Packard Bell TS11 и TS13 - Обсуждение ноутбуков - 29 страница
27 февраля 2013 05:30
#561
Цитата: Vinodarin
а биос от tv11 cm на ts11 hr?
Нет.
TonySplash
6 марта 2013 15:54
#562
Здравствуйте,помогите разобраться с проблемой,у меня ноут Packard Bell TS11HR недавно загнал вируса на комп и сьело много файлов винды,при очередной перезагрузке вылезло Recovery System Managment всё восстановил но при запуске она всёравно вылезает, т.е. получается когда загружается комп загрузился логотип Packard и дальше вылазят системные настройки которые предлагают варианты загрузки(не тот случай с безопасным режимом и т.д.) скажите как выключить это чтобы нормально загружать комп?
Модель ноутбука: Pacard Bell TS11HR
7 марта 2013 05:04
#563
TonySplash, давайте еще раз. Что у вас происходит при включении ноутбука?
planko
7 марта 2013 13:52
#564
Вчера резко затарахтел кулер. Так громко не было еще. Периодически продуваю, до этого разбирал и чистил.
Сегодня разобрал полностью, с заменой термопасты. Все почистил, сам кулер прочистил (разобрался до коллектора электромотора). Собрал, все работало нормально.. но теперь опять шумит сильно на высоких оборотах.. Сейчас там все чисто, что с ним? Износился и надо новый покупать? ноуту 2 года.
7 марта 2013 14:35
#565
Кулер на высоких оборотах всегда шумит,он же маленького диаметра. Как это на слух- "затарахтел"-тут ,через форум,не понятно :) Вполне может юыть,что пыль попала внутрь ,на ось,тогда да,и звуки лишние появляются,более громко раюотает,и скорость вращения нарушается.Можно снять,попытаться смазать ,но помогает не всегда,да и снимается не всегда. Замена - проще всего в плане выполнения.
planko
7 марта 2013 14:50
#566
slovelissimo,
Да я ж говорю, что разобрал полностью.. почистил, ось тоже почистил.. нормально было 2 года - продувал, чистил (но не так "глубоко" как сейчас).
Но не смазывал правда.. сейчас опять разбирать буду, смазывать.. опять часа на 2-3...
А где там смазывать то? не увидел ничего, что бы смазать в первый раз
Смазал - не шумит :winked: Надеюсь, что надолго.
В общем, если разбираете почистить - лучше сразу смазать!
Mistika
7 марта 2013 16:07
#567
Резиновая заглушка или наклейка, под ней небольшая ниша с кончиком оси заполните ее смазкой и соберите обратно.
Модель ноутбука: Acer EMAchines 250-01G16i
TonySplash
7 марта 2013 19:49
#568
а alt f10 что делает?(у меня лицензия)
mail10
9 марта 2013 21:39
#569
Всем привет, имею данный ноут Packard Bell EasyNote F4211-HR-324RU, хочу поставить 16 гб оперативки, но везде пишут о том, что максимум для него 8. Заработает или нет? Читал много отзывов о том, как у людей заводились 16 гб при таком же ограничении(на других ноутах).
И если не получится, то какую планку на 4 лучше доставить? Сейчас стоит Micron 16KTF51264HZ-1G4M1, но такую же я нигде не встречал. Для того, чтоб память заработала в двухканальном режиме нужно именно такую же планку ставить?
9 марта 2013 22:39
#570
Acer eRecovery и способы восстановления системы
Не нужно.
bodia112
11 марта 2013 19:28
#571
Здравствуйте! У меня Packard Bell TS11HR. Точно не скажу когда появилась проблема, но у меня не работает кулер на видеокарте. Давно ни во что не играл а сегодня решил, так комп вырубился через 3 мин игры. Так и понял что не работает. Совсем не жужжит и ни одна прога его не видит(MSI Afterburner, HWMonitorPro, SpeedFan) Что делать??? Может питание кулера отсоединилось? Стоит разбирать??? Заранее спасибо за помощь!!!
Pklerik
11 марта 2013 19:55
#572
Модель PB EN TS11HR. Перестал работать куллер, чистка не помогла, проги на скорость куллера не помогают, BIOS и ОС обновил, но эффекта это не возымело! Прошу ответа на вопрос: " Что делать?"
Модель ноутбука: PB EN TS11HR
11 марта 2013 20:22
#573
Было бы удивительно,если бы он работал,если честно...потому,что его нет. Есть один кулер системы охлаждения,накрывающей все компоненты.Это первое.Второе-программы вроде hwmonitor и не должны его видеть,это не десктоп,а ноутбук,тут кулер управляется по-другому,и не доступен из операционки.
bodia112,
Pklerik,
во-первых, зайти в биос,и сбросить на defalts. Не помогло-снять батарею,откл.кабель питания,нажать кнопку включения на пару секунд. Теперь можно включать нормально. Не помогло и это - шить bios, либо последнюю версию с сайта acer.ru,либо,если уже последняя,и кулер ТОЧНО не работает -тогда предыдущую,и проверять. Если и это не помогло-ну снять крышку,посмотреть,помярить напряжение на контактах кулера,хотя с чего бы ему пропасть? кулер не так легко сломать.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 марта 2013 20:25
Pklerik
11 марта 2013 23:42
#574
slovelissimo,
А есть шанс, что куллер вовсе перегорел? Так как остальные варианты, предложенные вами, не помогли.
12 марта 2013 12:35
#575
Ну бывает,но сравнительно редко, кулер -штука достаточно простая. Но лучше то не по звуку пытаться определить,а визуально -на малых оборотах он тихий. Ну и,как я упоминал,надо замерить напряжение на входе в кулер ,а лучше -прямо на контактах проводов с материнки.
Можно подключить другой,плюс-минус похожий по характеристикам,чтоб помсотреть,заработает ли он.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 12 марта 2013 12:36
16 марта 2013 03:16
#576
Программы его и не обязаны видеть. Все же это ноутбук.
По поводу выключений. Температуры какие? Систему охлаждения чистили?
3200
16 марта 2013 04:44
#577
Помогите а, это уже вообще ни в какие ворота.. Ноут PB TS11. Переустановил винду, думал избавлюсь от зависаний ~10мин продолжительностью, если вообще отвисает, а то и перезагружать приходится бывает. Поставил все дрова, все обновил, все норм. А щас опять началось, зависаний конечно меньше, но теперь синие экраны атакуют пздц просто!! Пишут что-то типа: Dumping physical memory disc... И перезагружается сам. Я уже все топики на сайте перечитал!!! Это жесткий? Что мне делать?
А сегодня пытался разархивировать большой архив в 16гб прогой 7-zip, повисло все на 67% вплоть до перезагрузки компа. Прошу, дайте дельный совет.
Сообщение отредактировал 3200 - 16 марта 2013 19:51
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote TS 11
18 марта 2013 07:02
#578
3200, для начала проверьте жесткий диск утилитой MHDD
3200
20 марта 2013 21:14
#579
она не запускается даже
20 марта 2013 21:55
#580
Значит неправильно запускаете). В DOS её запускать надо, так.
И по синим экранам -> BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти.
