Аккумулятор и блок питания ноутбука - 143 страница
21 мая 2011 03:11
#2841
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
Цитата: FuzzyL Это нормально. Простите, а как же тогда зарядить её до 100%? И разве нормально то, что светодиод теперь постоянно горит оранжевым? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G + Windows 7 |
21 мая 2011 04:50
#2842
Exelero, она сама до 100% заряжается, а потом отключается от цепей зарядки и по чуть-чуть разряжается до 95-57%. Дело в том, что постоянно заряжать батарею не очень хорошо. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 мая 2011 22:40
#2843
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
доброе время суток. 1) ноутбук acer 7745g .проблема или непонятность с батареей для ноутбука. ноутбуку 9 месяцев. 90% времени использую от сети .уровень износа 4 % .[attachment=10313] для 9 месяцев это нормально ??? или нет ? 2)из начала темы прочитал статью . и насколько я понял что windows 7 гробит или не правильно работает с зарядом и разрядом батарей .или это еденичный случий и не стоит паниковать так ли это ??? Сообщение отредактировал BIONIC - 22 мая 2011 22:47 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27/2.53 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800@695/1100 1GB HDD: 640GB Windows 7 Ultimate x64 |
22 мая 2011 23:01
#2844
Репутация: 18 Сообщений: 47 |
Сильно извиняюсь, но читать всю тему - откровенно тяжело. Появился вопрос у меня. Сейчас бук используется как стационарный, никуда не выносится вообще, отусюда вопрос: Может быть лучше для батареи будет если я её сниму? Если да, то следует ли перед этим что то сделать? Скажем разрядить до 0 или наоброт полностью зарядить? |
22 мая 2011 23:11
#2845
Цитата: BIONIC для 9 месяцев это нормально ? Абсолютно нормально. Даже очень хорошо. Цитата: BIONIC и насколько я понял что windows 7 гробит или не правильно работает с зарядом и разрядом батарей .или это еденичный случий и не стоит паниковать так ли это ??? Вероятность есть, но она маленькая. Цитата: creml Сильно извиняюсь, но читать всю тему - откровенно тяжело. Появился вопрос у меня. Сейчас бук используется как стационарный, никуда не выносится вообще, отусюда вопрос: Может быть лучше для батареи будет если я её сниму? Если да, то следует ли перед этим что то сделать? Скажем разрядить до 0 или наоброт полностью зарядить? Я бы на вашем месте бы не парился. Если ноутбук создавали для постоянного использования с батареей, то нет смысла ее снимать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 мая 2011 01:25
#2846
у меня ACER ASPIRE 5738zg. недавно у меня ноут перестал видеть заряд батареи. но ноут работает. Вопрос:Что делать? |
23 мая 2011 01:30
#2847
ROKI, после чего перестал? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 мая 2011 01:35
#2848
2 часа работал. потом потух екран и при запуске ноут % батареи не видел. Заряжаться не хочет но пока есть заряд он работает |
23 мая 2011 03:47
#2849
ROKI, а от батареи ноутбук включается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 мая 2011 20:43
#2850
да |
23 мая 2011 21:23
#2851
ROKI, а блок питания проверяли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 мая 2011 22:53
#2852
FuzzyL спасибо за информацию. у моего друга lenovo g550 (windows xp) и за 2 года работы и от сети и от акамулятора у него уровень износа 0% O_o(батарею не менял ,стоит родная ) мы EVERESTом смотрели .я чтото не понял почему у меня 9мес и 4% износ батареи ,а у друга 2года и 0% износ ???? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27/2.53 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800@695/1100 1GB HDD: 640GB Windows 7 Ultimate x64 |
23 мая 2011 23:20
#2853
да. бывает лампочка зарядки мигнет но ничего не происходит.(в ноутбуке) |
23 мая 2011 23:29
#2854
Здравствуйте! Проблема с индикацией заряда батареи. Индикатор на корпусе горит голубым, на экране показывает: "79% Подключено. Не заряжается". При отключении блока питания от сети через пару секунд уже "92%". Снова включаю блок питания - "93% Подключено. Не заряжается". К чему бы это? |
24 мая 2011 09:53
#2855
Репутация: 3 Сообщений: 124 |
Как правильно называются элементы ( маркировка) питания которые находятся в ноутбучной батарее - асер тм 5742 ? Хочу купить и заменить все элементы, а то аккум сдохший с 4 часов на мин нагрузке теперь на 1.5 часа хватает + степень изношенности ~ 20 % за 8 месяцев использования |
24 мая 2011 20:15
#2856
Цитата: Dillik Как правильно называются элементы ( маркировка) питания которые находятся в ноутбучной батарее - асер тм 5742 ? Нужно разобрать батарею и посмотреть. Цитата: ДКВ К чему бы это? Батарейка или EC глючат --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 мая 2011 09:12
#2857
Разве никто не знает? Видать моделька не распространена, и кто то видел инструкцию по разборке ноута 5742 , гугл молчит , а на сайте , ничего подходящего... |
25 мая 2011 15:41
#2858
Dillik, батареи обычно ремонту не подлежат. Их меняют целиком --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 мая 2011 01:21
#2859
Всем привет! В октябре 2010 преобрёл Packard Bell EasyNote TM86-jo-301 ru всё устраивает на 100%,но 2 недели назад заряд батареи стал останавливатся на 82% отключение батареи на некоторое время (по совету знакомого)результата не дало подскажите что делать,не хочется в гарантийной мастерской выглядеть идиотом=) заранее спасибо! --------------------------------------------------------- Все в жизни взаимосвязано : живешь - хочется выпить, выпил - хочется жить. |
27 мая 2011 00:45
#2860
уже 81% что делать то? --------------------------------------------------------- Все в жизни взаимосвязано : живешь - хочется выпить, выпил - хочется жить. |
| USB-порт | stasondv |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
