Packard Bell TS11 и TS13 - Обсуждение ноутбуков - 24 страница
3 декабря 2012 11:08
#461
Доброго времени суток! Не знаю была ли раньше озвучена такая проблема... У меня ноут PB TS11HR. При нагреве (во время игр) кулер работает слабо, в связи с чем игры начинают тормозить, хотя по требованиям должны летать, если же быстро перезагрузить или принудительно выключить и сразу же включить, то до загрузки картинки Widows кулер работает на полную мощность. Такие программы как speedfan и aida кулер не видят, в Bios настроек вращения нету. Что делать? Помогите, а то уже весь мозг сломал. |
3 декабря 2012 12:03
#462
ArtemkaTN, Можете прошить биос с разлоченными настройками, скачать можете отсюда. После прошивки заходите в сетап биоса, Advanced > Thermal Configuration и проверяете High Fan Speed, должно быть 100. Более ничего, пмсм, сделать нельзя. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 декабря 2012 12:14
#463
спс! сейчас попробую там для версии 1.19 а у меня 1.21 это ничего? К сожалению не помогло. Такой же биос... Разлочил! получилось! Вот только значение High Fan Speed стоит 100... это значит что ничего больше не сделать? |
3 декабря 2012 14:11
#464
Сообщение отредактировал llirik - 3 декабря 2012 14:14 |
4 декабря 2012 06:11
#465
llirik, нашел разве что такой: Packard Bell P5WS0 TS13 TS13 HR 034UK Heatsink Fan | eBay --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 декабря 2012 11:53
#466
У меня недавно жужжал куллер, по вашему совету я разобрал ноутбук (Packard Bell TS11 HR 528-RU) и смазал его. Также заменил термопасту. После того как собрал ноутбук обратно, гонял его аидой. Видеокарта грелась на 87 максимум. Сейчас после игры в WoW, Battlefield 3, Far Cry 3 и тестов аидой греет под 98. В чем может быть проблема? Сообщение отредактировал Aciddrop - 4 декабря 2012 12:05 |
4 декабря 2012 13:04
#467
Aciddrop, 1.термопаста высохла. 2. плохо прочистил трубку 3. игры больно "тяжелые" FuzzyL, спс, но это не то. |
4 декабря 2012 17:17
#468
llirik, Термопасту менял два дня назад, думаю еще не высохла. Раньше при игре в них температура выше 90 не была, сейчас ужас. А про прочистку трубок можно подробнее? |
5 декабря 2012 09:52
#469
Aciddrop, да что там подробнее, медную трубку радиатора надо хорошо продуть.(баллон продается с жатым воздухом) а возможно, что и кулер уже "не тянет" по оборотам из за старости. |
5 декабря 2012 11:49
#470
Цитата: llirik да что там подробнее, медную трубку радиатора надо хорошо продуть. Она герметична), как её продуешь-то?Может Вы имели ввиду радиаторную решётку на выдуве кулера? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 декабря 2012 16:06
#471
reylby, да ее) |
10 декабря 2012 03:29
#472
Здравствуйте,начались проблемы с перегревом ноутбука(при запуске игр),посмотрел данные GPU-Z:температура видеокарты в игре 87 C,и обороты вентилятора 30%(на одном уровне).Возможно ли поднять обороты вентилятора,если да - как?Просто неприятное подлагивание заметно,при переходе на другие ландшафтные текстуры,причем на низких настройках(разрешение 1024*600) P.S Ноутбук TS11SB Amd8-3500m/Radeon HD 6740G2 1GB DVRAM/6GB DDR3 ,прошивку для BIOS уже пробовал,не ставится... |
10 декабря 2012 13:34
#474
Цитата: no_sound температура видеокарты в игре 87 C,и обороты вентилятора 30%(на одном уровне) В вашем ноуте ниодна программа определить скорость вращения кулера не способна,он независим и невидим для них,управляется по таблице из bios-а. |
10 декабря 2012 17:10
#475
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
ребят тут такая проблема установил Windows Vista установил дрова все дела но видюха от nvidia не хочет запускать драйвер пишет вот что "Настройки дисплея NVIDIA недоступны . Используемый дисплей не подключен к гп nvidia . что за бред кто нибудь помогите, если что версия драйвера 310.70 Сообщение отредактировал venom37 - 10 декабря 2012 17:11 |
10 декабря 2012 19:04
#476
Ну так вентилятор совсем не слышно,видимо действительно работает на малых оборотах.И частоты на максимальном уровне(600 и 899.4),сразу до потолка доходит,это ведь не нормально...Игрушка не такая требовательна(Counter-Strike:Global Offensive),опции по минимуму... |
10 декабря 2012 20:52
#477
no_sound, "неприятное подлагивание" может быть вызвано кучей причин. Частоты видео всегда поднимаются,когда включается 3d performance mode, они не "плавают",как у процессора. Короче, есть смысл погонять тесты,другие игры и т.д., пока по вашему описанию-проблемы просто нет. Сообщение отредактировал slovelissimo - 10 декабря 2012 20:56 |
10 декабря 2012 20:59
#478
Цитата: venom37 "Настройки дисплея NVIDIA недоступны . Используемый дисплей не подключен к гп nvidia . что за бред Никакого бреда не вижу. Видеокарт у Вас 2, дисплей подключен к контроллеру Intel HD. Видеодрайвер надо устанавливать для неё также.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2012 21:04
#479
Ясно,попробую сейчас другие игрушки...а возможно раскрутить вентилятор,чтобы по умолчанию на максимуме работал? |
10 декабря 2012 21:07
#480
reylby, в том то и дело что для интела драйвер установлен непонимаю в чем может быть проблема |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Packard Bell
| Packard Bell XS - Обсуждение особенностей модели | valerashi |
| Packard Bell EasyNote LX86 - Обсуждение модели и отзывы владельцев | tolik131 |
| Packard Bell LJ65, LJ71 и LJ75 - Отзывы о ноутбуках и обсуждение моделей | FuzzyL |
| Packard Bell TS11 и TS13 - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
| Packard Bell LS11 и LS13 - Отзывы владельцев | FuzzyL |
| Packard Bell TK81 - Отзывы о ноутбуке | vitsnap |
| Packard Bell EasyNote MT85 и ST85 - Отзывы и обсуждение ноутбуков | miron89 |
| Packard Bell TS85 - Обсуждение модели | FuzzyL |
| Packard Bell EasyNote TK85 - Обсуждени и отзывы владельцев | FrolNN |
| Packard Bell LM81, LM85, LM86, TM81, TM82, TM85, TM86 и TM87 - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
