Интеграция SATA драйверов в Windows - 20 страница
alex1200
27 декабря 2009 16:27
#381
Большое спасибо!
Я сейчас работаю в одной компьютерной мастерской, и у меня давно была мысль сделать такой универсальный установочный диск ХР, чтобы подходил для всех ноутов. А то вот часто приносят к нам такие ноуты, где в биос вообще ничего почти не возможно изменить, и ХР с обычного установочного диска никак не хочет на них устанавливаться, приходится ставить на них Висту или Семёрку...
Вопрос: Можно ли сделать установочный диск ХР, чтобы в него были включены SATA-драйвера и для Интеля, и для АМД, чтобы подходил и для моделей с чипсетом ATI, и как это возможно сделать?
Или всё-таки придётся делать диски отдельно для ноутов с чипсетом Intel, и отдельно для ноутов с чипсетом AMD (ATI)?
Acer Aspire 6930ZG
27 декабря 2009 17:33
#382
Да уж, 2010 считай уже настал, а мы все ХР на буки впендюриваем, feel хотя в принципе, и крякнуть ее пара секунд и клиент доволен.
Можно, читаем FAQ, там есть целая статья Интеграция драйверов SATA в дистрибутив Windows ХР. Это, что касается Интела, а вот с AMD этот фокус не пройдет. Там ребята передовые, на ХР давно уже забили, поэтому можно интегрировать только в установленную ОС.
agnezus
28 декабря 2009 00:56
#383
Мужики помогите!!! Ноутбук AS 5530, точно модель не помню но у них у всех написано что Набор основных микросхем "AMD M780G". Я никак не пойму нужно интегрировать дрова SATA или нет? если я интегрирую то выдает ошибку про ненайденный или испорченный ACHIx64.sys. Как вообще можно решить эту проблему???
Читайте первое сообщение сообщение темы!
Сообщение отредактировал minos66 - 28 декабря 2009 01:21
Модель ноутбука: Aspire 5920G и Aspire One Pro 531h-6Gk
28 декабря 2009 01:20
#384
В первом сообщении этой темы описан способ интеграции SATA драйверов под 780 чипсет.
alex1200
28 декабря 2009 05:25
#385
Неужели вы думаете, что я не читал ту статью? Именно после её прочтения у меня возникли эти вопросы, т.к. из неё выходит, что для чипсетов Интеля нужно делать отдельный диск, и для чипсетов АМД отдельный. А я спрашиваю - можно ли сделать такой установочый диск ХР, в котором были бы интегрированы и драйверы для Интеля, и драйверы для АМД вместе?
Также вы говорите, что драйверы для АМД возможно интегрировать только в установленную ОС. Но автор той статьи "Интеграция драйверов SATA в дистрибутив Windows ХР" объясняет там, как интегрировать их именно в дистрибутив Windows ХР?
Так кто же прав - вы или автор той статьи?
Acer Aspire 6930ZG
28 декабря 2009 11:52
#386
Драйвер устанавливается по ID оборудования. Какая разница,сколько их будет интегрировано,если на конкретную железку может поставиться только конкретный драйвер?
28 декабря 2009 14:14
#387
Теоретически можно все, даже из пушки на луну, а вот практически..... Во всяком случае, на форуме я не видел ни одного сообщения о том, что это кому то удалось сделать.
alex1200
28 декабря 2009 16:53
#388
Судя по описанию и по работе программы nLite, она может интегрировать драйверы только из одной папки. Поэтому, если после распакования архивов с SATA-драйверами, поместить их всех (и драйверя для Интеля и драйверы для АМД) вместе в одну папку, и потом указать программе nLite путь к этой паке и выбрать там все драйверы, то получится ли такой установочный диск? Не будут ли там различные драйвера мешать друг другу? И, вообще, даст ли она это сделать?
И если да, то будет ли такой диск на практике работать?
Acer Aspire 6930ZG
28 декабря 2009 17:23
#389
alex1200,вы хотя бы пробовали запускть nlite,или это всё теоретические измышленизмы? Судя по всему,второе. Ну так возьмите и запустите-я не вижу смысла пересказывать функционал утилиты,он достаточно подробно описна в хелпе к ней.
Ага,накинутся друг на друга и станут друг друга стирать... запустите nLite.
alex1200
29 декабря 2009 05:32
#390
Хелпа к ней я не нашёл...
Я имел ввиду - мешать при установке системы на ноутбук - если ноут с чипсетом от АМД, то может быть драйверы для Интеля интегрированные в этот же дистрибутив могут как-то помешать установке АМДишных драйверов и на оборот. Или такое не может быть?
Кстати, нашёл ошибку в статье "Интеграция драйверов SATA в дистрибутив Windows ХР" - там, где объясняется как интегрировать драйверы для АМД, на скриншоте синим цветом вместе с "AMD AHCI Compatible RAID Controller-x86 platform" отмечен также и "AMD AHCI Compatible RAID Controller-x64 platform". И когда такой диск сделанный для 32-битной системы начинаешь устанавливать, то программа установки Windows в самом начале выдаёт следующую ошибку:
The file ahcix64.sys could not be found.
Press any key to continue.
И установка Windows прерывается...
Acer Aspire 6930ZG
alex1200
30 декабря 2009 04:44
#391
Наверное потому что в файле txtsetup.oem есть информация о драйвере для 64-битной системе, а на самом деле его физически в этой папке нет. И когда Windows XP начинает устанавливаться, программа установки видит информацию об этом драйвере, но его самого не находит...
У себя, делая установочный диск ХР, я отметил синим только "AMD AHCI Compatible RAID Controller-x86 platform", и вся установка прошла отлично!
(Делал ISO-имидж и и все эксперементы с установкой ХР делал на виртуальной машине).
Просьба к автору обратить внимание на эту ошибку...
Acer Aspire 6930ZG
VeTaL7
30 декабря 2009 19:34
#392
Интегрировал AHCI в уже установленную windows xp точь в точь как показано в данной статье http://acerfans.ru/faq/163-ahci-na-win-xp.html , все загрузилось нормально, работает - единственное что смущает в диспетчере устройств отображает только один контроллер - Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller, никаких первичных, вторичных нету - это нормально? если нет, то как лечить?
30 декабря 2009 20:42
#393
VeTaL7, ставили Intel Matrix Storage?
VeTaL7
30 декабря 2009 20:46
#394
FuzzyL, да
31 декабря 2009 01:25
#395
Это нормально и так и должно быть.
alex1200
31 декабря 2009 04:44
#396
Ну что, так никто и не ответит, почему в папке драйверов для 32-битной системы оказалась информация о драйверах для 64-битной системы?
Неужели никто не пробовал сделать такой диск по данной инструкции, и у него программа установки не выдавала ошибку?
Или скажете что я пользовался левой сборкой Windows? Две разные сборки использовал, обе на английском - и тот же результат!
Acer Aspire 6930ZG
31 декабря 2009 13:58
#397
Ну наверное пробовали, но сейчас, с выходом Win 7, проблемы с интеграцией драйверов AMD в морально устаревшую ХР уже не актуальны.
alex1200
5 января 2010 04:40
#398
Ну чем же она морально устарела?
Неужели в России уже все оффисы перешли на Win 7? Неужели уже всех секретарш в России заставили работать на Win 7? И что - все компьютерные классы в школах уже перевели на Win 7?
Я вот уже полгода работаю в компьютерной мастерской, и к нам за всё это время только 3 ноутбука поступило на ремонт с Вистой и только один с Win 7, а настольных компов, вообще, не встречалось ни с Вистой, ни с Win 7...
Вот сегодня пол дня провозился с Пентиум 4 (сокет 478) - какая там Win 7! Там ХР с трудом пашет на 256 мб памяти! И у большенства наших клиентов дома стоят ещё такие компьютеры...
Acer Aspire 6930ZG
quadro1980
5 января 2010 07:45
#399
спасибо получилось хоть и не сразу
Сообщение отредактировал quadro1980 - 16 января 2010 01:07
Acer Aspire 5738z
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738z
5 января 2010 10:43
#400
На тот чермет, что там стоит не нужно интегрировать SATA драйверы, эти компы просто о них не знают. wink
Цитата: alex1200
Я вот уже полгода работаю в компьютерной мастерской....только один с Win 7, а настольных компов, вообще, не встречалось ни с Вистой, ни с Win 7...
Правильно и это свидетельствует о том, что у пользователей данных ОС проблемы возникают намного реже чем у пользователей ХР, намного более устойчивы эти ОС. winked
Ну так радуйтесь: есть работа, есть зарплата + гребешок за переустановку ОС. fellow
