Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы - 9 страница
1 июля 2012 14:21
#161
В магазине DNS cказали нести в сервис центр. |
1 июля 2012 22:58
#162
Цитата: irakli11 встроенные колонки работают . подключаемые не работают Все же встроенные работают. А вы другие устройства пробовали подключать? Гарнитуры всякие? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 июля 2012 08:01
#163
Репутация: 0 Сообщений: 35 |
FuzzyL, а причем тут встроенные, если не секрет? Я вот не вижу связи. Внешние устройства могут не работать, и если при этом встроенные работают то это никак не влияет на диагноз исправности для выхода на внешние. Давайте тогда пойдем от обратного. Вы считаете, что с какие-то другими устройствами (наушниками или акустикой) все может работать нормально. И даже если так и есть - разве сам факт того, что ноут не работает пусть даже и не со всеми устройствами нормально не доказывает, что в его работе то-то не так? |
2 июля 2012 12:49
#164
Цитата: m0n9oose а причем тут встроенные, если не секрет? Я вот не вижу связи. А выв попробуйте повнимательнее прочесть то,что на предыдущей странице написано. Xеловек написал,что "не работает",не уточнив,что. Gотом оказалось,что встроенные динамики -в порядке. Значит,либо проблема с разъёмом,либо с подключением-не до конца вставлен штекер (да,это бывает часто,хоть и очевидно),или что-то с настройками. Подключаем наушники, включаем плеер, в "панель управления" - "звук", есть ли там звук. Скорее всего дело всё авно в штекере. |
2 июля 2012 15:56
#165
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Добрый день. Две недели назад приобрел данный ноутбук. После покупки постарался все проверить и остался всем доволен. Однако пару дней назад решил посмотреть фильм и выявил такую проблему: на определённых частотах звука появляется неприятный шум (гул) от правого динамика. Причем если прижать место над динамиком рукой, то гул пропадает. Не знаю виноват ли в этом корпус или динамик, но гул этот сильно раздражает. Ноутбук за это время почти не использовался. Не наблюдается ли такого у вас? Заранее благодарен. Сообщение отредактировал DESergik - 2 июля 2012 22:25 |
3 июля 2012 00:32
#166
DESergik, странно. Драйвера на звук на всякий случай обновляли? На какой громкости наблюдается гул? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июля 2012 14:31
#167
Драйвера на звук стоят последние. Гул наблюдается на громкости в 4 деления и больше (если регулировать сочетанием клавиш) и увеличивается с увеличением громкости. Больше всего обидно то, что уже прошло 15 дней с момента покупки и без заключения сервисного центра ноутбук не обменяешь :( Ноутбук покупался новым, сертифицирован для РФ. При покупке при мне вскрывалась пломба на коробке, так что б/у подсунуть не могли. Сообщение отредактировал DESergik - 3 июля 2012 14:32 |
3 июля 2012 15:45
#168
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Та же фигня. Гудит слева. И если поиграться с положением, то удается убрать. Иногда гудит в обоих колонках. Единственное универсальное решение пока что - уменьшение громкости((( |
3 июля 2012 19:18
#169
Dena2, Утешает, что я не один такой :) На этой неделе понесу ноут в СЦ - посмотрим, что они скажут. |
4 июля 2012 07:49
#170
если кто-нибудь с пропадающим звуком понесет ноут в СЦ - отпишитесь, пожалуйста, что вам сказали, брак это или нет |
4 июля 2012 14:26
#171
DESergik Я не понесу, лениво заниматься этим, да еще и заберут небось на "проверку" на пару недель. Обязательно отпишитесь, что в итоге сказали) |
4 июля 2012 14:57
#172
Dena2, я бы отнес, тем более что у меня сломалась кнопка (левый контрол, отломился один усик который цепляется за лифт), но не с руки оставаться без ноута на ~2 недели, учитывая, что я на нем работаю |
8 июля 2012 03:13
#173
Репутация: -1 Сообщений: 5 |
Подскажите пожалуйста. я купил и поставил в компьютер ocz nocti msata 60gb. в виндовсе он виден. биос не видит его. в начале пытался установит windows 7 при установки этот диск виден. но при первой перезагрузки вся установка заканчивается т.к. не грузится с него. что делать в этой ситуации. подскажите пожалуйста. спасибо. |
9 июля 2012 02:20
#174
Проблему решил. |
9 июля 2012 12:03
#175
Приобрел 15.6" Ноутбук Acer M3-581TG-53314G12Mnkk (HD) i5 3317M(1.7), 4096, SSD 128, NV GT640M 1Gb, DVD-SMulti, WiFi, BT, Cam, MS Win7. В режиме просмотра фильмов (Wi-Fi включен, ибо фильмы на винте стационарного компа, звук через Вт-гарнитуру) проработал часов 6. Монитор отличный (если не смотреть сильно сбоку, снизу и тд) для ноута. Не хватило DVD для создания резервного диска, в чем проблема не разбирался. |
9 июля 2012 14:56
#176
pavel225, отличное решение проблемы. Спасибо за решение. |
9 июля 2012 18:07
#177
Цитата: bastard-blues Не хватило DVD для создания резервного диска, в чем проблема не разбирался. Так может быть двуслойный диск нужен для записи? |
9 июля 2012 19:35
#178
Господа, добрый день! Может кто-нибудь предоставить образы для восстановления скрытого системного раздела и оригинального образа диска восстановления на ноутбуки Acer Timeline Ultra M3? Может, товарищ bastard-blues успел это сделать? |
9 июля 2012 23:15
#179
для создание резерного восстановления системы нужно 4 диска т.к. там 14 гб. проргамма acer recovery пишет об этом перед записи на диски. Свою проблему с ssd диском решил таким способом. пришлось ставить друглй виндовс. т.к. recovery диск недает выбирать разделы. а сам все ставить на hard disk. я во времв установки удалил вче разделы. и создал их заного а потом путь для установки указал на ssd диск. и все заработало. а ставить как на др. ко пьютерах . т.е. вытаскивая жесткий диск и оставляя тодько ssd. неполучилоссь т.к. неполучается поставить ssd в роли загрузчика |
10 июля 2012 00:57
#180
Да я снес раздел, без резервной копии. Теперь срочно нужен. Надеюсь на помощь. |
