Packard Bell TS11 и TS13 - Обсуждение ноутбуков - 28 страница
stuk113
16 февраля 2013 16:28
#541
Народ помогите. вообщем ноутбук у меня TS11-HR-816RU . даволен полностью . уже года 2 у меня он. 2 года была подставка с кулером. но ноутбук всеравно потом нагреется. и начинает тупить тач пад. и еще перестали работать три кнопки. 0 x - вот эти кнопки. что делать???? могу ли я сам решить вопрос. предстовления о ноутаx имею. но я больше общаюсь с компами
16 февраля 2013 19:01
#542
stuk113,
Чистить от пыли/менять термопасту.
Передёрнуть аккумулятор.
Заменить клавиатуру, если ничего не помогло.
stuk113
17 февраля 2013 01:49
#543
аккум вытаскивал все пробывал не помогло. насчет чистки делал тоже. пасту не менял. надо попробывать. а вот клаву менять неочень то xочется. из-за треx кнопок?? и вообще как так что они перестали работать? я клаву не заливал вообще. стоит на подставке и на столе.
17 февраля 2013 02:49
#544
Ладно, не меняйте). По клаве -> Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука.
lazylucky
18 февраля 2013 01:30
#545
FuzzyL, Эммм,а где в ноутбука БП? Разъем для акб распаян прямо на плате,а от конектора зарядки идет 4х жильный провод напрямую к материнке.
Заметил странную особенность,при нажатии кнопки включения загорается на секунду зеленый индикатор rj-45 порта.
Если виновата статика,то печально ибо уже имел дело с ней :sad:
Как думаете что дешевле выйдет:отнести в фирменный СЦ или купить такую же материнку без проца и заменить?
18 февраля 2013 06:58
#546
Цитата: Ap4ix
как выйти в биос на PB TS11HR??? пробовал многое ничегшо не помогает...
F2, нет?
Если получится такую материнку за небольшую цену найти - отлично. В СЦ за ремонт могут взять 150-200$
stuk113
18 февраля 2013 15:07
#547
ребят скиньте мануал . как разобрать полностью бук ts 11 hr
exer
18 февраля 2013 20:43
#548
Здравствуйте!
Сегодня, разглядывая днище своего ноута, я заметил одну интересную деталь, а именно маленькую крышечку, под которой пусто. Крышка примерно 5*3 см. Для чего она нужна? Если есть необходимиость, могу залить фото.
Модель ноутбука: Packard bell ts 11
18 февраля 2013 20:49
#549
exer,
Для 3G модема, который имеется в некоторых версиях этой модели ноутбука.
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы.
exer
18 февраля 2013 23:26
#550
А можно приобрести этот модем отдельно?
Сообщение отредактировал exer - 18 февраля 2013 23:26
19 февраля 2013 01:42
#551
exer,
Если его нет - значит и разъём не распаян. А посему, смысла покупать его - нет.
stuk113
20 февраля 2013 14:29
#552
НАРОД разобрал я свой ноут полностью. почистил. посмотрел клаву. она полностью чистая. даже предраться не к чему. все собрал обратно. все гуд. но те кнопки как не работали так и не работают. с чем это связано?? неужели просто клава пришла в негодность??? и надо замену проводить
20 февраля 2013 15:09
#553
Как вы определили,что контактные площадки там внутри "полностью чистые",если их не видно при обычном снятии клавиатуры? промывка тут помогает,если это не обрыв контактных дорожек. Сама по себе "в негодность" клавиатура не придёт,для этого надо оочень много времени.
stuk113
21 февраля 2013 01:12
#554
slovelissimo,
промывка??? я снял полностью клаву. отсоединил все. снял кнопки те которые неработают. спиртиком. потом аккуратно обратно поставил. или еще как то надо?
stuk113
21 февраля 2013 13:40
#555
и еще. только заметил. никогда бук не брал с собой без зарядки. включаю на работе. не играя в него. через 15-20 минут смотрю показывает 20 минут 60 процентов. потом стало показывать 34 минуты 57 процентов. потом 32 минуты 50 процентов. потом 14 минут 30 процентов.
какойта бред. у меня раньше был ноут. я его брал с собой в палатку в поxод. 2,5 часа фильмов я смотрел и токо потом он разрежался а это получается около часа держит зарядку???
21 февраля 2013 13:50
#556
Спиртиком нельзя вообще,он смывает дорожки к чёрту. Мыльной водой,раствором,всю клаиватуру промыть. Металлической щёткой тереть не надо :) Там несолько слоёв,вы же не рабирали их все,а грязь-как раз между. промывка не всегда помогает,само собой, но если кнопки уж всё равно не работают-это вариант.
23 февраля 2013 15:21
#557
Цитата: stuk113
и еще. только заметил. никогда бук не брал с собой без зарядки. включаю на работе. не играя в него. через 15-20 минут смотрю показывает 20 минут 60 процентов. потом стало показывать 34 минуты 57 процентов. потом 32 минуты 50 процентов. потом 14 минут 30 процентов.какойта бред. у меня раньше был ноут. я его брал с собой в палатку в поxод. 2,5 часа фильмов я смотрел и токо потом он разрежался а это получается около часа держит зарядку???
У разных ноутбуков разное время автономной работы. К тому же оно рассчитывается системой на основании текущего энергопотребления. Некоторые фильмы могут достаточно сильно систему грузить, а если еще и всякие там Wi-Fi включены, подсветка на максимуме, запущено что-то тяжелое, то и батарейки хватит на час.
3200
23 февраля 2013 17:21
#558
Народ, я долго терпел, но после пары синих экранов начал переживать что ноут так вообще сгорит иль еще чего. То, что происходит с ноутом сложно назвать "подвисаниями", он зависает примерно от 1мин - 20мин где-то. Причем! Бывает, что запустишь что-нибудь тяжелое, Crysis 3 к примеру, и все хорошо, играешь норм не тормозит и не зависает. А бывает откроешь Оперу или Аимп и все, и понеслось... Музыка играет с лютыми прерываниями, опера не отвечает, пару раз так сделается и все. Синий экран. (С дровами на звук все впорядке.) Что пишут на синем экране не знаю, он убирается секунды через 3 сам и перезагружает комп. Прошу помощи.
Сообщение отредактировал 3200 - 23 февраля 2013 17:23
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote TS 11
25 февраля 2013 04:43
#559
Для начала попробуйте обновить драйвера на Wi-Fi, звук и видео.
Vinodarin
27 февраля 2013 04:03
#560
Друзья а биос от tv11 cm на ts11 hr? А то на оф.сайте это единственная модель с софтом и драйверами для windows 8 с чистой установкой (а не апгрейдом с 7).
Модель ноутбука: TS11 HR 594ru
