Интеграция SATA драйверов в Windows - 41 страница
28 октября 2010 14:29
#801
Хорошо, попробую как на XP, но подойдут ли мне эти драйвера(у меня Win7 и SB800, а на сайте только для XP и SB700). |
28 октября 2010 15:43
#802
GIRoy, можете попробовать эти , запускаете установщик - распаковываете - после этого прерываете установку и вручную указывает на папку с драйверами. |
29 октября 2010 01:05
#803
Всем Большое спасибо, драйвера подошли. |
3 ноября 2010 14:12
#804
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
а вот на acer aspire 5745g-433g32mi не идут, при утсановке бсод, хотьи в ide-режиме. Прообовал драйвера как из даунлоада сайта, так и с форума. описание бука (его содержимого) http://retera.ru/catalog/acer/aspire/5745/2323.html http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91013&modelid=6209287&clid=502 или может я что не так делаю? ![]() Сообщение отредактировал Zlobniy - 3 ноября 2010 14:15 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-433G32Mi Toshiba Satellite A200-1HV (PSAECE) |
3 ноября 2010 14:25
#805
Цитата: Zlobniy или может я что не так делаю? Проблема на предустановленной ОС или установили чью то глюкосборку? |
3 ноября 2010 15:43
#806
родная ОС упала вместе со скрытыми разделами из-за проблем с винтом. Сейчас установлена лицензионная винда XP SP2 x86 (32bit). Никаких глюкосборок насколько я понимаю, в буке чипсет HM55 Сообщение отредактировал Zlobniy - 3 ноября 2010 15:45 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-433G32Mi Toshiba Satellite A200-1HV (PSAECE) |
3 ноября 2010 15:55
#807
Цитата: Zlobniy Сейчас установлена лицензионная винда XP SP2 x86 (32bit). Установите SP3 + все обновления на нынешний день. Ваша ХР SP2 выпуска 2004 года просто не знает о чипсете HM55 |
3 ноября 2010 16:27
#808
чего-то не помогает, установил сп3, обновления, скачал драйвера с сайта интел, но, увы, безрезультатно Сообщение отредактировал Zlobniy - 3 ноября 2010 19:46 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-433G32Mi Toshiba Satellite A200-1HV (PSAECE) |
3 ноября 2010 21:38
#809
Цитата: Zlobniy чего-то не помогает, Мда, попробуйте переустановить ОС. Предварительно сделав интеграцию в образ . и последовательно устанавливая драйверы .. Честно говоря, бук у вас слишком современный для старушки ХР. PS. Не проще ли вам будет скачать чистую ОЕМ Win 7 вашей версии и активировать ключиком с днища бука. Сообщение отредактировал doctornig - 3 ноября 2010 22:34 |
3 ноября 2010 23:14
#810
была бы ОЕМ с интернета чистой.. есть вариант (если сервис завтра работает), отбэкапить скрытые разделы и вернуть ноут к заводскому виду, но на седьмёрке не работают/криво работают нужные мне приложения. Из-за этого весь сыр-бор. Как сейчас выяснилось, не устанавливается ещё один драйвер (что отсюда, что с оффсайта NVidia для 310м) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-433G32Mi Toshiba Satellite A200-1HV (PSAECE) |
13 ноября 2010 12:51
#811
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Какой выбрать контроллер Для E732 ? Intel (R) ESB2 Sata AHCI Controller Intel (R) ICH10D/DO Sata AHCI Controller Intel (R) ICH10R Sata AHCI Controller Intel (R) ICH7M/MDH Sata AHCI Controller Intel (R) ICH7R/DH Sata AHCI Controller Intel (R) ICH8M-E/M Sata AHCI Controller Intel (R) ICH8R/DH/DO Sata AHCI Controller Intel (R) ICH9M-E/M Sata AHCI Controller Intel (R) ICH9R/DO/DH Sata AHCI Controller |
13 ноября 2010 19:23
#812
Добрый день! Уважаемые мастера подскажите какой драйвер sata нужен для ноутбука Acer Aspire 5551G-N534G32Mick для Windows XP код экземпляра IDE ATA/ATAPI контроллера: PCIIDE\IDECHANNEL\4&19FF8114&0&1 код ID: 1002-4390 Secondary_IDE_Channel *PNP0600 Проблема заключается в том, что при выборе ahcix не показывает списка драйвера, пишет в указаном месте отсутствует сведения об оборудовании. В списке действительно нету 4390. При открытии intel показывает список драйверов, но какой из них подойдёт или вобще не подойдет сведений нету у меня. |
13 ноября 2010 21:16
#813
Цитата: Aleksandr_A Проблема заключается в том, что при выборе ahcix не показывает списка драйвера, пишет в указаном месте отсутствует сведения об оборудовании. В списке действительно нету 4390. При открытии intel показывает список драйверов, но какой из них подойдёт или вобще не подойдет сведений нету у меня. У вас вообще-то AMD... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 ноября 2010 22:11
#814
Aleksandr_A, читаете первое сообщение в этой теме + |
13 ноября 2010 23:07
#815
С интеграцией я разобрался... Когда пытаешся открыть файл через масер в ручную пишит нету такого оборудования. В списке файла драйвера такого оборудования действительно нету. Может кто подскажет... Какой драйвер нужен... Я понимаю что АМД, только там нету такого оборудования и он его не открывает, а интел почему открывает и там список драйверов. Пс.: Windows XP установлен, неполучается обновить дравера через диспечер оборудования. Сообщение отредактировал Aleksandr_A - 13 ноября 2010 23:20 |
13 ноября 2010 23:30
#816
Цитата: Aleksandr_A Windows XP установлен, неполучается обновить дравера через диспечер оборудования. И просто так не обновите. У вас набор микросхем AMD M880G Chipset. Пробуйте по совету в первом сообщении "От doctornig: Участниками нашего форума hasperss и CCCP33 предложен работающий способ и тд" Цитата: Aleksandr_A Я понимаю что АМД, только там нету такого оборудования и он его не открывает, а интел почему открывает и там список драйверов. Откуда у вас интел лезет? Хр ставили чистую и чью то глюкосборку? |
14 ноября 2010 01:00
#817
Спасибо, за информацию, я даже не знал какой чипсет у меня ... Не знаю как определять это. Сейчас попробую рекомедованые вами способы, может и поможет. Отпишусь в любом случае. Винда чистая. Лезет 32-bit драйвера, точнее список появляется, но они не опдходят проверил на всякий случай, попытка не пытка, перезагружался комп когда в биосе вкл. функцию ahci. Но кажется врятли поможет, т.к. все пересмотрел нигде упоминания нету о таком оборудовании. В поисковике мало результатов, что там говорить о доступности драйвера для него. Сообщение отредактировал Aleksandr_A - 14 ноября 2010 01:03 |
14 ноября 2010 01:30
#818
Цитата: Aleksandr_A Но кажется врятли поможет, т.к. все пересмотрел нигде упоминания нету о таком оборудовании. В поисковике мало результатов, что там говорить о доступности драйвера для него. Драйверы на чипсет одни и те же, просто AMD в ХР не реализует возможности их нормальной установки. Лучший способ для вашего чипсета - это c помощью MSST Integrator, но раз ХР уже установлена, то пробуйте способ от CCCP33, для 780 чипсета он работает, а для вашего не могу сказать. |
14 ноября 2010 02:07
#819
Способ не работает. Скопировал ahcix86 в папку драверс, создал файт txt вставил команду, переименовал формат в reg и запустил. В реестр данные добавились. Перезагружаюсь вкл. ahci в биос сохраняю, дальше опять перезагрузки. Поменял значение в биос загрузил виндовс и попробывал через диспечер, ничего не получилось и так. По мне причина тоится в самом файле ahcix86, раскрываю и вижу что после [ATI] нету кода моего оборудования, потому он его и не видет. У меня я писал 4390, в корне только 4380, 4391, 4392 и 4393 разных модификаций. Пересмотрел все файлы моего кода в них нету, потому он и не может отреагировать на мою команду, я ему указываю вот драйвер, а он мне фигу нету там меня =) Незнаю что делать... Сообщение отредактировал Aleksandr_A - 14 ноября 2010 02:10 |
14 ноября 2010 02:26
#820
Цитата: Aleksandr_A Незнаю что делать... Либо работаете в IDE, либо заново переустанавливаете ОС, но уже с предварительной интеграцией SATA драйверов в дистрибутив Windows XP c помощью MSST Integrator. |
