Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 19 страница
vvvv1969
12 декабря 2013 02:02
#361
Неизвестно. Может что-то порушено в механизме переключения.
интересно,а как и где осуществляется переключение карт? биос имеет к этому отношение?
вообщем чушь спросил,форум надо читать внимательнее.
reylby,спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал vvvv1969 - 13 декабря 2013 12:31
ACER ASPIRE 5560G-6344Mnkk
Модель ноутбука: acer aspire 5560g,toshiba satellite c870dqk
Monk0306
15 декабря 2013 15:08
#362
Цитата: venice939
venice939
ну и смысл в етих оценках
venice939
18 декабря 2013 20:23
#363
По сути никакого)
Но про оперативку где я лишний гиг получил из зарезервированной - информация полезная, лишним не будет.
GaYeR2011
1 января 2014 21:31
#364
Товарищи,с праздником вас ! Помощи прошу немного.на ноуте перестала вторая видеокарта определятся ..(та,которая дискретная я так понимаю) дрова на видео ставил заново,систему даже переустановил-ничего не поменялось...Ноут фильмы показывает,музыку крутит..но фото как-то "приплюснуто" воспроизводит,да игры,естественно,не тянет...Посоветовали драйвер чипсета обновить..Нужно ли ? Если да- подскажите где его взять..Заранее спасибо.)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560 LXRNU010021280F3E92000
1 января 2014 21:45
#365
Не нужно.
Лучше сбросьте биос, передёрните батарею. Не поможет -> в сервис.
GaYeR2011
1 января 2014 21:50
#366
В том-то и дело ..только с сервиса заюрал..Они там Винду переустановили,да дрова на видео попробовали заного поставить...содрали 500 рЭ,а воз и ныне там...
1 января 2014 22:00
#367
GaYeR2011,
Значит воз придётся везти в другое место), например сюда.
Можете также в сетапе биоса установить Graphic Mode - Integrated и ничего никуда не везти, правда об играх придётся забыть.
GaYeR2011
1 января 2014 22:12
#368
Так это в Краснодаре..(( А я сам с Хабаровска,а сейчас вообще нахожусь..у чёрта на куличках..)) Да так-то он и сейчас работает(с него сижу тут) но охота и в танки поиграть(иногда хотя-бы)))
1 января 2014 22:16
#369
Эти чёртовы кулички определяются по IP как Краснодар). Ну и если что-то на уровне "железа" перестало работать, то "софтом" это не решить.
GaYeR2011
1 января 2014 22:21
#370
О,как ! ))Не,не в Краснодаре я..на Каспии )) А если проблема в железе- всё,ноут в топку ? И как ТОЧНО определить,что пациент скорее мёртв,чем жив ?
1 января 2014 22:35
#371
GaYeR2011,
Зачем в топку, был у Вас Aspire 5560G, стал Aspire 5560. Встроенная видеокарта работает же нормально.
Если бы дискретная видеокарта была жива, то она бы виделась в ДУ, можете ещё запустить Linux CD, без установки, и вывести список устройств, подключённых к шине PCI и видимых системой.
Если, при установленном Graphic Mode - Switchable дискретная видеокарта вообще не определяется - значит что-то не так аппаратно.
GaYeR2011
1 января 2014 22:46
#372
В том-то и дело...на обратной стороне ноута- просто 5560,а при вводе серийного номера на офф.сайте- определяется как 5560 G О_о В ДУ обе видюхи видно,но пишет,что одна не работает..
1 января 2014 22:52
#373
GaYeR2011,
С этого скриншота и начинали бы.
Установите .NET Framework v4.5.
Установите видеодрайвер для обеих видеокарт.
Сообщение отредактировал reylby - 1 января 2014 23:08
GaYeR2011
1 января 2014 23:08
#374
Понял,сейчас попробую))
GaYeR2011
2 января 2014 13:39
#375
Установил NET.4.5,драйвера не хотят ставиться(под Вин.х64 говорит они предназначены,а у меня-32) Поставил другие,с оф.сайта для 5560G.Перезагрузить попытался-не пошла загрузка.Моргнул ноут индикатором обращения к харду и к СД-рому и все.черный экран и тишина.Сижу,думаю...
2 января 2014 14:05
#376
GaYeR2011,
Загружайтесь в безопасном режиме по F8, удаляйте видеодрайвер.
Попробуйте этот - 13.12 для Win 32.
И посмотрите ИД оборудования у видеокарты, запуск которой невозможен(Код 10)
Если это встроенная видеокарта, PCI\ VEN_1002&DEV_9647 - без сервиса не обойтись. И, поскольку встроенная видеокарта - часть CPU, возможно придётся заменить процессор.
Monk0306
2 января 2014 17:11
#377
дрова ставь на выкл дискретке. иначе не встанут
GaYeR2011
2 января 2014 20:38
#378
Перестал загружаться вообще:(При включении питания раз моргнёт лампочкой харда и всё,тишина..ни кулер не крутится,ни хард не жужит..хз что теперь делать?)
2 января 2014 20:47
#379
GaYeR2011,
Вытащите/вставьте батарею.
Если не поможет, сбросьте биос, вытащив/вставив батарейку биоса.
Сообщение отредактировал reylby - 2 января 2014 21:03
GaYeR2011
2 января 2014 22:41
#380
Попробовал сбросить БИОС обоими способами-результата ноль.Не пойму из-за чего такая трабла....
