Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 18 страница
jalunin
3 октября 2013 15:52
#341
Здравствуйте решил обратиться к вам, такая проблема, начал переустанавливать систему на ноутбуке Acer ASPIRE 5560G, выскочила какая то ошибка и ноутбук перезагрузился, с тех пор он перезагружается в меню БИОС и ничего не даёт сделать. Можете ли вы с этим помочь, если да,что с этим можно сделать :no: ?
tixo
3 октября 2013 16:44
#342
jalunin,
выберите в БИОС - Boot - первым DVD привод, затем загрузитесь с DVD Windows для повторной установки
5 октября 2013 01:11
#343
jalunin, а что у вас за ошибка возникла? Что происходит при загрузке?
D1mka161
7 октября 2013 01:32
#344
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой игры такие как Metro Last Light и Splinter Cell - Blacklist тормозят, а именно тормозит графика в играх, в меню все нормально. Тормозят даже на самых минимальных требованиях, термопасту недавно менял, дрова обновил, директ и микрософт висуал стоят. Подскажите в какую сторону смотреть?
П.С последний кризис на средних требованиях летал. Проц АМД А8, видео AMD radeon 6650M и AMD radeon 6620G
Сообщение отредактировал D1mka161 - 7 октября 2013 01:33
Модель ноутбука: acer aspire 5560
Monk0306
7 октября 2013 16:22
#345
о метро забуть.в играх обер работают карты?
че вижу в нете есть биос 1.17 с каковато сайта асер глобал?кто встречал или ставил?
McDee
10 ноября 2013 20:38
#346
Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста.
Перестала правильно работать дискретная видеокарта на 5560G. Если в БИОС выставлен Switchblade-режим, то, при включении ноутбука, он виснет на экране "Запуск Windows".
Безопасный режим запускается, переустанавливал оригинальные и последние драйвера на видеокарту, переустанавливал Windows из eRecovery, результата не получил. В Integrated-режиме запуск проходит нормально, но определяется и работает, само собой, только встроенное видео.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560G
11 ноября 2013 00:10
#347
McDee,
Дискретная видеокарта, видимо, померла. В сервис надо идти, чтобы её оживить.
Monk0306
12 ноября 2013 22:12
#348
я вот посмотрел х-ки чипсета а60м,на вики пишет что он поддерживает сата 3?
и еще,смотрел в цпу-з пишет что ати 6650м работает в х8 1.1.у всех так?смотрел во время игры,с профилем производительность,так что переходить в економ режим не может
venice939
18 ноября 2013 21:12
#349
Тоже смотрел в gpu-z 6650 в х8 1.1, включал тест(рендеринг) встроенный в эту утилиту, показания так и остаются, как под нагрузкой так и без. Пишут, что поддерживает 16, но использует 8.
Кому интересно -
статья на Хабре "Как я преодолевал предел 4Гб на Windows XP 32бит"
http://habrahabr.ru/post/202406/#comment_6991806
Я решил тоже преодолеть, но только уже на Windows 7 32bit, начитавшись, что майкрософт специально нахимичила и это преодоление реально возможно.
В конце статьи, в конце комментариев, некий пользователь Ezhyg выложил программу, которая ему помогла и он ей давно пользуется
http://yadi.sk/d/u_Jtju0pCt2yE
Скачав программу, запустив и пройдя по инструкциям, которые прилагались на яндекс диске, у меня получилось добиться результатов:
На ноутбуке стоит 4 Гб - без пропатчивания этой программой видит 2,47 Гб.
- с патчем увидел 3,47 Гб.
Но беда - перестал работать WIFI, пришлось убрать патч, драйвера WIFIя не захотели правильно работать.
Установка и откат очень легкие, можете попробовать. Завтра попробую поколдовать с драйверами.
Ещё кое что обнаружил.
На видеокарте стоят драйвера 13.6, контролцентр удалил и мне показалось, что ноутбук шустрее в играх стал.
А пункты Графика и Графика в играх в Индексе производительности Windows увеличились до 6.5 оба.
Хотя раньше ниже было, 4.5 и 6.2 соответственно.
Сообщение отредактировал venice939 - 19 ноября 2013 21:06
venice939
19 ноября 2013 21:00
#350
Итак в предыдущем посте я писал о том, что мне удалось увеличить с 2,47 Гб до 3,47 Гб. Возникли проблемы с Wi-Fi, которые я решил установкой более свежего драйвера. Пробовал загрузить по максиму оперативную память и всё работает, синих экранов нету.
Сделал встроенное тестирование.
Теперь оценка в Windows 7 у меня такая:
Процессор 6,5
Память 7,2 раньше была 5,5 до патча
Графика 6,5 с версией драйверов 13,6 и удаленным ССС
Графика для игр 6,5 с версией драйверов 13,6 и удаленным ССС
Основной жесткий диск 5,9
теперь самая маленькая оценка - это жесткий диск :smile:
Можно сослаться, что встроенный тестер Win 7 не показатель, но однозначно работает лучше и лишний гигабайт Оперативной Памяти не помешает.
Тут кто-то писал можно ли играть в БФ3, я играл, настройки не на максимуме, но и не на самом минимуме.
http://battlelog.battlefield.com/bf3/ru/user/V939/ мой профиль
Результатов добился, играть комфортно было, если бы все тормозило, то забросил бы уже давно.
Сейчас не играю, с патчем который увеличил мне объем ОЗУ не пробовал.
Системные требования у меня такие A6 3400M с встроенной видеокартой 6520g и дискретной 6650m, 4 Гб оперативной.
К чему это я всё - может кому пригодится.
SYAR
встречался с таким, у меня виной стал бета драйвер на видеокарту, приходилось принудительно удерживать кнопку, вылечил переустановкой виндовс и установкой другого драйвера на видеокарту.
Сообщение отредактировал venice939 - 20 ноября 2013 22:51
Monk0306
24 ноября 2013 20:44
#351
да и больше не будет.чипсет держит 4 линии 1.1+ апу еще дает 4 линии,получаем х8 1.1.да и больше,если так подумать,ненадо,карта то не мощная,ей с головой етого хватает
я вот недавно увидел заметку одного чела,где он на свой ноут5750 поставил юсб3 порт.вот те юсб справа,они на отдельной планке с контроллером+от них идет шлейф на плату.так вот есть 3 разные планки,и на одно с них есть юсб3 порт .так что хочет или нужно,может себе поставить юсб3,на ебей например есть такие планки,но там цены ппц ,пробивать нужно по маркировке на плате
Сообщение отредактировал Monk0306 - 24 ноября 2013 20:45
SergioGonzalez
27 ноября 2013 16:37
#352
А кто-нибудь устанавливал windows 8.1? Я поставил и появилась проблема с перезагрузкой и выключением, а именно экран гаснет, а питание не отключается т.е. кулер крутит, жесткий работает. пробовал в безопасном режиме перезагрузить и без драйверов, итог тот же, приходиться выключать долгим зажатием кнопки питания.
о системе:
А8 3500 1,5 Ггц
6Гб DDR3
Bios 1.17
venice939
28 ноября 2013 20:14
#353
Monk0306
Интересно конечно. У меня как раз справа усб, тот который ближе к сд-рому плохо работает, не всегда контачит)) но нет :smile:
SergioGonzalez
Я не пробовал. Но такие симптомы были на Вин-7, плохо установился драйвер на видеокарту. А почему на 8-ку переходите? Я по интернету пробежался вроде никакого повышения производительности от 8-ки нету.
SergioGonzalez
2 декабря 2013 18:41
#354
venice939
Просто решил попробовать что да как, а драйвера не причем, даже чистая 8.1 ка не дает перезагрузиться
Сообщение отредактировал SergioGonzalez - 3 декабря 2013 16:44
Monk0306
8 декабря 2013 19:03
#355
хорошая новость.
в MSIAfterburner300Beta17 наконец то можно разогнать видик.
venice939
10 декабря 2013 14:27
#356
Идём дальше.
Чуть выше я писал:
Процессор 6,5
Сегодня решил обновить драйвера на видеокарту, скачал с сайта АМД драйвера версией 13.11 beta. При установки как всегда CCC не захотел устанавливаться, ну не велика потеря. Главное драйвер видеокарты установился. Аида64 показала:
Дата драйвера 29.11.2013
Версия драйвера 13.250.18.0
В трее где показывается зарядка батареи ставим "Высокая производительность".
И опять прогоняем Индекс производительности Windows. Меняется оценка графики.
Графика 6,6
Графика для игр 6,6
Скоро такими темпами и до 7 дотянем.
Конечно это всё необъективно, но раньше ещё до версии 13.6, оценка была 4,5 и 6,2 соответственно.
Сообщение отредактировал venice939 - 10 декабря 2013 14:30
vvvv1969
12 декабря 2013 00:01
#357
здравствуйте. после ремонта 5560G(менялся сгоревший чип моста) возникла проблема несколько схожая на описанную McDee.
при установке в биосе режима видеокарт Switchable разрешение экрана больше 1024х768 не устанавливается,регулировка яркости отсутствует.в диспетчере задач видеокарта 6520G висит отключенной( код ошибки помоему 043-устройство сообщило об ошибке).
после переключения режима на Integrated после запуска винды сразу автоматом ставится драйвер на 6520G,после перезагрузки автоматом разрешение экрана меняется на 1366х768,яркость регулируется.
в обоих вариантах второй видюхи диспетчере (вроде дискретная 6650 должна быть)нет,эверест ее тож не видит,есть только встроенная.тогда непонятно,если в Switchable встроенная отрубается но ноут грузится и картинка есть,то получается что дискретная хоть криво но работает? или нет? "
да,в биосе (версия 1.07,стоит с момента покупки) в пункте VGA BIOS Version стоит "VGA BIOS Version Not Found" .это так и должно быть или после перепайки чипа нужно было что-то прошивать? поможет ли мне обновление биоса?
ACER ASPIRE 5560G-6344Mnkk
Модель ноутбука: acer aspire 5560g,toshiba satellite c870dqk
12 декабря 2013 00:23
#358
Или нет. Switchable - переключение возможно, но при необходимости, это не режим Discrete, да и в Диспетчере Устройств второй видеокарты же не видно.
А если, устройство сообщило об ошибке, значит используется драйвер Стандартного VGA-адаптера, поэтому и яркость не регулируется и разрешение родное не установить.
vvvv1969
12 декабря 2013 00:57
#359
выходит бобик(дискретная видюха) сдох. печально.
возможно ли самостоятельно проверить эту видеокарту и если возможно то как?
12 декабря 2013 01:38
#360
Неизвестно. Может что-то порушено в механизме переключения.
Думаю, никак, потому, что в системе она не видна.
