Аккумулятор и блок питания ноутбука - 144 страница
27 мая 2011 02:25
#2861
i-bolid, попробуйте ее откалибровать для начала
i-bolid
27 мая 2011 14:10
#2862
подскажите пожалуйста как?
Читаем первый пост темы.
Сообщение отредактировал minos66 - 27 мая 2011 14:15
Все в жизни взаимосвязано : живешь - хочется выпить, выпил - хочется жить.
Модель ноутбука: packard bell easynote tm86-jo-301 ru
Wolfi
27 мая 2011 21:55
#2863
Подскажите, в чем может быть трабл?
Ситуация следующая: Ноут перестал подавать звуковое оповещение как при подключении или отключении адаптера к нему, так и при вытаскивании батареи и ее установке.
Дополнение: при работе с настройками биоса, звуковое оповещение есть, при загрузке операционной системы оно пропадает. Трабл скорее всего программный.
Сообщение отредактировал Wolfi - 27 мая 2011 22:28
1. Aspire 5930G-733G25Mi изготовлен 29 июля 2008 , куплен 4 Ноября 2008 г. в г. Томск в магазине фирмы Интант. ОС Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 RTM x64 Retail
2. Aspier V3-571G 73618G 75Makk OS Win HP
Модель ноутбука: Aspire 5930G-733G25Mi, Aspire V3-571G-73618G75Makk
schweps2
28 мая 2011 04:35
#2864
Приветствую, друзья :)
Вот после почти 3-х лет эксплуатации, на моём 5920 умерла батарея - говорит винда - надо менять..
Такой вопрос, слышал ли кто-нибудь про батареи фирмы АТС?
Нашел вот это: ТЫЦ
Работаю сейчас за кардоном, есть возможность купить. Более этой суммы платить, жаба давит)) Проще тогда новый ноут взять :)
ЧТо скажете.. быть..или не быть? :)
Сообщение отредактировал schweps2 - 28 мая 2011 05:01
5920, CPU Т9300, RAM 4Gb, Video 8600GS, HDD 640Gb + др фенички)
7740, I5-520M, RAM 8Gb, 5470, HDD 750Gb.
Sams NP900, I7-3517, RAM 4Gb, Intel HD, SSD 256Gb.
AMD Athlon II X4 620, RAM 4Gb, HD 4200, HDD 500Gb + др фенички)
28 мая 2011 04:48
#2865
По цене смахивают на неоригинальные китайские. Можно попробовать.
schweps2
28 мая 2011 04:53
#2866
Дык это и так неоригинал китайский.. ориджинал 80е стоит..
Как-то грустно без батарейки.. :)
Rasmus777
31 мая 2011 23:24
#2867
Скажите пожалуста, я имею ноутбук Acer TravelMate 5740G всьо в ньом устраивает, но возникла проблемка, у меня акамулятор заряжаэться только до 84% подскажите что такое, или ето акумулятор или винда, калибровку батареи делал, не помогло....???
1 июня 2011 00:59
#2868
Rasmus777, попробуйте еще раз калибровку провести. Может помочь.
1н
1 июня 2011 02:05
#2869
когда отключаю ноутбук от сети он пости сразу отключается, степень изношенности батареи 81%, что делать ???
1 июня 2011 02:39
#2870
Цитата: 1н
что делать ???
Покупать новый аккумулятор.
slevinrus
2 июня 2011 02:26
#2871
Доброго времени суток!
Такая проблема - блок питания самопроизвольно отключается, в следствии чего ноут может вырубиться в самый не подходящий момент.Провод нигде не пережат.Возможно это из за нагрева самого блока? И еще если вытащить шнур из блока и снова вставить он начинает работать дальше.
Модель ноутбука: Aser aspire 6930 G core 2.0 Radeon HD 4650
2 июня 2011 04:10
#2872
Ноут не может "вырубится", он просто перейдет на работу от аккумулятора... конечно, если аккумулятор у вас в ноуте, а не в холодильнике.
Типа шнур питания? Тот который в розетку идет? И что такое "отключается"? Светодиод на БП горит? Не мигает?
2 июня 2011 04:11
#2873
Цитата: slevinrus
Доброго времени суток!Такая проблема - блок питания самопроизвольно отключается, в следствии чего ноут может вырубиться в самый не подходящий момент.Провод нигде не пережат.Возможно это из за нагрева самого блока? И еще если вытащить шнур из блока и снова вставить он начинает работать дальше.
В вашем случае нужно просто заменить сам блок питания. Они часто дохнут из-за нашей электросети...
slevinrus
2 июня 2011 09:01
#2874
ну конечно он переходит на работу о аккумулятора, но чаще всего этого я не замечаю и поэтому он отключается.
Светодиод перестает гореть, я шнур вынимаю и снова вставляю блок и он снова загорается.
targetorsk
2 июня 2011 18:52
#2875
как калибровать батарею AСER 5920G, ткните носом в утилиту биос туп как пробка.
Заменил акки на новые время автономки реально увеличилось до 2,5 часов (с прежних 15 мин)
заряжал и разряжал батарею несколько раз. Своя утилита показывает корректно только время работы от батареи, но уровень заряда выше 3% не поднимается, и windows говорит про 3% заряда, отсюда бук при разряде не завершает работу а тупо выключается. После этого сутки стоит на зарядке и все равно 3% заряда кажет
2 июня 2011 19:28
#2876
targetorsk, читаем первое сообщение темы. Там все сказано.
DmitKos
2 июня 2011 20:42
#2877
Здравствуйте, вчера купил ноутбук 4830 всем доволен,
но вот у меня произошел лично мой косяк
по ошибке перепутал блок питания от старого ноутбука Асер и воткнул заряжаться
подскажите кто знает, это повлияет как то на батарею??
сверил характеристики, у старого 19В 3,4А, у нового 19В 4,7А
ens
2 июня 2011 21:21
#2878
Ток заряда меньше - ничего не будет. Возможны 2 варианта: вариант 1 - вообще не будет заряжаться, вариант 2 - будет заряжать, но дольше, хотя лучше заряжайте родным.
2 июня 2011 21:21
#2879
DmitKos, никак не повлияет. Напряжение то одно и то же. Разница между блоками питания по сути лишь в максимальной мощности (токе).
2 июня 2011 22:40
#2880
На блоке питания указан не ток заряда, а максимальный ток, который блок питания может выдавать на протяжении длительного времени. Ток заряда - определяется цепью, которая занимается зарядом батарей.
DmitKos, скорей-всего подключил вместо родного 90Вт блока от 4830TG 65Вт блок от старого Acer. При обычной работе это ноутбуку и блоку не повредило бы. 4830Т, например, комплектуются именно 65Вт блоками питания.
Проблемы в данном случае начались бы когда потребление ноутбука превысило номинальные 65Вт для старого блока. В данной ситуации пострадал бы блок питания из-за перегрузки. Ноутбуку в общем-то параллельно. Просядет напряжение ниже определенного порога - он просто переключится на питание от батарейки.
На счет модерации. Тут на форуме действует простая и понятная политика: каждый вопрос обсуждается в соответствующей теме. На форуме должен быть порядок.
Сообщения не по теме переносятся модераторами в нужную тему. При переносе авторы сообщений получают соответствующие уведомления через личные сообщения.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 2 июня 2011 22:41
