Packard Bell TS11 и TS13 - Обсуждение ноутбуков - 26 страница
20 января 2013 20:09
#501
Цитата: crazygarin ноут на гарантии ? рекомендую обратится в сервис. да ноут на гарантии. crazygarin у тебя такой же ноут? или проц и видяха просто? |
20 января 2013 20:11
#502
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
petrovka, у меня ts11 hr 585 Попробуй менять режимы работы, похоже просто в них дело |
20 января 2013 20:14
#503
смена режимов не дала результаты |
20 января 2013 20:16
#504
crazygarin, Не факт, поскольку он скачет, в зависимости от загрузки. |
20 января 2013 20:18
#505
20 января 2013 22:04
#506
Сообщение отредактировал petrovka - 20 января 2013 22:56 |
20 января 2013 23:42
#507
20 января 2013 23:56
#508
Там 100% windows только поставлен, bios сбрасывал по умолчанию, результат тот же. Написал производителю, интересно что ответит. Сообщение отредактировал petrovka - 20 января 2013 23:57 |
20 января 2013 23:58
#509
petrovka, прямая дорога в сервис |
21 января 2013 01:12
#510
Цитата: petrovka bios сбрасывал по умолчанию Нэ так надо.Или батарейку биоса передёрните или при помощи UniFlash. Windows у Вас RTM MSDN или сборка левая? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2013 01:55
#511
windows оригинальная, предустановленная на ноутбуке |
21 января 2013 02:31
#512
petrovka, Если сброс биоса не поможет -> в сервис, по гарантии. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2013 03:52
#514
petrovka, а без программы не работает ? |
21 января 2013 03:55
#515
Цитата: crazygarin а без программы не работает ? нет, после перезагрузки, процессор берется за старое |
21 января 2013 03:56
#516
petrovka, значит винда не может корректно управлять им, попробуйте переустановить винду, может быть сборку другую попробывать http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=19792 вот наткнулся на программу, попробуй про диагностировать ей Сообщение отредактировал crazygarin - 21 января 2013 04:03 |
21 января 2013 04:33
#517
Цитата: petrovka Но все равно возникает вопрос, что это за программа и с чем ее едят, не повлияет ли это на дальнейшую работу ноута в худшую сторону, и по какой причине у меня был троллинг процессора. Хорошая программа). О том, как пользоваться ней, можно прочесть здесь или здесь. Чтобы она запускалась при загрузке системы создайте в Планировщике заданий задачу на запуск ThrottleStop, с наивысшими правами, триггер - при входе в систему...Троттлинг - снижение частоты(пропускание тактов процессора) при перегреве процессора. Как у Вас с температурой CPU дела обстоят(Open Hardware Monitor в помощь)? Но вообще - странно это всё). Сообщение отредактировал reylby - 21 января 2013 04:34 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2013 04:49
#518
да сам в шоке! =) С температурой норм вроде, запустил на архивацию две папки свыше 8 гб, загрузка процессора почти 100% температура ни разу не привысила 67 град. с запущеным ThrottleStop, картина следующая, не превышает 85 град, все вроде в пределах нормы После 2х часового теста с программой ThrottleStop сегодня при беспрерывной максимальной загрузке процессора 100%, температура Core1-91гр Core2-94гр В среднем колеблется от 80гр до 90гр. Температура GPUcore максимальная 96гр Поддержка packard bell предложила проверить с помощью других программ и если результат тот же обратиться в сервисный центр. Пока ноут на гарантии так и сделаю. Сообщение отредактировал petrovka - 21 января 2013 16:39 |
26 января 2013 22:10
#519
Всем привет. У меня такая проблема: решил почистить ноут, пожалел. при разборе оторвал один из проводков идущий от вентилятора к материнке, как то прикрепил обратно провод, запустил, вентилятор работает, крутит, только Экран не запускается, вообще никак, ни подсветки ничего там нету, просто как стоял так и стоит... че мне делать? аа и еще ноут запсутил, закрыл крышку и он все равно шумит, разгоняется |
28 января 2013 13:16
#520
Bopo6eu,разбирать снова,проверять снова все контакты. |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Packard Bell
| Packard Bell EasyNote MT85 и ST85 - Отзывы и обсуждение ноутбуков | miron89 |
| Packard Bell LJ65, LJ71 и LJ75 - Отзывы о ноутбуках и обсуждение моделей | FuzzyL |
| Packard Bell LM81, LM85, LM86, TM81, TM82, TM85, TM86 и TM87 - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Packard Bell TK11 и TK13 - Информация и обсудение | FuzzyL |
| Packard Bell DT85 - Отзывы и обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Packard Bell TS11 и TS13 - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
| Packard Bell EasyNote LX86 - Обсуждение модели и отзывы владельцев | tolik131 |
| Packard Bell EasyNote TK85 - Обсуждени и отзывы владельцев | FrolNN |
| Packard Bell TN65 - Отзывы о модели | FuzzyL |
| Packard Bell LS11 и LS13 - Отзывы владельцев | FuzzyL |
