Packard Bell TS11 и TS13 - Обсуждение ноутбуков - 27 страница
29 января 2013 05:15
#521
Кто нить видел в продаже залитый packardbell EN TS11HR??? И какие acer-ы есть с теми же внутреностими??или аналогов нет |
30 января 2013 20:40
#522
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
30 января 2013 21:31
#523
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
3200, вам нужно установить драйвер и всего то )) |
30 января 2013 21:53
#524
3200, Видеодрайвер Nvidia установите, или с nvidia.ru или с packardbell.ru. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2013 01:44
#525
А эти видеоадаптеры вообще могут работать одновременно? Оценка производительности 5.9, а игры виснут как хз что. |
31 января 2013 02:35
#526
3200, Одновременно - нет, должны переключаться в зависимости от нагрузки. Игры виснут оттого, что работает только встроенная Intel HD. Переключение видеокарт ноутбука, первое сообщение, ч.3. Сообщение отредактировал reylby - 31 января 2013 02:37 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 февраля 2013 03:50
#528
Цитата: 3200 2. Этот вопрос уже возможно обсуждался, но все же для чего это отверстие? На некоторых конфигурациях туда устанавливался 3G модем. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 февраля 2013 16:02
#529
Цитата: FuzzyL На некоторых конфигурациях туда устанавливался 3G модем. На этой видимо нельзя? |
8 февраля 2013 17:22
#530
здравствуйте!заметил уже долгое время при игре например в DMC:Devil MAy Cry некоторое время всё работает великолепно,но спустя минут 5 начинаются дикие тормоза и звук повторяется,трещит.Ноут горячий.Подскажите,что делать.Иногда замечаю потрескивания еле слышные венилятора |
8 февраля 2013 18:57
#531
nitrogit,охлаждать,что... |
8 февраля 2013 19:30
#532
slovelissimo, есть охдаждающая подставка,но толку мало.Что значит охлаждать? |
10 февраля 2013 06:16
#533
Цитата: nitrogit здравствуйте!заметил уже долгое время при игре например в DMC:Devil MAy Cry некоторое время всё работает великолепно,но спустя минут 5 начинаются дикие тормоза и звук повторяется,трещит.Ноут горячий.Подскажите,что делать.Иногда замечаю потрескивания еле слышные венилятора Вы когда в последний раз систему охлаждения чистили? Цитата: 3200 На этой видимо нельзя? Сложный вопрос. Если разъем и обвязка распаяны, то попробовать стоит. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 февраля 2013 01:21
#534
Доброго времени суток!После разборки TS11 для читки перестал включаться.Снимал все до основания,в том и числе и материнку,СО не скручивал.Собрал обратно все подключил,вставил АКБ нажал на кнопку включения-одновременно загорелся светодиод на кнопке и на корпусе первый по счету синим цветом на одну секунду и все....ни кулер,ни монитор ни подавали признаков жизни.Только правая колонка при нажатии кнопки издает треск,даже не треск а односекундный хряк какой то.Опять все разобрал проверил,ничего,подключил кабель к материнке снизу,шлейф монитор(широкий в верхней части),озу,хард и кнопку питания-один раз мигнул и все,снял хард озу-то же самое.При включении зарядки то же самое, индикатор батареи светиться синим,при нажатии на кнопку мигает желтым.Удерживал кнопку питания с пол минуты-не помогло.Очень надеюсь на вашу помощь. P.S.Не думаю что это как то влияет но в процессе разбирал полностью клаву для чистки,снимал некоторые кнопочки,и родной хард вставлял в стационарник чтобы перекинуть файлы. |
11 февраля 2013 05:27
#535
lazylucky, попробуйте прочистить канцелярской резинкой контакты памяти, проверьте еще раз шлейфы. Если все хорошо, но ноутбук все равно не включается, то придется нести его в сервис. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 февраля 2013 19:20
#536
Репутация: 4 Сообщений: 52 |
lazylucky, было примерно тоже, перерыл всё, потом тупо, на авось, поменял местами модули памяти, сбросив весь БИОС, и оно поехало?!!! |
12 февраля 2013 18:16
#537
Цитата: 3200 Вообщем ноутбук TS 11 включен в фильтр, кроме этого в фильтр включены колонки defender + иногда зарядное устройство телефона и.. гитарный комбик. Суть в том, что когда я включаю комбик, ноут издает звук, характерный звуку подключения флешки (ту-дун ). Гитара НИКАК не подключена к ноутбуку. Что бы это могло значить? А? |
13 февраля 2013 03:45
#538
FuzzyL, Сейчас времени нет,ближе к выходным попробую еще раз все детально осмотреть на предмет повреждений,сколов,вздутий.Не подскажете о чем сигнализирует данная реакции кнопки питания при включении?Сбой при загрузке биоса или проблемы в аппаратной части? И да,как поможет ластик плашкам оперативки? dr.sampler,Я так понимаю ты сбрасывал биос вытаскиванием батарейки на материнке? |
15 февраля 2013 02:25
#539
lazylucky, есть вероятность, что что-то с цепями питания. Может БП накрылся, может статикой что-то на материнке убили. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 февраля 2013 12:19
#540
как выйти в биос на PB TS11HR??? пробовал многое ничегшо не помогает... Сообщение отредактировал Ap4ix - 16 февраля 2013 12:25 |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Packard Bell
| Packard Bell EasyNote MT85 и ST85 - Отзывы и обсуждение ноутбуков | miron89 |
| Packard Bell LM81, LM85, LM86, TM81, TM82, TM85, TM86 и TM87 - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Packard Bell dot S и S2 - Обсуждение нетбуков | FuzzyL |
| Packard Bell TS85 - Обсуждение модели | FuzzyL |
| Packard Bell TK11 и TK13 - Информация и обсудение | FuzzyL |
| Packard Bell LJ65, LJ71 и LJ75 - Отзывы о ноутбуках и обсуждение моделей | FuzzyL |
| Packard Bell TN65 - Отзывы о модели | FuzzyL |
| Packard Bell TK81 - Отзывы о ноутбуке | vitsnap |
| Packard Bell DT85 - Отзывы и обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Packard Bell LS11 и LS13 - Отзывы владельцев | FuzzyL |
