Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука - 41 страница
16 апреля 2012 23:40
#801
у меня в простое 71 градус. в игры не играю. вообще по-поводу температуры я не переживаю. на старом D250 Atom грелся до 108 градусов под нагрузкой (пока не перемазал термопасту)и ничего даже не тормозил)))) кстати поставил х64 Win 7 (у меня 4 гига оперативы) действительно работает лучше чем 32битная, конечно не "небо и Земля" но разница есть. Рекомендую. |
17 апреля 2012 00:03
#802
Репутация: 7 Сообщений: 59 |
Вопрос насчёт WiFi: У некоторых продавцов (связной, например) заявлена поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n, но у большинства - только n (b/g/n). Действительно ли имеется поддержка стандарта "a", т.е. двухдиапазонный ли адаптер в буке? Вопрос принципиален, т.к. использоваться бука будет по wifi c двухдиапазонным роутером Asus RT-N66U в условиях сильной загаженности диапазона 2,4 ГГц и девственно-чистом диапазоне 5ГГц;-) P.S. Сам, к сожалению, пока посмотреть не могу, т.к. заказ сделал почти неделю назад, но нетбук ещё в пути... (модель 722-C68 с вайфаём и блютусом, чипсет вайфай адаптера, как я понял,- броадком) |
17 апреля 2012 20:07
#803
Ekzot, Да я вообще думаю, что дело тут не в драйвере. Он у меня с самого начала нормально встал. Просто потом я заменил его на более свежий. Зависон при закрытии крышки - тайна великая есть |
18 апреля 2012 11:19
#804
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Ни разу за 3-и месяца не было зависания . Всё время пользуюсь гибернацией при закрытии крышки . |
18 апреля 2012 19:18
#805
Репутация: 22 Сообщений: 288 |
Цитата: mi24 Ekzot,Да я вообще думаю, что дело тут не в драйвере. В драйвере - в драйвере. Точно знаю.)) Цитата: vladsonl7 вообще по-поводу температуры я не переживаю. на старом D250 Atom грелся до 108 градусов под нагрузкой (пока не перемазал термопасту)и ничего даже не тормозил)))) Жесть и плохой градусник. У "Атома" отсечка на 86,5 градусов. )) |
19 апреля 2012 12:34
#806
Цитата: vladsonl7 кстати поставил х64 Win 7 (у меня 4 гига оперативы) А разве 4 гига оперативы не разогревают еще сильнее этот бук? |
19 апреля 2012 17:02
#807
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
фин А с чего они должны разогревать бук ? У меня 4 гигабайта и все нормально. --------------------------------------------------------- Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения. |
19 апреля 2012 17:08
#808
энергопотребление выше - теплоотдача выше я поинтересовался, если не так то сделаю тоже 4 гига. |
19 апреля 2012 17:17
#809
Ну плашка та одна. Даже если и потребление энергии чуть выросло, температура не поднимается. --------------------------------------------------------- Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения. |
19 апреля 2012 19:48
#810
Репутация: 2 Сообщений: 59 |
и как? производительность чувствуется от лишних 2 гигов? я чет на родных 2 гб сижу и не парюсь P.S. все таки купил себе HP dv1-4001er)) |
19 апреля 2012 20:14
#811
А я не лично для него брал. Взял для другого ноутбуку, а в итоге поставил на этот. --------------------------------------------------------- Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения. |
19 апреля 2012 21:47
#812
Цитата: фин А разве 4 гига оперативы не разогревают еще сильнее этот бук? Цитата: Shelemeh А с чего они должны разогревать бук ? У меня 4 гигабайта и все нормально. Цитата: фин энергопотребление выше - теплоотдача вышея поинтересовался, если не так то сделаю тоже 4 гига. Цитата: Shelemeh Ну плашка та одна. Даже если и потребление энергии чуть выросло, температура не поднимается. Самое время договориться до вечного двигателя второго рода. Не бывает полупроводниковых устройств с 100% КПД. Соответственно, любой полупроводник при токе через него, оказывает этому току сопротивление (сопротивление перехода). Раз есть сопротивление - будет тепло. Вывод: "лишний" нагрев будет. Небольшой. Интуитивно могу предположить, что на сотые градуса. А я хочу спросить "семерочников". Эти "тесты производительности", индексами которых вы оперируете... каков их механизм? Кто-нибудь может заморачивался? Там абсолютное измерение или тупо логарифмирование? )) |
20 апреля 2012 03:18
#813
Цитата: capitan-Alex У некоторых продавцов (связной, например) заявлена поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n, но у большинства - только n (b/g/n). Действительно ли имеется поддержка стандарта "a", т.е. двухдиапазонный ли адаптер в буке? Вопрос принципиален, т.к. использоваться бука будет по wifi c двухдиапазонным роутером Asus RT-N66U в условиях сильной загаженности диапазона 2,4 ГГц и девственно-чистом диапазоне 5ГГц;-) Поддержки 802.11а тут нет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 апреля 2012 00:10
#814
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
Вопрос: можно ли на работающем от сети ноуте вставлять батарею или нужно выключать сначала? |
21 апреля 2012 02:04
#815
Цитата: Gambit86RU можно ли... Лучше сначала выключить. |
21 апреля 2012 05:05
#816
Всем привет! Сегодня приобрел Aspire One 722-C6Ckk за 375$ Внутри С-60 (ну это понятно) 4 гига Kingston ACR512X64D3S13C9G DDR3-1333 (667 МГц) Винт Seagate ST9500325AS (500 Гиг, 5400 RPM, SATA-II) WiFi Atheros BT Broadcom поставил 7 х86 полет пока нормальный |
21 апреля 2012 10:39
#817
Репутация: 0 Сообщений: 51 |
Ekzot Уважаемый! Соблаговолите ответить, где брали видеодрайвер 11.11 - не от фирмы ли ,,Игорь Павлов,,? Дистрибьютив в 7zip 10,5 Мб, распакованный 45.5 Мб. И там же вот такая инструкция по установке в файле ReadMe Очень хочется решить проблему с зависанием системы при закрытии - открытии крышки компа. Сейчас на компе установлен последний драйвер от ATI 12.3. Но вот хвалёный DevID его не знает, не знаком с ним и соответственно не показывает и предЪидущие версии. Ждёмс. Сообщение отредактировал doctornig - 21 апреля 2012 14:32 |
21 апреля 2012 11:11
#818
Цитата: contramot5 Соблаговолите ответить, где брали видеодрайвер 11.11 Упс...)) Я разве помню, где я его брал. Был я тогда в поездке, качал по 3G с "Летитбит". Это помню. А вот э-э... Игоря Павлова в упор не помню)). Удачи)). Сообщение отредактировал doctornig - 21 апреля 2012 14:33 |
21 апреля 2012 13:27
#819
Ekzot Ну я поехал ломать, с Acronis-ом не страшно. И подскажите самую главную тайну, диспетчер устройств какую показывает версию драйвера типа 8.ххх.х.х Извиняюсь, увидел - 8.911.0.0000 Cкачал этот файл с леббита весом 139 Мб, потом 3 раза распаковывал ( каждый раз в отдельно созданную папку ) пока не добрался до файла $_OUTDIR в папке 11-11_xp32_dd_ccc_ocl, а в нём папка Packages, а в ней папка Drivers - Display весом 25,9 Мб - XP_INF - CX12838 установочный файл .msi . Вот где смерть Кащеева зарыта Но... Но... пиво кончилось, продолжу завтра Сообщение отредактировал contramot5 - 21 апреля 2012 19:06 |
21 апреля 2012 19:14
#820
А какая самая нормальная версия драйверов на видеокарту ? --------------------------------------------------------- Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения. |
