Packard Bell TS11 и TS13 - Обсуждение ноутбуков - 34 страница
27 июля 2013 00:27
#661
Репутация: 1 Сообщений: 57 |
Разобрал ноут. Оказалось, что там петля оторвалась от корпуса - приклеил ее эпоксидкой и ослабил петли, т.к. очень тугие они были.. Сообщение отредактировал exer - 27 июля 2013 00:29 |
15 августа 2013 19:27
#662
Здравствуйте! Такое дело: Ноут packard bell TS11-sb, model p5ws5. ОС Windows 7 ultimate x64, процессор AMD A8-3520M, видеокарта два значения; AMD Radeon HD 6620G и AMD Radeon HD 7500M/7600M Series, их ИД; PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_059A1025 и PCI\VEN_1002&DEV_9641&SUBSYS_059A1025 Проблема в том, что после установки видео драйверов AMD (пробовал уже несколько - одни ничего не меняют, другие (AMD_Catalyst_13.8_Mobility_Beta) вешают ось), при загрузке, во время появления логотипа Windows, система виснет синим экраном. Загрузиться после, можно последней удачной конфигурацией, или в безопасном режиме. После удаляю драйвера и винда грузится с разрешением 800 на 600 и двумя "Стандартный VGA графический адаптер" в диспетчере устройств. После запрета в биосе дискретной видяхи, драйвера для процессорного видео установились, и наконец-то бук заработал с нормальным разрешением. При попытке загрузиться с функцией "переключения" видеокарт, выдаёт синий экран с ошибкой в модуле "atikmdag.sys" Можно ли заставить систему трудиться как должно, или скорее всего неисправно видеожелезо? Сообщение отредактировал Cheloveche - 15 августа 2013 20:06 |
15 августа 2013 21:07
#663
Cheloveche, Скорее всего второе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2013 20:11
#664
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Ребят есть ли видео как разобрать ноут данной модели чтобы почистить его в домашних условиях ? Packard Bell TS11 HR модель . |
3 декабря 2013 02:50
#665
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
andrkol, Особых сложностей там при разборке нет. Правда кулер всунут по идиотски. Все нужно разбирать до кишков. Но его можно и не снимать. Просто убрать валенок с ребер радиатора. |
16 января 2014 02:28
#666
Привет, всем. У меня имеется ноутбук Packcard Bell TS11HR. И у меня такая проблема, я не пользовался ноутбуком несколько месяцев. После я решил его включить но заметил то что при подключении зарядного устройства к ноутбуку, не загорается ни один индикатор, ну хотя бы тот что отвечает за заряд батареи. Далее я выяснил что при подключении зар. устр-ва к розетке индикатор на нём горит, но при дальнейшем подключении его к ноутбуку, индикатор загорается. Как я понял срабатывает самозащита от короткого замыкания. После разборки ноутбука я проверил что до самой схемы замыканий не имеется, но при подключении штекера к схеме, проявляются те же проблемы. Так же я проверял другим з.у-м от такогоже ноутбука ни чего не помогло, также при вставке уже заряженной батареи, ноутбук ни чего не выдавал, и так же он не включался. Подскажите как вообще могла появится такая проблема, и где искать неисправность. И вообще в каких случаях может проявится данная проблема, нежели моя. |
10 февраля 2014 15:04
#667
Ребяяяяят. выручайте. Вообщем умерла клава. я взял клаву с другого P. Bell. клавы подходят . все поставил. не работает BackSpace. Заместо него пишет = . хотя на том ноуте кнопка работает нормально ! что за фигня?Как лечить? P.Bell Ts 11 HR Сообщение отредактировал stuk113 - 10 февраля 2014 15:05 |
10 февраля 2014 16:18
#668
stuk113, А "="? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 марта 2014 17:00
#669
Цитата: stuk113 Ребяяяяят. выручайте. Вообщем умерла клава. я взял клаву с другого P. Bell. клавы подходят . все поставил. не работает BackSpace. Заместо него пишет = . хотя на том ноуте кнопка работает нормально ! что за фигня?Как лечить? P.Bell Ts 11 HR Попробуйте переназначить клавишу утилитой MKey --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 марта 2014 20:44
#670
Проблема : ноутбук Ts11 i7 , GeForce 610. Во время пользования зарябило дисплей и выключился, теперь черный экран, кулер гудит лампочка загорается, при подключении зарядки пикает, но дисплей не кажет. ??? |
18 апреля 2014 20:54
#671
Друзья!!!! Токая проблема! У меня был EN TS11HR, я его продал, но при его покупке мой друг купил такой же! Я свой продал еще почти год назад (просто за безнадобностью хотя машина вполне приличная!!!!) а у друга он остался! Так вот в чем вопрос: как восстановить систему на заводскую? При загрузке Alt+F10 не срабатывает, с помощью запускаемых с флешки утилит посмотрел что у него на винте нету скрытых разделов для восстановления (хотя он мне говорит что ноут не кому не давал)! У кого есть резервные копии этих разделов, скинте на какое нибудь облако, и если можно инструкцию по восстановлению. Просто когда у меня был такой же ноут то я сделал бекапы этих разделов, а у куда я их кинул не помню, и как их восстанавливать не помню, так как после продажи, больше ноут себе не покупал (мне стационара хватает а в пути Nexsus 7) Буду благодарен за помощь!!! |
18 апреля 2014 21:24
#672
Vinodarin,зачем восстанавливать заводкую,если достаточно поставить чистую винду с набором драйверов с официального сайта? В самой винде разнице нет абсолютно-что предустановленная,что новопоставленная,код тот же. Зато место под скрытый раздел не теряете. |
18 апреля 2014 23:25
#673
Цитата: slovelissimo Vinodarin,зачем восстанавливать заводкую,если достаточно поставить чистую винду с набором драйверов с официального сайта? В самой винде разнице нет абсолютно-что предустановленная,что новопоставленная,код тот же. Зато место под скрытый раздел не теряете. Тоже самое и я ему сказал, но он хочет именно так! Кстати на официалке на TS11HR нет драйверов, но на EN TS11SB есть, поидее они совместимы? |
18 апреля 2014 23:46
#674
Vinodarin , Драйвера от TS13HR win 7 64bit подходят на TS11HR . Гляньте ещё вот это Скрытый раздел восстановления для Packard Bell TS11-HR-521RU В принципе должен подойти , так как модели практически одинаковые . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 19 апреля 2014 00:25 |
19 апреля 2014 04:12
#675
Друзья, а что за тачпад стоит TS11HR? Вендр ACPI\SYN1B16, погуглил, но толком ответа не нашел. Кто что говорит, кто говорит что Synaptics кто ELANTECH. Кто прав? Сообщение отредактировал Vinodarin - 19 апреля 2014 04:12 |
19 апреля 2014 04:14
#676
Цитата: Vinodarin ACPI\SYN SYN = Synaptics |
23 апреля 2014 17:23
#678
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
FuzzyL,Нет надежней Intel SSD. |
27 апреля 2014 20:34
#679
Доброво дня всем,приобрёл Packard Bell EazyNote TS11-HR-531NCD.Выпуск для Нидерландов.Унево материнка SJV50-HR.Всё как на других 11-тых,только упрощеная версия,невпаян видеочип.Работает на Intele.Процессор В800 по моему слабоват.Атак для интернета и офиса идет нормально.Хотел спросить ,есле переписать ВИН то надо в биосе что то стереть потому что у заграничних прошивок записываетса какой то код официальной версии ВИН.Или это миф. |
27 апреля 2014 21:31
#680
TRANSFORMER , Переустановка ОС для биоса ни какой роли не играет , можете установить хоть 3 или 4 операционные системы . |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Packard Bell
| Packard Bell EasyNote LX86 - Обсуждение модели и отзывы владельцев | tolik131 |
| Packard Bell TN65 - Отзывы о модели | FuzzyL |
| Packard Bell EasyNote TK85 - Обсуждени и отзывы владельцев | FrolNN |
| Packard Bell dot S и S2 - Обсуждение нетбуков | FuzzyL |
| Packard Bell LM81, LM85, LM86, TM81, TM82, TM85, TM86 и TM87 - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Packard Bell TK81 - Отзывы о ноутбуке | vitsnap |
| Packard Bell LS11 и LS13 - Отзывы владельцев | FuzzyL |
| Packard Bell LJ65, LJ71 и LJ75 - Отзывы о ноутбуках и обсуждение моделей | FuzzyL |
| Packard Bell XS - Обсуждение особенностей модели | valerashi |
| Packard Bell TS11 и TS13 - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
