Packard Bell TS11 и TS13 - Обсуждение ноутбуков - 33 страница
lazylucky
16 июня 2013 16:37
#641
reylby, я думал о таком ходе решения проблемы,но сразу же встает вопрос как проверить работоспособность купленной материнки и на сколько можно доверят неофициальному СЦ. Решил что если уж попал на деньги,то пусть хотя бы грамотно все сделают....и к сожалению разочаровался. Забрал вообщем я вчера свой ноут,все работает,все прекрасно,при приеме проверил внешнее состояние,все ок. Включил,загрузился,все норм было,память вся на месте,беспроводные модули работают,клавиатура нажимается.Расписался в бланке о приеме,уехал.Дома включаю ноут,загружается винда с характерным звуком приветствия,начинаю убавлять громкость через кнопки на клавиатуре,а они не работают,просто динамик выдает короткий сигнал при нажатии и все.Методом тыка,выяснил что кнопки яркостии громкости находятся на стрелочках,как у всех ноутов(у пакард бела они висят на F-клавишах,и на блоке рядом с ними),часть кнопок через клавишу Fn не работает,часть делает не то что должны.Отсюда сделал вывод что поскольку у моего TS11 и Acer 5750G одинаковые материнки, то поставили мне от асера и заморачиватся не стали. Разница по идее должна быть только в прошивке биоса,поправьте если не так.Следовательно вопрос: если прошить асер материнку с родным биосом,на биос от пакард бела,взлетит ли такая система?Или проблема не в этом и я обречен мучатся с клавиатурой?
Чуть не забыл,в СЦ сказали что перегорела одна из дорожек во внутреннем слое платы,вообще возможно ли такое чтобы сгорела дорожка,а не какой -либо компонент?
Сообщение отредактировал lazylucky - 16 июня 2013 16:40
16 июня 2013 21:09
#642
Сомнительно мне это. Не верю.(с)
В сетапе биоса, вкладка Information, что пишут о ноубуке?
Packard Bell там упоминается?
lazylucky
17 июня 2013 21:02
#643
У меня вот такое показывает
17 июня 2013 22:02
#644
lazylucky,
Тогда сходите ещё раз в сервис. В области DMI биоса у вас всё прописано верно и отчего такая петрушка - не подскажу, не знаю.
Думал, что что-то вроде этого: раз и два.
У Acer это выглядит так - Hotkeys_from_SG_Acer_Aspire_5750_5750G.pdf (119 | 67.87 Kb)
lazylucky
17 июня 2013 22:23
#645
Ох и нажил я проблем на свою голову.Спасибо за совет,попробую перепрошить из под доса,вчера пытался сделать из под винды прогой с офф сайта кажется,не получилось.
Вот тут при восстановлении DMI восстановятся и все исходные бинды кнопок?То есть в любых двух одинаковых чипах биоса зашито соответствие комбинаций клавиш, для разных ноутбуков, и серийников?
17 июня 2013 23:28
#646
lazylucky,
Серийники, думаю ни при чём, а при чём - Manufacturer Name. Но оно у Вас правильное, поэтому я я и пишу, сходите в сервис.
Простой прошивкой биоса дело не поправить, во-первых при этом область DMI не меняется, во-вторых, у Вас она имеет правильные значения.
Можно попробовать, на всякий случай, сбросить биос, авось поможет. Про это - раз, два, или замкнуть джамперы J1 секунд на 20
lazylucky
17 июня 2013 23:42
#647
Попробую перемкнуть джамперы,если не получится, то увы Вы правы,придется идти в СЦ.
Такое ощущение что меня нае обманули,так еще и некачественный обман вскрысля.
UPD.Сегодня заметил что серийник в биосе и на корпусе ноута отличаются на одну буку,очень похоже что его переписывали и ошиблись.Это как то может повлиять на мою проблему и стоит ли из за этого беспокоиться?
Сообщение отредактировал lazylucky - 18 июня 2013 22:33
19 июня 2013 18:38
#648
Не думаю. Но если беспокоит - можете попробовать заменить.
1421584
30 июня 2013 05:41
#649
Здравствуйте форумчане. Я к Вам со своей проблемой, ноутбук у меня Packard Bell EN TS13 HR, служит он мне уже полтора года, и появилась такая проблема, когда ноутбук заряжается, интернет работает очень плохо, ну когда на зарядке, то грузит до 300кб/с, когда выдергиваю с сети, то скорость 10мб/с, может кто сталкивался с таким? Чего можете посоветовать?) Буду очень благодарен... :wink:
Сообщение отредактировал 1421584 - 30 июня 2013 05:42
1 июля 2013 06:57
#650
Как у вас интернет подключен?
1421584
1 июля 2013 22:58
#651
Через кабель на прямую в комп, сейчас переустановил винду, все стало впорядке, но хотелось бы узнать было у кого , что-то подобное...
1421584
3 июля 2013 10:17
#652
Хотя нет, проблема все еще осталась, винду переустановил, драйвера все установлены и обновлены, через wifi работает отлично в чем может быть проблема? Хелп плиз...
1421584,
Проблема еще осталась...
Сообщение отредактировал 1421584 - 3 июля 2013 10:21
stuk113
5 июля 2013 21:45
#653
Ребят выручайте. отработал ноут 2.5 года и умерла батарея. минут 10 держит без зарядки. решил купить новый. скажите от каких моделей подходит. мб от Acer ...
если кто с Воронежа, то подскажите где лучше покупать...
модель бука ts11-hr-816ru
6 июля 2013 01:05
#654
stuk113,
Погуглите по Acer Part №(последний столбец):
6 июля 2013 21:56
#655
То есть вы подключаетесь через кабель по PPPoE?
bullycoder
9 июля 2013 23:50
#656
PB EasyNote TS11 HR 528 Ru
Нужно поменять клавиатуру, но вот в чем проблема.
У меня вот такая клавиатура Packard Bell TS11 и TS13
Т.е она широкая и занимает площадь до самого экрана, включая и кнопку включения.
А все магазины предлагают вот такого размера: Packard Bell TS11 и TS13
Помогите найти мою.
Не выкидывать же ноут=/
Сообщение отредактировал bullycoder - 10 июля 2013 01:49
10 июля 2013 02:40
#657
С чего Вы взяли?
На втором фото - клавиатура для Вашего ноутбука.
exer
25 июля 2013 01:18
#658
Здравствуйте!
Заметил, что когда закрываю ноутбук, который открыт на 120 градусов примерно ( т.е. почти до конца ), есть щелчок из левой петли. Мне кажется, что зазор там больше, чем на правой. Фотки прилагаю. Кто что посоветует?
bullycoder, По мне так " всю площадь ноутбука" занимает крышка. А на фотке из магазина сама клава - на нее сферху же эта крышка накладывается.
Сообщение отредактировал exer - 25 июля 2013 01:24
Модель ноутбука: Packard bell ts 11
tixo
25 июля 2013 02:59
#659
на E1 также, но это не щелчок, а звук трения пластика, все в норме.
exer
25 июля 2013 03:26
#660
Раньше такого не было!
ЗЫ: кажется я понял - там что то отклеилось и теперь петля не просто поворачивается, а ходит вверх и вниз..
Сообщение отредактировал exer - 25 июля 2013 03:28
