Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы - 59 страница
23 марта 2012 07:01
#1161
Репутация: 13 Сообщений: 220 |
partner Цитата: partner Вижу частенько 522 с одним гигом продаётся. А сколько надо для комфортной работы с текстом, инетом и видео? Нормально все. И стартер тоже сойдет. Я прошлым летом именно такой купил. Пока ждал SSD и память, погонял в том числе игрушки как есть. Все было ок. --------------------------------------------------------- Прошу считать эту мессагу шуткой юмора. Эта мессага может быть стерта внезапно. |
23 марта 2012 07:53
#1162
Репутация: 2 Сообщений: 59 |
На 1 гиговой плашке бодро нетбук работает. я не стал ничего менять) Игры гонял, все идет. |
23 марта 2012 11:03
#1163
Репутация: 7 Сообщений: 81 |
Цитата: FuzzyL Так же как и на других моделях. Софта для таких вещей именно для этой модели нетбука я не встречал. ок. подскажите как/чем на других моделях? я софт не нашёл (наверное плохо искал |
23 марта 2012 13:17
#1164
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Спасибо за ответы. А что по звуку? Действительно ли там один динамик и ничего не слышно? Как быть? |
23 марта 2012 14:39
#1165
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
partner, динамик один, но слышно приемлимо, фильмы посмотреть или поиграть вполне достаточно помоему |
23 марта 2012 14:44
#1166
Цитата: FuzzyL Лучше 2 Гб. А 4-ре? Есть смысл вообще? Когда? Например я любитель открывать много вкладок в Фаерфокс :) А ещё Офис и скайп... п.с. какая частота памяти должна быть на девайс? (1066 или выше) Сообщение отредактировал partner - 23 марта 2012 14:46 |
23 марта 2012 14:45
#1167
Репутация: 0 Сообщений: 57 |
Цитата: partner Вижу частенько 522 с одним гигом продаётся. А сколько надо для комфортной работы с текстом, инетом и видео? У меня стоит 7 Enterprise, оперативки 1 гиг по дефолту шло при продаже. Ничего пока не менял. Ремуксы 1080p, весом 35-40 гигабайт, крутит на Full HD телик влёгкую. В инете лазит влёгкую. Насчёт текста не знаю, он больше как медиаплеер юзается. Игрушки старые, типа "Unreal Tournament", "Трудно быть Богом" - тоже влёгкую. И все эти ништяки с одним гигом оперы, половина которого кушается осью. Сообщение отредактировал pacifist - 23 марта 2012 14:53 |
23 марта 2012 15:29
#1168
partner, ну говорят, что шустрее становится) но я лично не менял, а сразу купил 722-й и все) на нем 2 гига пока хватает. ОЗУ поддерживает 1066 |
23 марта 2012 15:33
#1169
Цитата: Daga У меня 522 и 722. Сначала взял 522, но потом показалось, что экран слишком мелкий, глаза устают. Взял 722, доволен как слон, Но на 722 и разрешение больше - а значит изображение мельче. Ты их ставил рядом? |
23 марта 2012 15:49
#1170
partner, конечно ставил) изображение на 522 намного мельче, по мне так в 722 самое оно |
23 марта 2012 17:38
#1171
я к теме подключился не так давно, но тут как то взял и прочел всю тему целиком и вопрос о том сколько брать оперативки 2 или 4 задается помоему каждый 2 странице ))))) пора ответ в первом посте разместить Сообщение отредактировал pil14 - 23 марта 2012 17:39 |
23 марта 2012 17:53
#1172
pil14, если брать, то сразу помоему 4 надо брать, ибо в 522 потом гемор о5 будет оперу менять, если вдруг покажется, что 2 мало |
23 марта 2012 18:29
#1173
Daga, да и цена не особо сильно отличается, помоему тоже если уж брать то 4 |
23 марта 2012 19:35
#1174
Цитата: partner ничего не слышно? Я думаю это зависит от контента. На мой взгляд средне звучит. Конечно хотелось бы иметь запас по громкости.--------------------------------------------------------- Прошу считать эту мессагу шуткой юмора. Эта мессага может быть стерта внезапно. |
23 марта 2012 19:37
#1175
По мне так совсем тихо. Или у меня дома всегда шумно:) Вообще докупал колонки с USB-питанием, очень удобно. Долбят добротно. |
24 марта 2012 02:21
#1176
Репутация: 1 Сообщений: 39 |
Звук динамика можно усилить в проге splash pro, запаса в громкости достаточно. Работу от акб можно продлить прогой Tune up Utilities, я заметил 30% надбавку в работе в режиме просмотра видео 720р + wifi включен выход в инет. Подтверждаю, винда показала 6% акб и типо щас вырубит, но я смог досмотреть фильм 720р 30 мин и пишу сюда, а нетбук все работает на эконом режиме. Акб точно нужно калибровать, ее износ мин, винда и аида 64 ошибается. Сообщение отредактировал motoruller - 24 марта 2012 04:43 |
24 марта 2012 10:27
#1177
24 марта 2012 10:47
#1178
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Да , Tune up Utilities 2012 хорошая прога . |
24 марта 2012 16:49
#1179
h-d-d, всем привет! вижу не одгного меня мучает мысль стерео на 522 слушать! значит рассказываю, купил я днём динамики, сам незнаю от кокого ноута но главное динамик сам такой-же, смастерил для одного миниатюрный корпус, впихнул его туда поверил, корпус ноута закрывается без проблем, значит подключаю, и тут господа аказия, казалось-бы чего проще на остальные 2 контакта припаять проводки от динамика и всё, ХА! не тут-то было! значит суть такая, как вы успели (наверное) заметить что этот злополучный штатный динамик который слева, играет в любом случае если в микшере бегунок передвигать влево и вправо, только немного тише становиться как-бы.. он друзья мои заместо стерео! тоесть сидит на обеих каналах одновременно! но я полез дальше и разобрался с остальными контактами, на этом разъме есть стерео если сверху смотреть тоесть от экрана ПЕРВЫЙ КОНТАКТ-ОБЩИЙ, ВТОРОЙ КОНТАКТ-ПРВЫЙ ДИНАМИК, ТРЕТИЙ КОНТАКТ-ЛЕВЫЙ ДИНАМИК! НО! если подключить клавиатуру то (я лично был поражён) с клавы кнопкой Fn+стрелки вверх или вниз громкость уменьшается только на каком-то одном канале!!!! тоесть стерео и что-бы нормально функционировало НЕПОЛУЧИТСЯ!!! пришлось делать вариант моно но на два динамика, звучит хорошо так сходу и нескажешь что моно.. терпимо вобщем! Я когда купил нетбук 522 с60 обратил внимание что при стандартных виндовсовских дровах этот единственный динамик работает как левый динамик (Тоесть при перемещении ползунка баланса вправо звук пропадал), после установки драйвера звук и левого ии правого каналов идет через одну колонку. Попробуй снести драйвер чтобы виндовс поставила свой и подсоедини второй динамик, по идее должно заработать... Сообщение отредактировал foxtime - 24 марта 2012 16:51 |
24 марта 2012 20:33
#1180
зачем переносить сообщения? мы ведь именно этого зверька обсуждаем если так дело пойдем, можно вообще все сообщения перетаскать в другие разделы, что то про ремонт, что то про софт и т.п. как то не рационально |
