Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 15 страница
10 апреля 2013 06:31
#281
Ноутбук ASER Aspire 5560g, снес базовую win7, поставил win8 - виснуть начинало даже при загрузке винды. Индикатор колёсико из точек зависало. Это первый раз где не получилось установить win8. Всего устанавливал восьмерку раз десять. поставил максимальную 7, драйвера скачал с офф. сайта, всё установилось и работает нормально, но есть одна проблема: при перезагрузке - не перезагружается, при выключении - не выключается! идет завершение работы виндовс, отключается экран, диски и всё, кулер работает, диод на кнопке включения горит, приходится выключать длительным нажатием на кнопку включения. В чем может быть проблема? Сообщение отредактировал SYAR - 10 апреля 2013 07:51 |
14 апреля 2013 23:15
#282
SYAR, BIOS обновляли? Настройки сбрасывали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 апреля 2013 02:14
#283
FuzzyL, Да всё обновлено до максимума. BIOS Версия: 1.15 Настройки сбрасывали и не раз. P.S Я уже видел похожий комментарий, но так он и не был решён: http://acerfans.ru/drivers/1577-drayvera-dlya-acer-aspire-5560-i-5560g.html комментарий #3 Буду благодарен за оперативность :) |
15 апреля 2013 02:47
#284
SYAR, драйвера на чипсет переустанавливали? Проблема, судя по всему, с ACPI или с тем, что какое-то приложение блокирует перезагрузку. Сообщение отредактировал FuzzyL - 15 апреля 2013 02:47 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 апреля 2013 16:01
#285
Возникла проблема. При установке windows xp на 5560 не работает кнопка fn. Как решить? так же не получилось интегрировать AHCI драйвер в ХР все равно вылетает синий экран. Жду от вас помощи))) |
23 апреля 2013 17:04
#286
Budriq, Биос последний прошейте. За отображение Fn+F№ отвечает Launch Manager, Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем По интегации SATA драйвера - Интеграция SATA драйверов в Windows. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 апреля 2013 17:26
#287
Биос прошит. Лаунч менеджер стоит. Работает все кроме выключения тачпада. По интеграции делал все как нужно. но все равно синий экран |
23 апреля 2013 17:35
#288
Цитата: Budriq Лаунч менеджер стоит. Работает все кроме выключения тачпада. А как это соотносится с Цитата: Budriq При установке windows xp на 5560 не работает кнопка fn. ?Цитата: Budriq По интеграции делал все как нужно. но все равно синий экран Значит не всё. Или не так, как нужно).Первое сообщение темы, дополнение от doctornig, ч.2 в помощь. Сам драйвер можете взять по ссылке отсюда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 апреля 2013 23:10
#289
Не работает fn+f7. То есть тачпад не выключить. С Ahci разобрался, спасибо. |
23 апреля 2013 23:19
#290
Budriq, Пробуйте разные версии драйвера тачпада, Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков, также можно глянуть здесь. Сообщение отредактировал reylby - 23 апреля 2013 23:21 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 апреля 2013 19:29
#291
Цитата: Budriq Не работает fn+f7. То есть тачпад не выключить. Вы батарею пробовали передернуть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 мая 2013 22:19
#292
Здравстуйте! Нажимаю кнопку запуска ноутбука,загорается синяя лампа (сеть) , слышу звук кулера и жёсткого диска и всё,экран не загорается.После повторного нажатия на кнопку он моментально выключается и ещё раз если нажать на кнопку включение то ноутбук уже запускается без проблем.Затем после того как выключаю его,он не выключается.Windows завершает работу ,экран гаснет и всё ,кулер остаётся работать и горить лампочка СЕТИ. |
8 мая 2013 23:41
#293
Репутация: 11 Сообщений: 187 |
У знакомого модель 5560G-63324G50Mkk c A6-3420M/6520G+7670M. Говорит, что стал перегреваться. Под праймом в бленде 80°С. У меня АМД процев нет, так что не знаю, допустимая температура, или нет. Вентилятора почти не слышно и потока почти не ощущается. Может забился радиатор? Хотя животных домашних нет. Обороты кулера не отмониторить. Но шуршит чуть слышно, ухо надо в решетку прямо пихать. Биос не шился с 2011г. Может, управление кулером в новом биос другое, или мониториться начал хотя бы? --------------------------------------------------------- ACER Aspire V3-551G A10-4600m,7660G+7600M,8Гб,Plextor PX-128M3/6930G x9100,9600GТ ddr3,4Гб,Plextor PX-128M3/AO756-877 8Гб,Corsair Neutron 120GB Dell Vostro 3450 i7-2640,6630m,8Гб,SILICON POWER Velox V30 120Гб Samsung R730[JS04] х9100,310м,4Гб,Crucial C300 128GB |
9 мая 2013 02:40
#294
9 мая 2013 03:01
#295
reylby, все дело в том, что при 80°С кулер не слышно, потока воздуха даже глазом не чувствуется. Вместо этого просто жар. Но кулер шелестит, это слышно, приложив ухо к решетке. на слух там 4к/мин нет и в помине, при таких оборотах реально дуть должно. Хотя в норму температура приходит со скоростью, говорящей о вполне нормальном охлаждении. Тестировал на батарее в режиме высокая производительность 12-15 мин. примерно. Прошито перед этим в 1.15. Напруга мониторилась 1.13в на ядрах, а батарея 10.8в (не тестер, конечно...) И прайм все-таки не грелка. Может пасту поменять? Хотя время прошло мало. Если только совсем гугнявая на заводе наносится... ЗЫ6 позвонил владелец и сказал, что греется в играх уже до 95°С. Ноут сейчас у меня. Дело в том, что обороты кулера (на слух) не меняются от температуры, они низкие, потому и перегрев, как я понимаю. В простое 47°С при амбиентной 21. Разобрал и почистил. Температура упала на 32°С. Пасту/термопрокладки не менял. Был забит ворсом радиатор. Заодно при снятии клавы оторвал кнопку, которая плохо работала. Поставил и работает вроде пока нормально. Что с ней было, так и не понял, но стояла кривовато Сообщение отредактировал Arakan - 10 мая 2013 04:24 --------------------------------------------------------- ACER Aspire V3-551G A10-4600m,7660G+7600M,8Гб,Plextor PX-128M3/6930G x9100,9600GТ ddr3,4Гб,Plextor PX-128M3/AO756-877 8Гб,Corsair Neutron 120GB Dell Vostro 3450 i7-2640,6630m,8Гб,SILICON POWER Velox V30 120Гб Samsung R730[JS04] х9100,310м,4Гб,Crucial C300 128GB |
4 июня 2013 14:00
#296
добрый день. acer 5560g показывает тайну черного экрана, при старте слышно обращения к приводу и один раз мигает лампочка жесткого. подскажите плз где взять bios.cap для моего ноута, на офф.сайте только формат bin. всем спасибо за ответы. |
4 июня 2013 14:12
#297
5 июня 2013 19:53
#298
bios.cap не помогает, но видно по крайней мере, что к флешке один раз обращение идет, т.е. на Fn+Esc реагирует. Как создать crisis disc, если есть только файл .bin, а WINCRIS просит .wph? |
5 июня 2013 20:09
#299
Цитата: rado.ua Как создать crisis disc, если есть только файл .bin, а WINCRIS просит .wph? Не нужно впихивать невпихуемое.Стандартный способ создания Crisis Disk и прошивки биоса в Crisis Recovery Mode с Aspire 5560G не проходит, т.к. у Вас не биос, а UEFI. Подходящий способ изложен там же, где и сам файл bios.cap лежит. Добавлю только, что батарея должна быть заряжена и подключена. Если прошивка bios.cap не идёт, то остаётся только сервис и программатор. Сообщение отредактировал reylby - 5 июня 2013 20:16 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2013 08:57
#300
Вообщем так, ноутбук ASER Aspire 5560g, снес базовую win7, поставил максимальную, драйвера скачал с офф. но ОДНО НО система работает, нормально без драйверов на видеокарту. Если запустить ноутбук после установки драйверов на видуху так как требует система, то тупо висит надпись Запуск Windows без каких либо действий. Пришлось лезть в безопасный режим и там удалять драйвера потом только система грузится нормально. КАК ИСПРАВИТЬ ? |
