Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 17 страница
WHISPERO
13 июня 2013 18:11
#321
Единственный способ прошивки на который ноутбук отвечает короткими сигналами и миганием диода на флешке а потом и перезагрузкой это способ с файлом bios.cap
есть ли возможность найти новый или подходящий cap* для моего ноутбука.
так как тот файл прошивая не помогает. черный экран остается.
Либо пробовать прошивать тем же файлом - без 1 планки памяти, отключать HDD и dvd. ?
Сообщение отредактировал WHISPERO - 13 июня 2013 18:12
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560g
13 июня 2013 18:18
#322
Нет. Единственный доступный bios.cap для AS5560G - от биоса 1.07, одно время он лежал на ftp.acer.ru
-> в сервис, шить на программматоре.
Evlampych
13 июля 2013 23:38
#323
Люди момогите советом, леит данный евайс, у него перегрев видяхи идет, фут марк показал 100гр и бук отключился! что делать не знаю!
13 июля 2013 23:43
#324
Evlampych,
Чистите.
Evlampych
14 июля 2013 00:10
#325
радиатор чистый
14 июля 2013 00:23
#326
Evlampych,
Что, даже без термопасты?
Тогда нужно нанести на чипы не самую дешёвую термопасту и плотно прижать пластины радиатора. Затем проконтроллировать, чтобы не было зазора между радиатором и чипами, даже 1мм уже много.
Evlampych
14 июля 2013 00:33
#327
походу там заззор, вот тк как избавиться от него я хз,прикручено плотно
14 июля 2013 00:48
#328
Evlampych
14 июля 2013 00:55
#329
спс за помощь
Evlampych
18 июля 2013 17:25
#330
acer aspire 5560g-433054g50mnkk
какова рабочая температура? после ремонта в нагрузке 95гр это норм?
18 июля 2013 19:54
#331
Зависит от температуры окружающей среды и типа нагрузки. Но вообще - многовато.
Evlampych
18 июля 2013 23:05
#332
в помещении не более 25гр, нагрузка WoT
20 июля 2013 12:59
#333
Evlampych, это многовато. Попробуйте играть на подставке или просто подложите что-то под задний торец ноутбука.
oksik193
12 августа 2013 20:53
#334
Здравствуйте! При установке windows 8, ноутбук повис, после экстренного выключения перестал включаться экран. Горят индикаторы зарядки и питания, индикатор жестких дисков мигает 1 раз при включении. Кулер работает. Вообщем на экране не появляется ничего, даже при подключении внешнего дисплея через HDMI порт. ОЗУ, видеокарта, процессор в исправном состоянии. Подозреваю что проблема в bios. Подскажите как я могу восстановить
его? Заранее спасибо!
P.S. пробовал с файлом .cap, указанном в данной теме, ничего не получилось.
Модель ноутбука: aspire 5560g
12 августа 2013 22:01
#335
oksik193,
Для начала проделайте описанное в п.п. 0., 3., 2., 1. из первого сообщения темы Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS.
Если не поможет - прямая дорога в сервис.
oksik193
13 августа 2013 14:15
#336
спасибо за ответ! не могли бы вы подсказать мне имя файла, в который следует переименовывать сам биос?
13 августа 2013 19:39
#337
oksik193,
Ничего переименовывать не надо, у Вас другой путь), сообщение в помощь.
oksik193
13 августа 2013 21:39
#338
Спасибо, пробовал этот способ до этого, но ничего не получалось, сейчас запустилось, но уже 20 минут флешка мигает и ничего не происходит (весь процесс - черный экран)
14 августа 2013 01:41
#339
oksik193,
Значит похода в сервис не избежать.
oksik193
14 августа 2013 11:27
#340
Окей, спасибо
