Аккумулятор и блок питания ноутбука - 121 страница
24 января 2011 22:41
#2401
Цитата: DonetskFOX Все дело в зарядке и ее менять надо? Скорее всего да. Попробуйте подключить другое зарядное устройство, сходите с ноутбуком в магазин где зарядки продают, если у вас нет друзей или соседей имеющих подобное вашему зарядное устройство. |
24 января 2011 23:55
#2402
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
проблему с батарей на Windows 7 никак решить нельзя?? а то батарея держит 5 минут и выключается.. и незнаю почему такая большая степень изношенности... Свойства батареи Имя устройства AS07B41 Производитель SONY Серийный номер 52C0 Идентификатор 52C0SONYAS07B41 Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion Паспортная ёмкость 53280 mWh Ёмкость при полной зарядке 14652 mWh Текущая ёмкость 14652 mWh (100 %) Напряжение питания 12404 mV Степень изношенности 72 % Состояние Электросеть --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6935G-844G32Bn Intel Core 2 Duo P8400 2.26GHz 4GB DDR3-1066 NVIDIA GeForce 9600M GT 512 Mb 320 Gb HDD, 7200 RPM, SATA-II Optiarc BD ROM BC-5500S Microsoft Windows 7 Ultimate32-bit Мышь Logitech VX Nano |
25 января 2011 00:50
#2403
Ноутбук 5551 проц n930,видюха 5650 Вопрос - при включении игр, при работе от аккумулятора, падение производительности, при подключении к сети- пока 100 процентов не будет заряда, производительность не растет. Да и еще минут 10 будет тормозить. Как снять ограничение на производительность ? --------------------------------------------------------- ноутбук Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk Phenom II X4 N930, 4Gb DDR3,RADEON 1gb 5650,320gb Western digital . |
25 января 2011 01:30
#2404
Цитата: Gogi123 Вопрос - при включении игр, при работе от аккумулятора, падение производительности, Ну с этим все ясно - настройки планов электропитания неодинаковы для работы от сети и от батареи. Так даже в Высокой производительности при работе от батареи процессору разрешено понижать частоту. И в настройках PowerMizer nVidia/ PowerPlay ATI аналогично - при работе от батареи видеокарта снижает частоты более активно, чем при работе от сети. Подробности в темах и Цитата: Gogi123 пока 100 процентов не будет заряда, производительность не растет. А с этим интересно. Acer вроде раньше не экономил на БП... Очевидно, что мощности блока питания не хватает на работу ноута на максимальной производительности + заряд аккумулятора. Похожее доводилось читать про ThinkPad T400. Короче, если уж приспичивает и аккум заряжать и ноут в хвост и гриву гонять, то берем более мощный БП. Однако это неполезно для батареи - она при заряде и так нагревается, а вы ее еще горячим ноутом подогреваете. Кстати, большие разрядные токи при максимальной мощности ноута при работе от батареи тоже не есть хорошо, что бы там не говорили о способности Li-Ion легко их выдавать.Ну и просто риторическтй вопрос - сколько вы там от батареи на максимальной нагрузке поработаете? Пол-часа? Сорок минут? В чем кайф то? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 января 2011 02:22
#2405
Длительность работы от аккум. меня мало интересует.он и так час двадцать,максимум пашет. Будет полчаса, - мне не так уж страшно. (асер на коре i3,видюха gf310 у друга пашет 3 часа) я понимаю что у меня сток работать все равно не будет. Прост меня бесит,то что даж когда к питанию подрубаю , минут 10 тормозит, даж если заряда нехватает процента одного.а если всегда в сети нетормозит Батарея марки панасоник, зарядное устройство hipro hp-a090423 ,ноуту два месяца, еверест, еще при первой проверке сказал батарея 3%изношена.так по идее как только в сеть включу сразу производительность должна расти? --------------------------------------------------------- ноутбук Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk Phenom II X4 N930, 4Gb DDR3,RADEON 1gb 5650,320gb Western digital . |
25 января 2011 12:08
#2406
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Прошу извинения за возможно неправильно выбранный топик по ноуту, но проблема заключается в следующем. При работе от аккумулятора ноут разряжается примерно до 50% и потом просто отключается. И без шнура питания уже больше не включить. При повторном включении со шнуром питания показывает полную разрядку батареи. Что это может быть? Кто подскажет? Заранее спасибо за помощь и совет!!! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-864G64Bi |
25 января 2011 15:38
#2407
mkov1979, Неправилно откалибрована батарея, пмсм. Можете также обновить биос. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2011 16:40
#2408
reylby, Неправилно откалибрована батарея Что нужно сделать, чтобы она была откалибрована правильно? пмсм Это не знаю, что такое Можете также обновить биос БИОС стоит версии 1.20. Это новейшая версия для данной модели. Сообщение отредактировал mkov1979 - 25 января 2011 16:43 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-864G64Bi |
25 января 2011 20:55
#2409
Цитата: mkov1979 БИОС стоит версии 1.20. Это новейшая версия для данной модели. Так прошейте 1.13. У меня другая модель ноутбука, а владельцы Вашей , что 1.20 глюкавая).Цитата: mkov1979 Что нужно сделать, чтобы она была откалибрована правильно? А что Вам стоит учинить в теме поиск по слову калибровка?Цитата: mkov1979 Это не знаю, что такое Аббревиатура, если интересно - погуглите).Сообщение отредактировал reylby - 25 января 2011 20:59 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2011 20:15
#2410
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
Добрый день, на ноуте время работы от батареи показывает 50 минут, но после разрядки до 30% вдруг показывает 4% и просит зарядить батарею, но если оставить так работает еще 25 минут хотья показывает что осталось минута! Это глюк Win7 или другое? Раньше на Висте такое не было. Комп купил новым где-то 2 с лишним лет назад. Калибровка не помогла. BatteryMark тоже не помог, доходя до 4% программа сглючила, наверно на семерке не работает. Что с этим делать, что посоветуете? |
27 января 2011 03:13
#2411
reylby, Так прошейте 1.13. У меня другая модель ноутбука, а владельцы Вашей пишут, что 1.20 глюкавая 1.20 на моей машине работает уже год и никаких глюков замечено не было. Проблема проявилась спонтанно - никаких изменений ни в БИОСе, ни в железе, ни в ОС не проводилось. Вылезла сама по себе из ниоткуда. Я грешу на контроллер АКБ. Может быть в нем причина? П.С. Калибровка не помогла... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-864G64Bi |
27 января 2011 16:54
#2412
Ну никого не удивлю проблемой Vista - > Windows 7 и Замените батарейку (Acer Asripre 5390). Сделал как сказано "При установке Win 7, у некоторых пользователей появляется сообщение о неисправности или разряде аккумулятора с предложением его заменить. При возникновении такой ситуации рекомендую ознакомиться с предложением от minos66 Сообщение 672" - отключил вообще. Даже попытался поставить всякие утилиты Acer (типа ePower) для питания... И все равно при отключении от адаптера батарея стала держать максимум минуты 2-3. До этого на Висте держала 1-1.5. Все? Батарейке каюк - спасибо вин7? Или есть средства типа рекалибровки, переписывания реестра и тп? |
27 января 2011 21:54
#2413
Цитата: Reku И все равно при отключении от адаптера батарея стала держать максимум минуты 2-3. До этого на Висте держала 1-1.5. Все? Батарейке каюк - спасибо вин7? Или есть средства типа рекалибровки, переписывания реестра и тп? Почитайте темку... пока нормальных способов не нашли. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 января 2011 23:30
#2414
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
После сноса win7 и установки ХР акамулятора стало хватать на час меньше... и кнопочка power smart перестала работать Есть ли какие то утиллиты!? и есть ли в ХР режим СОН!? |
28 января 2011 11:59
#2415
Цитата: FuzzyL Почитайте темку... пока нормальных способов не нашли. А более менее какие нибудь способы хотя бы довести до 1 часа вместо 2х минут? Или возвращение к Висте например может помочь? |
28 января 2011 18:16
#2416
Цитата: Reku Или возвращение к Висте например может помочь? Обычно не помогает, можете попробовать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 января 2011 12:52
#2417
Репутация: 2 Сообщений: 40 |
Подскажите: существуют в природе зарядные устройства 19V 65W у которых адаптер встроен в вилку? По аналогии с зарядками для макбуков? Нашел только 40W от безымянного производителя. И еще: хватит ли 40W зарядки для Aspire One 721? |
29 января 2011 13:40
#2418
Цитата: Orbit И еще: хватит ли 40W зарядки для Aspire One 721? Хватит. 65-ваттных таких зарядок нет. Большие они и тяжелые --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 января 2011 02:21
#2419
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Всем привет. Проблема такого характера. Acer Extensa 7630. Как себя будет вести батарейка если установить второй хард? Увеличится ли температура ноута? На много ли быстрее будет садиться бук ? Возможен ли вариант увеличения элементов в батарее, либо замена на более мощную ? |
30 января 2011 02:35
#2420
Цитата: JiggaFan Как себя будет вести батарейка если установить второй хард? Не заметит) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
