Интеграция SATA драйверов в Windows - 21 страница
5 января 2010 12:40
#401
alex1200,Давайте ещё раз. Выбрана ТОЛЬКО папка x86 при интеграции? Какие шаги были? на этапе добавления драйвера вы скорее всего и ошибаетесь.
Как вариант-там есть файлик TXTSETUP.OEM, который можно открыть вручную и удалить из него всю информацию о ahcix64,после чего сохранить. Из этого файла инсталлятор берёт пути,если их не будет-и ошибка пропадёт.
Sergmetall
7 января 2010 02:06
#402
Всем доброй ночи!
Поставил себе чистую ХР SP3, стала супер!!!(перед установкой переключил режим работы SATA-контроллера с AHCI на IDE-mode)!
Но при внедрении дров SATA уже в установленную винду пишет в окошке, что В УКАЗАНОМ МЕСТЕ ОТСУЦТВУЮТ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ( это сообщение вылазет в пункте 6 по FAQ Интеграция драйверов SATA в уже установленную Windows XP )
Подскажите хто чё знает (тока в этом запара осталась)!!!
Подсказали, что нужны SATA-драйверы под ХР на M880G Chipset AMD! Тока де взять?
Попробовал пач от CCCP33 от 19 августа 2009 19:37
Винда в режиме AHCI пошла но драва не стали!!!
Модель ноутбука: ACER aspire 5542G-304G32Mn
Ardeo
7 января 2010 04:03
#403
Sergmetall,
Я не понял, если вам подсказали что нужны драйвера под чипсет M880G от AMD, какие вы тогда драйвера пытались подложить Винде?
- Может и хорошо что так закончилось, а не синим экраном смерти ОС.
Попробуйте вшить драйвера в дистрибутив отсюда (запасная ссылка)
Сообщение отредактировал Ardeo - 7 января 2010 04:05
Sergmetall
7 января 2010 16:42
#404
Я попытался впихнуть от Чипсета от AMD 7 серии!
А смысл тогда вкатывать их же в дистрибутив, если винда их (от AMD 7 серии) не видит, а у меня чипсет на M880G Chipset AMD, И драйверов под М880 под ХР нету!!!!!
7 января 2010 17:29
#405
И не будет, AMD (ATI) уже тихо забило на ХР и не считает нужным тратить ни время, ни ресурсы на поддержку устаревшей ОС. Если все работает в режиме IDE, то так и оставьте.
Sergmetall
9 января 2010 00:12
#406
А если поставить винду 7, то перед установкой винды 7 в биосе включить режим AHCI. Или установить уё в режиме IDE, а после винда сама определит режим AHCI!
И если в винде 7 есть дрова на режим AHCI то может их(дрова) можно както переделать под ХР.(Просто очень ХР по душе!!)
9 января 2010 02:47
#407
Sergmetall, Это разные операционные системы и драйверы на устройства для них тоже разные, не совместимые друг с другом.
alex1200
9 января 2010 21:12
#408
1) Окно "Драйвера - Папка драйверов,
2) окно "Обзор папок" - SATA_ATI_SB700_3.1.1540.61_www.acerfans.ru - выбираем "x86" - ОК,
3) окно "Выберите драйверы для интеграции" - помечаем всю строчку синим - ОК,
4) окно "Настройки интеграции драйверов" - помечаем синим две сточки: "AMD AHCI Compatible RAID Controller-x64 platform" и "AMD AHCI Compatible RAID Controller-x86 platform" - ОК,
5) окно "Драйвера" - Далее.
Именно, при таком порядке действия программа установки ХР выдаёт ошибку, что файл ahcix64.sys не найден. Но если в окне "Настройки интеграции драйверов" пометить синим только одну строчку "AMD AHCI Compatible RAID Controller-x86 platform", то всё проходит отлично!
Если удалять вручную информацию о ahcix64 из файла TXTSETUP.OEM, то нечаянно или по не знанию можно удалить и нужную информацию о ahcix86 (ведь надо же разбираться в том, что там написанно).
Поэтому автор статьи "Интеграция драйверов SATA в дистрибутив Windows ХР" должен отредактировать этот файл и выложить его заново на форум...
Acer Aspire 6930ZG
9 января 2010 21:54
#409
Там же нормальными чёрными буквами написано про "х64 platform".... нафига это выбирать для 32х битной системы?? Кроме как элементарной невнимательностью,никак это назвать не могу,а пару страниц вопросов это родило.
9 января 2010 22:08
#410
Как бы было все так просто. И помечали и выбирали и ни хрена не проходило.
9 января 2010 22:13
#411
doctornig,да не,он же написал-там выбирали и "x64 platform" на следующем шаге,а это делать не надо. Скорее всего,все так и делали,у кого такая ошибка была,я потому про пошаговое описание и спросил. Но это проблема в самой инструкции-там Андрей указал оба выбранных пункта,а нужен один.
9 января 2010 22:49
#412
slovelissimo, я говорю не про других, я говорю про себя, что выбирал только "AMD AHCI Compatible RAID Controller-x86 platform" и пролетал как фанера над европейской страницей. Для меня это сейчас не актуально. fellow
pow3r_off
12 января 2010 04:29
#413
У меня какая то проблема Асер 5021WLMI, интегрировал дрова в хп сп3, выбрав для 86...когда форматирую диск у меня пишет что не удалось отформатировать раздел...
12 января 2010 12:31
#414
pow3r_off,это к драйверу не относится. Пробуйте форматировать весь диск (раз вы форматируете один раздел),используйте другие программы.
vagonnick
13 января 2010 00:16
#415
Добрый вечер господа,подъкиньте пожалуйста SATA AHCI для AMD M780G ,для интеграции,ато запарился искать,уже столько их перепробывал...SATA_ATI_SB700_3.1.1540.61_www.acerfans.ru не подходят.
Ноут acer 5536 643G32Mn.
Модель ноутбука: acer 5536-643G32Mn AMD 780G,южный мост SB700
pow3r_off
13 января 2010 00:18
#416
slovelissimo,
У меня навернулся винт....вот незнаю как его подключить к компу...он Ide...
13 января 2010 00:53
#417
На первой странице темы поискать не пробовали?
Цитата: pow3r_off
.он Ide...
Ну если на компе нет контроллера IDE куда шлейф соответствующий воткнуть можно, то есть переходники IDE -> SATA (200 - 300р), есть боксы USB для IDE HDD (от 250р), есть девайсы, предусматривающие подключение обоих интерфейсов. Короче подключить не проблема. Гугл потревожьте...
vagonnick
13 января 2010 02:26
#418
minos66[b][/b] Пользователем CCCP33 (сообщение №1)предложен просто "суперский" метод,но я не могу его архив скачать!?
И я это сообщение где-то еще в форуме видел,но тогда тоже не качалось.
Помогите
УРА!!! скачал тот архив (сообщение №1), его просто Opera не качала а Internet Explorer скачал.Вот это я завтыкал...
Сейчас буду пробовать разные варианты с этим архивом.
Отпишусь.
Я в шоке!!!!!!! ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!! Переключил с IDE на AHCI,все сделал как написано в №1 расспаковал его архив,кинул файл ahsix86 (179kb) на c/windows/system32/drivers,добавил в реестр файл AHCI (531байт),перезагрузон(переключил с IDE на AHCI),и тут я просто остепенел!!! -пошла загрузка Windows,"выскочил" мастер,/установка из указанного места/не выполнять поиск/установить с диска/обзор и указал его папку(новая папка 242кб).Оборудование установлено!!! tongue
Щиро дякую форуму за надану допомогу!
acer 5536 643G32Mn AMD M780G
as1serge
13 января 2010 15:22
#419
Уважаемые СССР33 и Haspers
Спасибо Вам за способ - судя по тому, что у многих получилось, он работает
К сожалению, у меня ХР 64 и мои попытки переделать ОЕМ файл и REG были тщетны - чайник я...
Не могли бы помочь с установкой AHCIx64, пожалуйста, на Вас вся надежда, уж все обрыл/перепробовал.
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceD
atabase\pci#ven_1002&cc_0106]
"Service"="ahcix86"
"ClassGUID"="{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ahcix86]
"Type"=dword:00000001
"Start"=dword:00000000
"ErrorControl"=dword:00000001
"Tag"=dword:00000021
"ImagePath"="system32\\drivers\\ahcix86.sys"
"Group"="SCSI Miniport"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ahcix86\Par
ameters\PnpInterface]
"5"=dword:00000001
13 января 2010 16:15
#420
Цитата: vagonnick
Я в шоке!!!!!!! ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!! Оборудование установлено!!
Ну так не все же щи лаптем хлебают, есть и толковые ребята. fellow
Попробуйте им в аську стукнуть, может откликнутся.
