Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука - 60 страница
19 июля 2012 11:10
#1181
Репутация: 20 Сообщений: 221 |
Допустим у меня с windows что-то случится, на жестком диске есть то ли 10 то ли 15 гигов зарезервированных, я правильно понимаю, что в них содержится виндоус стартер + все дрова? просто записать на флешку винду и восстановить ее не проблема, но если нет второго компьютера, то где взять драйвера на сетевую карту? получается в интернет никак не попадешь |
19 июля 2012 14:25
#1182
Репутация: 17 Сообщений: 144 |
Цитата: Mistika что в них содержится виндоус стартер + все дрова? именно так. Если не повреждена mbr и раздел восстановления на месте, то запустить восстановление можно по Alt +F10 (никаких флешек не потребуется) Цитата: Mistika но если нет второго компьютера, то где взять драйвера на сетевую карту? получается в интернет никак не попадешь а вот это я не понял, вообще Сообщение отредактировал reylby - 19 июля 2012 15:06 |
19 июля 2012 18:43
#1183
Цитата: Mistika то где взять драйвера на сетевую карту? В разделе Драйвера для Acer, eMachines и Packard Bell под свою модель. Если у Вас Acer EMAchines 250-01G16i то здесь Драйвера для eMachines 250. Правда непонятно, почему спрашиваете в теме Acer Aspire One 722. |
21 июля 2012 15:22
#1184
друзья, если не сложно, посмотрите в эвересте пожалуйста, на сколько у вас изношена батарея. а то я своей не пользуюсь, всегда вытаскиваю из ноутбука, а от батареи он у меня работал всего 4 раза и износ уже 5% |
21 июля 2012 17:32
#1185
Mistika, Не "уже", а "пока ещё" или "всего то") --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2012 20:48
#1186
Цитата: Mistika друзья, если не сложно, посмотрите в эвересте пожалуйста, на сколько у вас изношена батарея. а то я своей не пользуюсь, всегда вытаскиваю из ноутбука, а от батареи он у меня работал всего 4 раза и износ уже 5% 21 процент |
21 июля 2012 22:07
#1187
Репутация: 22 Сообщений: 288 |
Цитата: Mistika я своей не пользуюсь, всегда вытаскиваю из ноутбука, а от батареи он у меня работал всего 4 раза и износ уже 5% Mistika, ведь уже не раз говорилось (даже в этой теме), что литиевая батарея не консервируется. Она "стареет" независимо от того, используется или нет. Химические реакции невозможно остановить. Это нормально. )) |
22 июля 2012 00:53
#1188
Удалено. Оффтоп. По аккумуляторам отдельная тема. Сообщение отредактировал minos66 - 23 июля 2012 10:59 |
22 июля 2012 18:18
#1189
Репутация: 5 Сообщений: 127 |
Удалено. Оффтоп. Предупреждение. По аккумуляторам отдельная тема. Сообщение отредактировал minos66 - 23 июля 2012 10:58 |
23 июля 2012 10:48
#1190
Удалено. Оффтоп. Предупреждение. По аккумуляторам отдельная тема. Сообщение отредактировал minos66 - 23 июля 2012 10:57 |
23 июля 2012 21:05
#1191
Сообщение отредактировал Ekzot - 23 июля 2012 21:06 |
24 июля 2012 14:49
#1192
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Цитата: flabber-smile Хмм.. начал читать про нетбук закончил чуть ли не на драке) смешно.. по поводу охлаждения. По началу у меня он грелся до 90 градусов при макс нагрузке, потом я наделал вент. отверстий на съемной крышке, выйграл 20 градусов почти, хватило на три месяца, сейчас опять греется, где-то до 80ти, мельком видел что-то фольгу, че там в ней такого? Она мешает да? не дочитал, может уже советовали, но ПОДУМАЙ О СМЕНЕ ТЕРМОПАСТЫ. Пол года назад (через пол года после покупки) 17 дюймовый ноут стал греться сильнее в простое. В месяц назад перед сменой термопасты стал зависать во всех играх (до 110 доходила температура) да и в простое 80-90 была. После смены термопасты (дело не сложное если умеешь ноут разбирать) ты не поверишь как я скакал от счастья - в простое 45-50 стало как будто новенький! Сообщение отредактировал fallcon8 - 24 июля 2012 14:53 --------------------------------------------------------- Владелец нетбука Acer 722 C68bb (4 гигабайта RAM, windows7x64 Ultimate). Так же владелец доисторического десктопа и Ноутбука Asus N71Ja i5-520M - 2.4/ 4096 / 500 / ATI 5730 1024 MB / DVD-RW / 17W (эт че такое?) / BT/ Cam / TV-tuner /Windows 7 x64 |
24 июля 2012 15:12
#1193
Цитата: fallcon8 После смены термопасты (дело не сложное если умеешь ноут разбирать) ты не поверишь как я скакал от счастья - в простое 45-50 стало как будто новенький! температура в простое 60-65 градусов для данного ноута - норма! В этом ноуте не очень продуманная система охлаждения (радитор вообще крохотный, забор воздуха снизу клавиатуры). Не очень эффективная, но работает же и 86-90 градусов это для нее потолок, больше разогреть процессор просто невозможно Сообщение отредактировал (vitek) - 24 июля 2012 15:14 |
24 июля 2012 15:51
#1194
Цитата: (vitek) щаз придет модератор, Я уже здесь. Вы поймите простую вещь - НЕТ НА ВАШЕМ НЕТБУКЕ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С ТЕМПЕРАТУРАМИ (как например у AS_5750, который просто отрубается от перегрева при выполнении штатных задач, будучи полностью исправным), обычные средние температуры. Что здесь обсасывать?А преподносить как открытие, что замена термопасты снижате температуру, простите, просто смешно. По секрету. На форуме есть тема Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука. Там каждый не то что второй, каждый первый совет по поводу "чой то у меня ноут греться начал" начинается со слов "почистите от пыли и смените термопасту". А еще есть тема Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование, где обсуждаются аспекты этой замены. Не надо сидеть как евреи в гетто в этой теме и изобретать велосипеды, попробуйте поиском по форуму воспользоваться, глядишь и меньше ненужных, а порой и глупых вопросов в этой теме возникать будет. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 июля 2012 16:03
#1195
Цитата: minos66 НЕТ НА ВАШЕМ НЕТБУКЕ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С ТЕМПЕРАТУРАМИ мне это известно |
24 июля 2012 17:31
#1196
Цитата: minos66 Не надо сидеть как евреи в гетто угарнуло =) кто-нибудь на этом нетбуке пробывал "тяжёлые" игры? я недавно запускал nfs: run, идёт стабильно 8 фпс, вне зависимости от настроек графики, думаю движок тяжеловат для нашего процессора. Даже прошёл первые несколько гонок, фпс не прибавилось. |
24 июля 2012 17:52
#1197
Power_MAN, пользуйтесь поиском) http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=269187 http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=264331 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:43673 Сообщение отредактировал (vitek) - 24 июля 2012 19:26 |
25 июля 2012 18:32
#1198
ну это не совсем "тяжёлые" игры =) |
29 июля 2012 00:21
#1199
Наконец разобрался с моей "личной" проблемой bluetooth. Карточку, которая стояла в ноутбуке изначально (broadcom 1050) , я так и не смог поднять. В смысле, с WiFi все нормально, а для поднятия синезуба на ней ни одни драйвера не подошли (хотя логотип блютус на ней красуется). Тупо заменил карточку на broadcom 2070 (+bluetooth 4.0) и по "вин-коду" (VID&PID) выбрал драйвера для ХР. Это оказалась сборка widcomm Bluetooth_Broadcom_6.1.0.4500_XPx86. Все встало и заработало с первого раза. Вафлей я не пользуюсь на этом ноуте, поэтому ее рубанул, а блютус убрал из автозагрузки и чтобы не парится с менеджером, запускаю три блютусных файла одним самописным батником по мере необходимости. Освободил как минимум одну USB дырку, т.к. использую этот ноут для связи с GPS модулем по блютус и приходилось использовать USB донгл. Возможно, освободится и вторая, где "живет" 3G модем, т.к.есть лежащий без дела сотовый с UMTS (SE k810i). Еще раз большое спасибо всем, кто пытался помочь. )) Сообщение отредактировал Ekzot - 29 июля 2012 00:23 |
29 июля 2012 14:03
#1200
Здравствуйте! Проблема с тачпадом - скверно перемещается курсор, и при небольшом прикосновении воспринимает как клик,пробовал менять чувствительность - аналогичный эффект, ни разу с таким не сталкивался на более старых ноутах, Вин менял на Расширенную и в итоге оставил Ultimate но эффект от тачпада тот же, менял драйвера взятые с сайта. У кого-нибудь есть такая проблема? В остальном все работает прекрасно. Спасибо. |
