Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 13 страница
17 сентября 2012 01:18
#241
Цитата: FuzzyL Странно. Вы драйвера на видео и чипсет на всякий случай обновляли? Все драйверы в актуальном состоянии, более того - проблема сохраняется на любых версиях Windows 7, в т. ч. x86. Пробовал разные версии дров под чипсет - то же самое. Драйверы на видео обновляю с каждой новой версией каталистов - проблема есть. Слышал где-то, что это болячка Fusion, но нигде вменяемой информации найти также не смог :( |
18 сентября 2012 00:17
#242
Приветствую! У меня возникла проблема с ноутом, пожалуйста, подскажите как мне ее решить. Модель ноута 5560-63424G50Mnkk. Покупал с рук, на нем стояла W7 Ultimate, пиратка, к сожалению не помню x32 или x64. Работал на вид нормально. Я начал ставить семерку Home Premium c MSDN образа. Во время установки в окне редактирования разделов, получил ошибку "Windows не может быть установлена на данный раздел". Создал там же новый раздел, согласился с предложением создать служебный раздел в 100 мб. Тем не менее установка так и не удалась, ноут завис, пришлось отключить питание. Тогда я вынул жесткий диск, просмотрел на другом компе и удалил все разделы, чтобы произвести установку начисто. Однако теперь при включении ноута происходит следующее: Появляется логотип Acer и приглашение нажать F2 для входа в биос или f12 для выбора устройства для загрузки. Также слышны звуки со стороны dvd-привода. Других звуков или писков нет. Если ничего не нажимать, то через пару секунд ноут перезагружается без каких-либо сообщений и все начинается заново. Если нажимать f2 или f12, то раздается писк и мелькает надпись "Please wait..." (на месте надписей press f2 или f12), а затем ноут также перезагружается. Ни в BIOS, ни в меню загрузки выйти не удается. Если удалить dvd-привод, то ноут не перезагружается, а выдает сообщение "Operating system not found" (независимо от наличия в ноуте жесткого диска). В BIOS или меню загрузки по прежнему не заходит. Пробовал перепрошивать BIOS как показано здесь. Использовал файл *.wph версии 1.17 с сайта Acer. В архиве с биосом 1.11 был только экзешник, а в архиве с биосом 1.28 было предупреждение о последующей невозможности перепрошивки и отката, поэтому его не стал использоваь. Флешку использовал размером 2GB, для создания Crisis disk использовал разные версии WinCris. Результат всегда один: при запуске ноута и входе в CRM диод на флешке мигает (вроде идет чтение), затем гаснет, сновал пару раз мигает и перестает (просто горит). Ждал 20 минут, при удачной прошивке ноут должен был перезагрузиться, но этого не происходило (да и чтения с флешки не шло). Выключал, вынимал флешку, включал - все как и было до попытки перепрошивки. Также пробовал создать Crisis disk, взяв файл bios.cap с ftp Acer, форматировал флешку в FAT32 и кидал файл в корень. Результат тот же. Подскжите, чем все-таки может быть вызвана проблема и как мне ее решить? Я не могу понять, как мне удалось повредить BIOS и почему он не не дает себя перепрошить. Сообщение отредактировал lolportal - 18 сентября 2012 00:21 |
18 сентября 2012 00:31
#243
18 сентября 2012 01:06
#244
reylby, попробовал оба метода, не помогло. Но за ответ спасибо! Также пробовал удалять все устройства из ноута, менять местами планки оперативы, оставлять только одну. |
18 сентября 2012 01:11
#245
lolportal, Тогда -> в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 сентября 2012 12:58
#246
Кошмар, в сервисе заломили 5к! |
20 сентября 2012 17:46
#247
Вобшем такая проблема ...Купил ноут ASER Aspire 5560g, вместо старой Windows 7(Домашняя базовая) установил Максимальную , при этом при установке форматировал все диски и т.д ,после переустановки нашол все дрова в интернете на оф сайтах и т.д, возникла проблема не нашол драйверов на процессор (AMD A6 3420M) опять же по этой причине или нет не знаю но у меня не работает функция (Turbo CORE Tehnology up to 2.4 GHz) в свойствах системы пишет 1.5 хотя раньше,до переустановки, было 2.4 да и комп стал заметно слабее ...КТО может, пожалуйста, помогите решить данную проблему ! lolportal, мда ...серьезно (((если у вас совершенно не запускается БИОС и вы действительно не можете выбрать то с чего запускать систему то это очень плохой момент ...В общем скажу что знаю, как то у друга по какойто причине(уже не помню) полностью слетел биос ...вобщем опять же системы там тоже не стояло ...нам пришлось выпаивать чип из материнской платы, процедура мягко сказать не простая (требует определенных навыков) и перепрошивать через программатор(опять же не каждый может достать(( ...) ...в следствие мы установив Биос и впаяв обратно наш чип все же запустили комп зашли в биос и выбрали запуск с диска как первостепенный и спокойно переустановили виндовс ...все работало)))))) но у нас были весомые причины мы на тот момент другого выхода не нашли ... Самим не советую так делать по понятным причинам ...Желаю удачи в решении данной проблемы и желаю найти более лекий способ )))) |
20 сентября 2012 18:39
#248
Репутация: 5 Сообщений: 115 |
Цитата: wolf4ara-grom не нашол драйверов на процессор (AMD A6 3420M) |
21 сентября 2012 00:11
#249
Цитата: wolf4ara-grom не нашол драйверов на процессор Потому, что их не существует.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 сентября 2012 17:44
#250
Репутация: 2 Сообщений: 79 |
Цитата: wolf4ara-grom Вобшем такая проблема ...Купил ноут ASER Aspire 5560g, вместо старой Windows 7(Домашняя базовая) установил Максимальную , при этом при установке форматировал все диски и т.д ,после переустановки нашол все дрова в интернете на оф сайтах и т.д, возникла проблема не нашол драйверов на процессор (AMD A6 3420M) опять же по этой причине или нет не знаю но у меня не работает функция (Turbo CORE Tehnology up to 2.4 GHz) в свойствах системы пишет 1.5 хотя раньше,до переустановки, было 2.4 да и комп стал заметно слабее ...КТО может, пожалуйста, помогите решить данную проблему ! ета ф-ция реализированая на уровне железа а не софта,а вообще толку от нее нет ,ето всего лишь гонит 2 ядра до 2.4,при етом надо чтоб другие 2 были вообще не загружены.забей болт на ето,надо 2.4?разгони и все |
31 октября 2012 01:42
#251
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Здравствуйте! Возникла такая проблема: пролил на клаву молоко, хотел почистить, но не могу разобрать. Знаю что клава крепится сверху, но вроде со всех сторон открепил её, но с самой середины открепляться никак не хочет, такое чувство, что самая середина клавы прикреплена чем-то к остальной части ноута. Подскажите пожалуйста, как разобрать. В интернете и на форуме ответа не нашел. Извиняюсь за ошибки, пишу в спешке. |
31 октября 2012 13:02
#252
Клавиатура крепится винтом или несколькими снизу.Сверху-защёлки,которые легко отщёлкиваются после того,как вы винты открутили. |
10 ноября 2012 16:37
#253
Есть ноутбук Acer ASPIRE 5560-4054G32Mnbb на нём треснула матрица,стояла такая - LP156WH4 (TL)(A1) можно ли в него поставить такую матрицу - B156XW02 v2 ? |
10 ноября 2012 16:45
#254
ADAMOV, Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 ноября 2012 16:48
#255
reylby,Тогда почему у меня (поставил B156XW02 v2 матрицу) при загрузке белый экран и больше ничего?(на том битом половины не видно но всё остальное нормально) Сообщение отредактировал ADAMOV - 10 ноября 2012 16:49 |
10 ноября 2012 17:02
#256
10 ноября 2012 17:16
#257
reylby,Снята с ноутбука у которого отвалилась видяха,он запускается но потом артефачит и тухнет.так что матрица рабочая. Может дело в том что он Acer ASPIRE 5560 а не 5560 G Сообщение отредактировал ADAMOV - 10 ноября 2012 17:41 |
10 ноября 2012 18:55
#258
Цитата: ADAMOV Может дело в том что он Acer ASPIRE 5560 а не 5560 G Нет, это одно и то же. Вообще-то "белый" экран обычно признак проблем со шлейфом, может Вы недотыкаете его?)Сообщение отредактировал reylby - 10 ноября 2012 18:56 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2012 14:54
#259
Всем привет.Недавно стал обладателем ноутбука 5560G 6344G50Mnkk.Конечно ноутбук хороший,но не оправдал моих надежд.Брал его что бы поиграть в игрушки когда нахожусь на работе,но игры он упорно не хочет нормально тянуть.Например в игре World of Tanks FPS на низких настройках графы всего 20-30,на больших картах играть не комфортно.В игре крайзис2 18-25 FPS тоже ощущается дискомфорт.Нормально играть на этом ноутбуке лишь в Сталкер(все части).Кто какие игры запускал на таком буке? Просто интересно во что ещё на нём можно нормально поиграть. |
21 ноября 2012 15:26
#260
Цитата: mr.Dm .Недавно стал обладателем ноутбука 5560G 6344G50Mnkk.Конечно ноутбук хороший,но не оправдал моих надежд.Брал его что бы поиграть в игрушки AMD A6-3400M и Radeon HD 6470M (64 бита) + Radeon HD 6520G как-то не способствуют высоким FPS.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
