хорошо! Сообщение отредактировал Kvakosavrus - 4 ноября 2011 19:30 |
4 ноября 2011 22:12
#657
UPD/ S.T.A.L.K.E.R. Тени Чернобыля (2007) - 800*480. На средней статике нареканий нет. На высокой - играбельно местами ФПС проседает немного. На динамике и неполной динамике при любых профилях настроек при дожде сильно заметно падение фпс, местами слайдшоу. Вывод: играбелен на средней статике. ---------------------------------------------------------
4 ноября 2011 23:55
#658
ПОВТОРЮ СВОЙ ВОПРОС, НИКТО ТАК И НЕ ОТВЕТИЛ Цитата: funkster Вопрос насчёт оперативки кто 4гб ставил У меня 2 гига была 1066МГц Когда много окон браузера открыто и другие приложения и запущен XP под Virtualbox стало нехватать. Решил взять 4 гига планку, 1333МГц нормально заведётся? думаю взять такую: http://www.ulmart.ru/goods/209514/?&tab=estimate# |
5 ноября 2011 00:16
#659
funkster, Цитата: funkster нормально заведётся --------------------------------------------------------- ![]()
6 ноября 2011 02:22
#660
Репутация: -1 Сообщений: 6 |
Кто поставил 4 Гб озу расскажите каково стало? и стоит ли это 800рублей денег?) Хочу апгрейдить. |
| Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
| Acer Aspire 7520 и 7520G - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
| Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели | gensek67 |
| Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
| Acer Aspire 5737 - Обсуждение модели | extreme-boy |
| Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
| Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
| Acer Aspire 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
