Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука - 66 страница
Ekzot
10 сентября 2012 15:26
#1301
Система определяет как Broadcom 1050.
На самой карточке надписей, как водится, очень много...
capitan-Alex
10 сентября 2012 16:33
#1302
Цитата: Ekzot
сейчас я вытащил wi-fi карточку вообще. По логике, BT должен остаться. Но его нет... И это никак не зависит от Fn+F3
сейчас специально восстановил из образа акронис WinXP, которая стояла у меня на 722 до семёры, вытащил WiFi модуль - блютус работает, ланчменеджером включается/выключается))
Цитата: Ekzot
причем под ХР я так и не подобрал LaunchManager и у меня работает и вафля и блютус одновременно
и на XP и на 7 у меня стоит launchmanager_dritek_5.1.7acer.exe (115 | 3.72 Mb) из предварительно сохранённой после покупки папки OEM с диска С. С асерфанс ланчменеджер 5.1.4 не пробовал- ничего сказать не могу.
Ekzot, может ты ХР чересчур переоптимизировал, что ланчменеджер подобрать не можешь, и блютус работает ч/з пень-колоду?)
Сообщение отредактировал capitan-Alex - 10 сентября 2012 16:37
Ekzot
10 сентября 2012 16:47
#1303
Не, вряд-ли. Беспроводные службы я не трогаю, да и widcomm (это броадкомовские ВТ-драйвера), при установке, ставит свою службу для ВТ.
Напрашивается только один вывод: у меня нет этого модуля изначально... (зато на маме есть готовый USB с питанием, и это хорошо).
А карточка Broadcom 1050, которую я ставлю, имеет BT.
Лонч сейчас качну, спасибо. Я выше 5.1.5 не пробовал.
10 сентября 2012 17:41
#1304
А ИД обрудования у неё какое? Всякие там VID/PID или VEN/DEV из сведений об устройстве в Диспетчере Устройств.
sampolom
10 сентября 2012 18:39
#1305
Цитата: Ekzot
Я понять хочу, что именно делают Fn+F3 и лончменеджер?
Да, это конечно интересный вопрос. Надо будет поискать инфу.
Синезубый был побежден переустановкой ОС на Вин7 проф 32. Ставил 7.4.0.125 драйвера. Все работате и открывается без вопросов. Возможно, блютуз отказывался работать из за ошибок в реестре связанных с драйверами от внешнего блютз ЮСБ модуля.Так что на этом пока мои пляски закончились. Всем спасиба))
- разбирал ножом)
да я сам на работе, ночное было, тож ножом и спичками разблирал.
Ekzot, предполагаю, что функция отключения питания реализована в самих модулях вай-фай, блютуз. Хотя надо подробнее изучить свойства шин ЮСБ. В аиде 64 подробно показано что куда подключено, ей и пользовался.
Модель ноутбука: AAO 722-c68kk
kukht
11 сентября 2012 02:45
#1306
Цитата: kukht
Power_MAN, повторюсь на двух ноутах 7750 и 722 установлена 7ка без лаунчеров, Fn+F3 работают по умолчанию, первое нажатие комбинации включает Wi-Fi, второе включает bluetooth, третье - выключает Wi-Fi, четвертое - выключает bluetooth
cглазили!!!
сегодня рано утром уехал в командировку, приехал вечером ни на одном буке не работает Fn+F3, 722-й перезагрузил - работает (двухлетняя дочка смотрела мультики), на 7750 при погружении в сон, желтый индикатор вместо редкого мигания, мигает 13 раз очень быстро потом пауза. после танцев с бубном выяснил - проблемы с клавишей Fn (западает или как). промывал спиртом, работает клавиатура через раз. Искать новую клаву?
Сообщение отредактировал kukht - 11 сентября 2012 02:45
ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX)
были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk
Модель ноутбука: Acer
sampolom
11 сентября 2012 06:14
#1307
Цитата: kukht
Искать новую клаву?
Мне какжется не обязательно. Возможно, можно установить ланчер и настроить любую другую комбинацию горячих клавишь на его открытие.
Ekzot
11 сентября 2012 09:43
#1308
Вчера не ответил - пришлось уехать. Приношу извинения)).
Вот сама карточка:
Вот она-же в системе:
Ну а коды такие:
Ну... скорее эта функция предусмотрена спецификацией miniPCI-e)). Равно как и "переключение режимов". Для USB этим ведает соответствующий контроллер питания USB. Так думаю.
"Поднять" залитые клавиатуры мне удавалось в одном случае из трех (примерно). Купал в спирте (он воду добре вытягивает) и потом сушил в сушильном шкафу...
Но лучше все-таки... при возможности, заменить.
Сообщение отредактировал Ekzot - 11 сентября 2012 09:44
dantesia
11 сентября 2012 10:39
#1309
новая в СЦ acer стоит 2 рубля... что не мало(
kukht
11 сентября 2012 16:20
#1310
устранил неполадку здесь с фото
sampolom
12 сентября 2012 06:28
#1311
В последнее время стал напрягать шум кулера. Кстати, Ekzot, как успехи с установкой медного радиатора? Что то получилось?
Сообщение отредактировал sampolom - 12 сентября 2012 06:55
Ekzot
12 сентября 2012 07:07
#1312
Цитата: sampolom
Кстати, [b]Ekzot[/b, как успехи с установкой медного радиатора? Что то получилось?
Наклеил медную фольгу на нижнюю крышку и на нижнюю поверхность клавиатуры. Рабочая t - 55-60 градусов.
Это первый комп с АМД процессором, попавшийся мне, остальные все - Интел. Поэтому поначалу мне эти температуры казались запредельными.
Но потом я успокоился и поверил, что отсечка может быть на 115 градусах.
Поэтому, медный радиатор пока (и вообще) не актуален.
А кулер изначально очень тихий (возможно за счет поролоновых "направляющих" по пути воздушного потока. Если начал шуметь - нужно смотреть, что с ним не так.
sampolom
12 сентября 2012 07:31
#1313
Ну на счет процев от АМД это да - они по жизни горячие. Был до этого ноут на Атлоне М340, так что сам факт того что температуры высокие меня не пугает.
Позволю себе не согласиться)), так как при установке нормального радиатора ( а не того огрызка, с мизерной площадью, который там стоит ) увеличится эффективность воздушных потоков протекающих через него, а следовательно уменьшатся обороты и шум кулера. А это уже увеличение продолжительности работы самого устройства, что очень важно для меня. Из этого я исхожу.
Ekzot
12 сентября 2012 11:01
#1314
В нашем случае обороты зависят от температуры (это ACPI данные, передаваемые системе при загрузке из BIOS). Естественно, чем меньше температура, тем меньше обороты.
Но погоняв ноут все лето (а у нас 32-38 - норма), пока не увидел необходимости что-то менять, т.к. мой "температурный рекорд" на этом ноуте +68 градусов.
Там система охлаждения такая, что пылью не забивается. Пыль может налипнуть на лопасти крыльчатки - тогда она будет шумнее...
Я просто еще своего не разбирал, не смотрел. Если там "термопрокладка", то вполне достаточно будет заменить ее на добротную медную пластину через тонкий слой термопасты.
Потому-что фрезеровать медный блок вентилятора - дело непростое... А гнуть из листовой - получится неэстетично - я так не делаю.
Было предложение вообще заменить всю нижнюю крышку на медную или алюминиевую.
Это, помимо теплоотвода, увеличило бы жесткость всего корпуса...
Но опять-же... нужна фрезеровка...
Пока его шумность гораздо ниже, чем у других моих ноутов.
vitalik87
12 сентября 2012 15:48
#1315
Всем привет..сорри если тема поднималась..можно ли установить Линукс на данный девайс?..и как в данном случае обстоят дела с драйверами и прочим?..просто назрело желание поэкспериментировать..нет предела совершенству :wink:
Power_MAN
12 сентября 2012 17:18
#1316
vitalik87,
Да можно. С дровами порядок, но онлайн видео в hd не смог завести. С харда 720р нормально показывает. Еть ещё несколько особенностей, которые тебе покажет гугл.
sampolom
12 сентября 2012 19:48
#1317
Ну эт тебе повезло)) Термоинтерфейс значит нормальный уложен. У меня в простое сейчас, когда в помещении не выше 20, ниже 58 градусов не опускается. При просмотре 720p температура не ниже 73, я уж ниче не говорю про игры (хоть в них и не играю на ноуте).
Вот жаль еще никто не попробовал медяху в качестве радиатора, так бы хоть уверенность была.
sampolom
13 сентября 2012 14:36
#1318
День добрый. Ну что ж, оставлю и я отзыв.
Сегодня настал ровно месяц с тех пор как я начал пользваться данным девайсом. Сразу скажу что ощущения от пользования только положительные. По началу, конечно, казалось что дисплей маловат и буквы слишком мелкие ( ну после моего 15,6 ноута ) но ничего, привык быстро). Клавиатура на ощупь очень приятная и отзывчивая)), очень понравилась. Качества звука хватает вполне для просмотра фильмов, но не для музыки ( но тут конечно наушники выручают ). О скорости работы: визуально в работе с интернетом, а я юзаю оперу, ничего не изменилось по сравнению с бывшим ноутом ( там была графика HD4550 ). ОС ВИН7 32 бита. Часто бывает запущено много приложений одновременно:ОПЕРА, КВИП, ШАРЕМАН с загрузками, ЭДОБ РИДЕР, МС ВОРД , некоторые незначительные приложения. За безопасность отвечает НОД32 СС5.В режиме "сбалансированный" ничего не тормозит и не подвисает. Оценку производительности вин7 за показатель не считаю, так как она не объективна (кому интересно - 3,2).
Что особенно порадовало - автономность, время работы от батареи достигает, в частности у меня, до 7,5 часов с выключенной вафлей и уровнем яркости 2, очень легкий, можно запросто таскать с собой в руке. Тачем, вебкам., видеовыходами почти не пользуюсь, так что тут особо говорить нечего.
Пара минусов конечно есть, но они не критичны:
мне частенько не хватает портов USB;
глянец на дисплее напрягает когда сзади что то светит.
А то что СО шумная - это уже мои придирки.
В покупке не разочаровался точно :wink: !
Сообщение отредактировал sampolom - 13 сентября 2012 14:55
kirill7771
15 сентября 2012 03:48
#1319
Всем доброе время суток! Купил неделю назад сие чудо.(до этого подобного рода девайсов не было). У меня есть к вам несколько вопросов) Скажите плз тормозит ли у вас Hd видео если смотреть онлайн? если видео скачано смотрится отлично в фул HD даже в mkv формате. И скажите еще плз что делает комбинация клавиш Fn+F3, жму жму а ничего не происходит.
Заранее спасибо за ответы
Модель ноутбука: Acer AO722 c6cbb
Ekzot
15 сентября 2012 08:04
#1320
Чтобы ты видел, что "происходит", нужно установить программку Лонч Менеджер. Ближайшая ссылка была несколько постов назад.
Но и без этой программы при нажатии Fn+F3 происходит безусловное включение-отключение bluetooth.
Переключение же между wi-fi и bluetooth зависит от конкретной модификации ноутбука и от установленной ОСи.
Ответ на этот вопрос в самом вопросе.
Это скорее не проблема ноутбука, а проблема коннекта. Нужно смотреть конкретно, какое подключение ты используешь...
Сообщение отредактировал Ekzot - 15 сентября 2012 08:05
