Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы - 39 страница
27 ноября 2011 14:35
#761
Репутация: 0 Сообщений: 57 |
ВаДиМкА1 Надо было брать 722-й. Но он на 600 гривен дороже. Из за двух динамиков переплачивать... Ладно уж, куплю внешний спикер. dolphin63 Да, это то я знаю, другое дело в том что при увеличении, а мне надо значительно увеличивать, я больше его для матери покупал. Так вот при значительном увеличении (150% и больше) - виртуальные клавиши подтверждения и прочие элементы уезжают за экран. Становится работать ужасно неудобно. Короче гемор. genca Я тож делал, смотрел через аиду с флешки в обход линукса, аида мне показала 800*600 максимальное. |
27 ноября 2011 17:08
#762
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
По поводу драйверов на видео, я на 34 странице писал!!! |
27 ноября 2011 18:08
#763
Цитата: masterkad По поводу драйверов на видео, я на 34 странице писал!!! Прямая ссылка на скачку дров которые помогли лично мне. |
27 ноября 2011 19:47
#764
У меня проблема с включением 3G модема ноута acer Aspire one 532h-2CGr, в котором встроен его изготовителем (в Китае)этот модем. В диспетчере устройств он отображается следующими обозначениями: как модем - HUAWEI Mobile Connect-3G (код экземпляра USВ\VID_12D1&PI D_1404&M I_00\6i36421700&2&0000); как сетевая плата - HUAWEI Mobile Connect - 3G Netwoik Card (USВ\VI D_12D1&PID_1404&M I_05\6a36421700&2&0005). В компьютере имеется световая цветовая сигнализация включения/переключения Wi-Fi/3G. По описанию, если не светиться- ни чего не включено. Если светитья синим, то значит включено Wi-Fi и 3G. Если светиться оранжевым- включено Wi-Fi, а 3G отключено. Переключение производиться по описанию только быстрыми клавишами Fn+F2 ( в BIUS нет ни чего, по этим операциям). При включении компьютера, по мере загрузки системы (хоть ХР, хоть 7)сигнализатор на очень короткое время загорается синим светом, а потом до окончания полной загркзки ОС переключается на оранжевый цвет. Операционки устанавливались лицензионные. Wi-Fi сеть организовывается и происходит соединение с другими компьютерами и с интернетом через роутер ZyXEL + USB модем WiMax Samsung U200. Что только не делал (какие драйвера только не находил, и те, которые предлагаются в статьях на этом сайте), синий цвет не загорается, а в трее отображается иконка сетевого соединения с сообщением "сетевой кабель не подключён". Конечно, ведь модем или сетевуха, ведь не подключается. SIMка активирована, и установлена в комп, соответствующее соединение через GPRS на компе прописано, но с сервером провайдера не соединяется. как же будет соединяться, если модем компа не включается, комп новый. С провайдером сидели и пробовали запустить соединение, но не получилось, и они также сделали вывод, что это из-за того, что не включён внутренний модем компа. Вот вся моя "беда". Кто, что знает, как исправить. Будете писать каждое предложение через пустые строки получите предупреждение! Всё, вопрос решил сам, но пропишу, что сделал. На компе BIOS был версия 1.21 обновил до 1.25 и всё поехало. Сообщение отредактировал manfil02 - 30 ноября 2011 21:58 |
28 ноября 2011 02:16
#765
Народ, есть три вопроса. Кто ответит по делу - поставлю плюс в репу. 1) Какая версия HDMI у Aspire One 522 C6ckk ? 2) У меня ЖК монитор-телевизор со встроенным HD-плеером, влёгкую проигрывает Full HD видео с USB. Теперь сам вопрос - можно ли как-то подключить к нему в USB порт, выключенный нетбук AO 522 и использовать чисто жесткий диск нетбука (без включения самого компьютера) для проигрывания файлов через плеер моника? Или так никак не получится? Просто не хочу гонять зря нетбук на проигрывание, если телик и сам могёт. Хочу тупо использовать нетбук в качестве внешнего винта. 3) Если задумку из второго вопроса осуществить нереально - то какой именно кабель (кабели) нужно приобрести чтобы выводить видео нетбуком на большой экран ЖК по HDMI и нужно ли приобретать отдельный кабель для передачи звука? |
28 ноября 2011 02:22
#766
Цитата: pacifist Хочу тупо использовать нетбук в качестве внешнего винта. не получитсяЦитата: pacifist Какая версия HDMI у Aspire One 522 C6ckk ? 1,4аЦитата: pacifist нужно ли приобретать отдельный кабель для передачи звука? нет--------------------------------------------------------- ![]()
28 ноября 2011 11:41
#767
Репутация: 2 Сообщений: 15 |
Цитата: pacifist Так вот при значительном увеличении (150% и больше) - виртуальные клавиши подтверждения и прочие элементы уезжают за экран. Решение вопроса очевидно: нужны нормальные очки. Кстати, я сам ими пользуюсь. |
28 ноября 2011 14:35
#768
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
pacifist Преплачиваешь не только за второй динамик,но еще и за больший экран.А смитер и правда очень удобная вешь можеш даже без ноута музыку послушать с использованием флешки. |
28 ноября 2011 15:56
#769
Репутация: 5 Сообщений: 32 |
Цитата: jumpjet68 карта инициализируется перед установкой и не будет её вешать данные операции проделывал. ничего не получается при этом. хотя обновиться с 10.10 до 11.10 получилось и все работает |
28 ноября 2011 19:00
#770
У всех такой экран, что контрастности в нем по моему больше чем надо? Особенно это заметно при просмотре фильмов, приходится искать угол, чтобы изображение было более менее нормально, а то так все светлым-светло смотреть неприятно... |
28 ноября 2011 19:20
#771
Репутация: 6 Сообщений: 93 |
Ребята,очень часто вафля зависает,ее не вырубить,ничего,и ноут тормозит,приходится перезагружать(кнопкой вкл-выкл) как с этим бороться? Цитата: VVSSER У всех такой экран, что контрастности в нем по моему больше чем надо? Особенно это заметно при просмотре фильмов, приходится искать угол, чтобы изображение было более менее нормально, а то так все светлым-светло смотреть неприятно... у меня вроде норм) но каждому свое) может ты такой привереда --------------------------------------------------------- Acer Aspire One 522 C-50 1ГГц 4 Гб ОЗУ 1333ГГц HTC WildFire 2.3 691ГГц |
28 ноября 2011 23:37
#772
Репутация: 4 Сообщений: 43 |
Жаль, что с линем на этом нетбуке небольшие траблы, неприятно. Винда давит на моск. http://ru.windows7sins.org/ |
29 ноября 2011 00:49
#773
Ребята, есть пара-тройка вопросов. 1) Тачпад поддерживает жесты? Если да, то какие именно жесты он поддерживает? Нужна ли какая-то специальная программа при работе которой эти жесты будут распознаваться? 2) На офф.сайте ACER есть дрова на три вида тачпадов разных производителей для Aspire One 522. Как мне узнать какой у меня тачпад, от какого производителя? 3) Как быстрее передавать большие объемы данных (100-200 гиг) с компа на наш нетбук? По ви-фи или через сетевуху? Ибо имхо очень медленно ползёт передача при передаче по лану. А то я так почитал ветку и люди пишут что встроенный ви-фи еле тянет 70 мбит, а встроенная сетевуха (Fast ethernet) до 100 мбит. Кто как передаёт вообще, чтоб побыстрее? Может надо платку ви-фи сменить для полноценного WI-FI n ? |
29 ноября 2011 01:06
#774
pacifist, Чтобы тачпад поддерживал жесты нужно установить для него диспетчер. Узнать какой тачпад установлен можно в диспетчере устройств, раздел мыши и иные указательные устройства. Лично у меня установлен Elantech smart-pad и одноименный диспетчер, в нем как раз и нужно узнать, какие жесты можно использовать. На офф сайте acer.ru дрова ОЧЕНЬ старые, лучше качать их отсюда http://acerfans.ru/drivers/1565-drajvera-dlya-acer-aspire-one-a522.html. Данные я передаю по лану. Скорость будет до 100 мбит, где-то примерно 70-80. Вай-фай здесь полноценный 802.11n, но сама карта, говорят, хреновая, поэтому реальный потолок 70-80 мбит - меня лично устраивает. Как разобрать ноут и поменять вай-фай читать тут http://acerfans.ru/forum/topic_10268 Сообщение отредактировал jumpjet68 - 29 ноября 2011 01:08 |
29 ноября 2011 18:15
#775
Цитата: Trav1S01 Ребята,очень часто вафля зависает,ее не вырубить,ничего,и ноут тормозит,приходится перезагружать(кнопкой вкл-выкл)как с этим бороться? похоже понял в чем прикол..Когда на компе юзать инет(не вафлю) то у меня он просто зависает.. а может и не из-за этого,тогда даже и незнаю) но самое главное! Почему я не могу вырубить вафлю на ноуте,когда она зависает???? такая перезагрузка опасная штука --------------------------------------------------------- Acer Aspire One 522 C-50 1ГГц 4 Гб ОЗУ 1333ГГц HTC WildFire 2.3 691ГГц |
29 ноября 2011 23:07
#776
Здравствуйте. Купил неконец 522 й и сразу заметил 2 глюка. 1. При наведении точпада на файл он иногда сам запускает его, без моего нажатия.При прокрутке списка сам нажимает, при том бывает пачками. Убрал функцию ударного нажатия, оставив только кнопкой, проблема пропала. Это глючный точпад? У меня то же Elantech smart-pad. 2. При вставление SD карты в картрейдер нетбука он пишет что не могу запустить без форматирования и предлагает отформатировать. При этом карта с данными для ноута и нормально читается через сторонний картрейдер. В сервис нести? |
29 ноября 2011 23:57
#777
Цитата: vvlleu 2. При вставление SD карты в картрейдер нетбука он пишет что не могу запустить без форматирования и предлагает отформатировать. При этом карта с данными для ноута и нормально читается через сторонний картрейдер. В сервис нести? а ты скинь инфу с карты на комп или куда,и форматни,должно потом норм поехать) мне флешку так же предлагал) --------------------------------------------------------- Acer Aspire One 522 C-50 1ГГц 4 Гб ОЗУ 1333ГГц HTC WildFire 2.3 691ГГц |
30 ноября 2011 00:34
#778
vvlleu, По первой проблеме: попробуй уменьшить чувствительность в диспетчере elan smart-pad (в трее должен быть значок) |
30 ноября 2011 07:44
#779
Ерунда какая то , что теперь каждую карту им форматировать? Флэшку читает без проблем. в диспетчере elan smart-pad чувствительность сразу пробовал менять, не помогает, только тупить начинает. Помогло только отключение ударения и оставление наж. кнопкой. Так ведь не должно быть? |
30 ноября 2011 15:11
#780
Цитата: vvlleu в диспетчере elan smart-pad чувствительность сразу пробовал менять, не помогает, только тупить начинает.Помогло только отключение ударения и оставление наж. кнопкой. Так ведь не должно быть? я сразу удалил эту прогу,и после установки норм винды не ставил.с этой прогой у меня тормозил курсор,тоесть то одним движение до цели доходит,то надо 2-3 раза по тачпаду поводить пальцем. ПыСы. Может я не понял вопрос и не в теме) --------------------------------------------------------- Acer Aspire One 522 C-50 1ГГц 4 Гб ОЗУ 1333ГГц HTC WildFire 2.3 691ГГц |
