Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 16 страница
7 июня 2013 12:24
#301
ArchieWh1te,
А раньше, с заводской системой, всё работало нормально?
ArchieWh1te
7 июня 2013 14:25
#302
да нормально, пока хард тупить не начал, вот я его и форматнул.
Поидее драйвера ставятся нормально, но после перезагрузки по требованию системы не запускается дальше Винда.
Сообщение отредактировал ArchieWh1te - 7 июня 2013 14:26
7 июня 2013 15:00
#303
ArchieWh1te,
Включите лог загрузки и посмотрите на чём именно зависает.
И, кстати, попробуйте указать вручную только драйвер, без установки всего прочего, как при обычном запуске Catalysta.
ArchieWh1te
7 июня 2013 15:17
#304
reylby, то есть без всяких прочих утилит которые указаны в Пользовательской настройке или вручную через Диспетчер устройств ?
7 июня 2013 15:18
#305
ArchieWh1te,
Через Диспетчер Устройств.
ArchieWh1te
7 июня 2013 15:58
#306
reylby, сделал как вы сказали, перезагрузился и вот лог logs.txt
7 июня 2013 16:13
#307
ArchieWh1te,
Daemon Tools с SPTD driver попробуйте снести.
ArchieWh1te
7 июня 2013 16:49
#308
reylby, снес его полностью + антивир = ноль эмоций
если через Диспетчер Устройств устанавливать то какую папку с дровами выбирать ?
Решил поставить драйвера на чипсет выходит такая ошибка
Сообщение отредактировал ArchieWh1te - 7 июня 2013 16:51
7 июня 2013 18:31
#309
ArchieWh1te,
А в логах загрузки теперь что?
Папка - ...\Packages\Drivers\Display\W76A_INF
ArchieWh1te
7 июня 2013 18:48
#310
reylby, Логи в 22:32:48 ( после установки) 22:35:28 (после удаления дров)
Система их нашла но не доконца
Состояние устройства:
Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)
Сообщение отредактировал ArchieWh1te - 7 июня 2013 19:12
7 июня 2013 19:12
#311
ArchieWh1te,
Попробуйте сбросить биос, передёрнуть аккумулятор и переустановить систему, желательно устанавливать официальный дистрибутив, а не сборку.
ArchieWh1te
7 июня 2013 19:16
#312
как биос сбросить ?
7 июня 2013 20:19
#313
ArchieWh1te,
Так.
ArchieWh1te
8 июня 2013 10:36
#314
из-за чего может выходить такая ошибка ?
10 июня 2013 11:05
#315
ArchieWh1te, когда именно она у вас появляется?
WHISPERO
11 июня 2013 17:24
#316
Прошу помощи Специалистов.
модель ноутбука Acer Aspire 5560G
была установлена win 7 домашняя базовая
Один товарищ (умелец) попытался установить на ноут игровую сборку win7 (но почему то х32)
Итог: система "встала" - но не получилось определить некоторые драйвера и оперативку не всю стал ноут видеть.
попробовал "снести" ее и установить все как было (базово) - альт+ф10 и полный сброс
но после этого возникла проблема с установкой видеодрайвера.
попробовал обновить биос через Винду (знаю знаю - это было глупо)
Итог черный экран работающий кулер и ничего более ...
прочел у Вас статью о аналогичной модели и прошивке биоса файлом *cap
скинул на флешку 4 гб (фат 32) файл bios.cap (разархивировал)
откл питание ноута -подключил флешку- зажал Esc+Fn - подключил питание - включил power - флешка зажглась индикатором - потом стала моргать (отпустил зажатые клавиши) мигание сопровождалось писком "учащенным удвоенным" . затем 1 долгий (как итог) операции - а дальше флешка снова начинает моргать более 10 мин - до этого вроде как пытается запуститься двд ром - дважды и ничего не происходит.
Подскажите как излечить эту проблему.
Сообщение отредактировал WHISPERO - 11 июня 2013 19:23
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560g
WHISPERO
13 июня 2013 15:40
#317
Я так понимаю что помощи ждать не от кого ...
13 июня 2013 15:54
#318
WHISPERO,
Если у Вас проблема с биосом, зачем спрашивать здесь? Есть же тема BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению.
А вообще, можно попробовать сбросить биос и повторить прошивку в CRM, если не поможет -> в сервис, шить на программматоре.
WHISPERO
13 июня 2013 16:29
#319
Я не могу найти файл прошивки БИОС в формате *fd.
а также где я могу узнать как назвать файл прошивки именно моего бука ?
Сброс Биос - происходит снятием батарейки с мат.платы ?
Перенести вопрос на другой форум ?
Сообщение отредактировал WHISPERO - 13 июня 2013 16:31
13 июня 2013 16:54
#320
Его и нет. *.fd - расширение у биоса/uefi от InsydeH2O, а у Вас Phoenix, но уже не биос, а UEFI.
У него процедура восстановления другая, именно та, что описана в сообщении, где взяли bios.cap
По крайней мере так утверждают в сервис-гиде к Вашей модели ноутбука, хотя стандартный способ восстановления в CRM для Phoenix UEFI сложнее).
Но можете попробовать способ по ссылке из сообщения #313
