Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 20 страница
3 января 2014 00:35
#381
GaYeR2011,
Действительно, фигня какая-то. Подобные симптомы бывают, когда дальше питания процесс не идёт. Когда неисправно что-то из: процессор, встроенная видеокарта, мультиконтроллер, память, слетел биос.
То, что кулер не крутится может быть признаком слетевшего биоса, но лучше не гадать, а сходить к понимающим ремонтникам.
Ну и иногда помогает простое обесточивание на несколько часов.
Сообщение отредактировал reylby - 3 января 2014 00:37
GaYeR2011
3 января 2014 00:50
#382
в общем-руки кривые шаловливые прятать в карманЫ,ноут-в сумку, и айда в хороший сервис.Так? :(
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560 LXRNU010021280F3E92000
3 января 2014 01:34
#383
GaYeR2011,
Так. Только ручки тут ни при чём, установка драйверов, на живой и беспроблемный аппарат, происходит без таких экстремальных последствий.
venice939
17 января 2014 17:39
#384
Косяк недавно получился, решил почистить систему охлаждения, т.к. греется сильно, доходя до самоотключения.
Разобрал, почистил собрал. Вроде бы аккуратно всё делал. Компьютер включается, работает 5 секунд выключается.
Опять разобрал, начал искать проблему. Оказалось перебит шлейф от кнопки питания до материнской платы. Такого же не нашел в магазине(нужен 4 жильный с шагом в 1 мм). Купил 16 жильный, отрезал аккуратно 4 жилы, заменил, все равно не включается. Замыкаю контакты шлейфа с конца который вставляется в плату под кнопкой - всё запускается, вставляешь в шлейфо-приёмник в плате с кнопкой, от кнопки уже не запускается.
Тонкого паяльника нету, а то бы напрямую к кнопке, так что пока вывел шлейф через СО в бок))) замыкаю вилкой.
Так что будьте осторожны при разборке и чистке.
Monk0306 всё красиво сфотографировал, на втором фото слева тот самый шлейф и плата с кнопкой внизу
Фото
Теперь не греется)
Сообщение отредактировал venice939 - 17 января 2014 17:45
Sardaukkar
14 февраля 2014 00:34
#385
Цитата: sashalas
В случае проблем с Биосом (была проблема - не хотел грузится) - делаем КризисДиск: форматим любую флэшку до 4х Gb в фат 32 и копируем на нее один файл (разархивировать и скопировать на флэшку) bios.rar (377 | 1,47 Mb)
Выключаем комп, отключаем питание, вставляем флэшку, нажимаем Fn+Esc, не отпуская подсоединяем адаптер питания и нажимаем на кнопку Power. Только после начала загрузки (появления синего экрана и процесса загрузки) отпускаем Fn+Esc!!! После обновления биоса будет перезагрузка.
Подскажите пожалуйста, а если во время операции не загорается экран а только короткие звуки пищалки идут, при чём они заканчиваются чем то похожим на перезагрузку, но результата никакого нет, что это может значить? Тоже пытался прошить биос, по причине умирания Windows 7 после установки драйверов ССС(чипсета, видеокарты и т.д.) с офф сайта acer, после перезагрузки появлялся значок загрузки windows и этим всё заканчивалось. Прошивал из под windows на 1.09
kompressor
17 февраля 2014 09:41
#386
Приветсвую Всех,такая проблема ,не включается ноут Acer Aspire 5560G-6344G64Mnkk Не падает признаков жизни воопще (( при подключении к сети индикатор зарядки горит , без аккумулятора при подключении к сети индикации нет. Пол года назад была такая же проблема, т.е. бук не включался , я его отложил и купил новый ,прошло время наткнулся на него и решил попробовать включить , и о чудо он заработал )) разобрал ,почистил ,смазал и отдал жене ,исправно работал 4 месяца и вот опять двадцать пять ((( Подскажите мож кто сталкивался , заранее спасибо.
ballok
17 февраля 2014 19:21
#387
Здравствуйте. Недавно попал мне такой ноут, с неисправностью дискретной видеокарты. Поменяв в биосе режим работы с "switchable" на "integrated" ноутбук начинает работать нормально. Вопрос в том, не возникнет ли в дальнейшем проблема с видеокартой?
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=-1pibJC3NsY]
в этом видео предлагают выпаять питание на видеокарту, но там бук вообще не запускался. Поможет ли только отключение в биосе?
P.S. Проблема на видео (да и у меня) похожа на проблему озвученную GaYeR2011
Сообщение отредактировал reylby - 17 февраля 2014 19:46
Модель ноутбука: Aspire 5560G
#388
Работает - не трогай(с).
ballok
17 февраля 2014 19:55
#389
reylby, спасибо за правку.
Лучшее враг хорошего, это понятно.
Но смущает то, что при сбросе биоса проблема вернется, и хорошо если ноут запустится.
И вопрос будет ли "пациенту" (дискретной видеокарте) со временем становиться хуже, или теперь на нее питание не поступает вообще?
17 февраля 2014 20:06
#390
Не сбрасывайте биос) Хуже не будет, если питание поступает - устройство, обычно, обнаруживается в Диспетчере устройств.
to1erance
18 февраля 2014 03:42
#391
Помогите пожалуйста!
DVD привод отказывался читать большинство дисков с ОС.
Нашел читаемый, поставил Win7, ставлю драйвера на видеокарту, пишет что установка прошла успешно, перезагружаюсь...
CCC выдает ошибку "Графический драйвер не установлен или функционирует не правильно..."
Диспетчер устройств: Acer Aspire 5560 и 5560G
До переустановки работало нормально, но сильно грелся при работе любых приложений, выключался.
Процессор загружался на 80% при работе браузерных приложений, выключался ноутбук через некоторое время.
Думал вирус, хотел решить проблему переустановкой ОС, не получилось. Acer Aspire 5560 и 5560G
Проблема аналогичная GaYeR2011.
Проблема решена на треть.
Сменил graphics mode switchable на integrated , тоесть отключил дискретную видеокарту, при включении ОС сама нашла и установила драйвера, правда без ССС, однако уже продвижение.
Что мне делать с Дискретной видеокартой и перегревом.
ДУ: Acer Aspire 5560 и 5560G
Сообщение отредактировал to1erance - 18 февраля 2014 04:11
Модель ноутбука: Acer aspire 5560g
contramot5
19 февраля 2014 21:43
#392
Не запускается ноут, слышно что внутри диск работает, экран чёрный.
Вопрос: если сдохла дискретная видео карта и её вытащить ноут будет работать от встроенной видеокарты как это происходит на ПК? А запускал методом выключения питания из розетки без батареии с оной и всяко разно кое-как.
Кое как запустил ноут, перешёл в БИОС на встроенную видеокарту и установил драйвер 13.12. Всё заработало, вот и польза от 2х видеокарт, главное клиент счастлив - в сервисе ему сумму ,,назвали,,
Сообщение отредактировал contramot5 - 20 февраля 2014 14:07
Tirael007
21 марта 2014 20:07
#393
Здравствуйте, у меня проблема в следующем: Переустановил Windows с базовой до 8.1, и после некоторого времени появились проблемы:
1) не читает 80% дисков, 1 из 20 читает, а остальные не хочет, вроде видит их, но не хочет не записывать, не грузиться с них, просто игнорит их(на другом ноуте все диски работают.
2) неделя после установки начинает виснуть даже по мелочам, работа браузера вроде нормально, стоит постоять полчаса без работы, просто окна открыты,и начинает мозги компасировать, и загрузка стала вообще не айс, по началу вроде не плохо загружался, быстро без тормозов, ввел пароль и все открывал рабстол, прошла неделя, начал отказывать, введешь пароль загружает рабстол минут 3-4, это в лучшем случае, а может просто зависнуть и не реагировать, просто экран блокировки висит и все, перезагружать приходиться раз по 10. В автозагрузке стоит 9 программ, из которых 1 Dolby Advanced, 2- Catalyst control center, 3 usb disc security,4 puntos witcher,5 switcher virtyal router, 6 диспетчер Realtek HD,7 Volume 2, и на тачпад прога от acera.
Подскажите советом что можно сделать кроме переустановки? переустановить всегда успею, а проблема то будет вновь появляться.
tixo
21 марта 2014 20:19
#394
Tirael007,
1. Жесткий диск дохнет
2. Антивирус плохой
3. Несовместимый софт
4. Нарушены системные файлы :
Ком строка: sfc /scannow
Сообщение отредактировал tixo - 21 марта 2014 20:21
Tirael007
21 марта 2014 21:02
#395
tixo, чем можно проверить жесткий диск? Софт весь от microsoft и acer, и что можно предпринять с дисками? как заставить их читать?
tixo
21 марта 2014 21:09
#396
разве Punto не софт, который тормозит
21 марта 2014 21:09
#397
->CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем
Линзы аккуратно дистиллированной водой протрите.
Сообщение отредактировал reylby - 21 марта 2014 21:10
Tirael007
21 марта 2014 21:59
#398
tixo, не, из за него не может, года три пользуюсь не чего подобного не было раньше
И еще вопрос как вернуть BIOS к заводским настройкам?
21 марта 2014 22:32
#399
F2, F9, F10.
Tirael007
22 марта 2014 14:04
#400
reylby, вопрос такой по линзам, у меня диск специальный с щетками и жидкостью, вроде нормально все проходит. и он же тестирует диск, а результата ноль.
