Аккумулятор и блок питания ноутбука - 165 страница
a_grom
26 сентября 2011 23:22
#3281
у меня 7745G-5464/ На сайте написано аккум должен держать 2,5 часа. Ноуту уже 4 месяца, проверял сейчас - на web-серфинге по wi-fi и мышкой блютуз выдержал ровно 2 часа. Мне уже можно начинать беспокоиться по поводу батареи? народ тут пишет что 3+ часа держит
27 сентября 2011 01:44
#3282
Поставьте электропитание на экономию энергии, яркость экрана на минимум и можете тоже три часа любоваться на экран.
iMifs
27 сентября 2011 22:03
#3283
Всем привет. Со вчерашнего дня появилась проблема, после включения ноут минут 5 работает нормально, а потом лампочки вместе с кнопкой включения начинают моргать и ноутбук начинает работать от батарей. Если вы тащить кабель питания, то мигания прекращаются, если воткнуть снова то спустя секунд 5 опять все мигает. Я почитав форум пришел к выводу, что испорчен блок питания, сегодня привезли новый и эффект тот же самый. Кто что может посоветовать? И в чем может быть вообще проблема, я уже не знаю что делать(
PS: Модель ноутбука: Acer 5520g
Сообщение отредактировал iMifs - 27 сентября 2011 22:04
Модель ноутбука: Acer 5520, video hd 3650
28 сентября 2011 04:26
#3284
iMifs, а как ноутбук работает без батареи?
iMifs
28 сентября 2011 09:45
#3285
я вытаскивал батарею и пробовал запускать от сети, спустя минут 5 все вырубалось... Может быть такое из за перегрева проца, а то датчик в нагруженном состоянии показывает 80 градусов?
Сообщение отредактировал iMifs - 28 сентября 2011 09:46
28 сентября 2011 10:09
#3286
Такое
от перегрева быть не процессора быть не может. У меня ровно такая картина была с БП, который от старости мощность не держал (конденсатор надо менять). Но у вас коль скоро и с заведомо исправным блоком питания (у него точно достаточная мощность? 90W надо) проблема остается, то значит что то у вас с внутренним БП не то. Скорее всего опять таки какой нибудь конденсатор в стабилизаторе питания на материнке надо заменить...
salahaddin
28 сентября 2011 10:28
#3287
Ребята, выключил ноут полностью заряженным, утром включил - заряд 90%. это нормально что за ночь в выключенном состоянии 10% утекло?
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
Wintercome
28 сентября 2011 10:38
#3288
Здравствуйте коллеги Acer`оводы.
Не подскажите что за петрушка творится с батареей. Разряд примерно до 30 % идет нормально, потом резко показывает 5%, но ноут не выключается, минут через 5 уже 0%. Ноут работает еще минут 10 а потом резко все гаснет и отрубается. Вроде нормально раньше все было, а тут такое :recourse:
Модель ноутбука: Acer aspire timeline x 4830tg; Acer aspire one d260
28 сентября 2011 10:54
#3289
В принципе допустимо. Обычно норма до 3-5%. На некоторых моделях ноута в выключенном состоянии питание с одного-двух портов USB может не отключаться (это сделано для возможности подзарядки мобильных устройств без включения ноутбука) и если у вас к этому порту подключено какое то устройство, то расход может быть и больше.
Батарейка помирает. Вы первый пост темы прочтите и график разряда выложите. Калибровку прежде произведите.
Сообщение отредактировал minos66 - 28 сентября 2011 10:55
iMifs
28 сентября 2011 11:18
#3290
minos66, черт на новом бп мощность 65w, на мощность при покупке не посмотрел. Нужен бп у которого мощность 90w?
28 сентября 2011 12:18
#3291
Ну вообще мощность БП рассчитывается производителем из соображений максимальной мощности при высокой нагрузке + одновременная зарядку аккумулятора + во внешние интерфейсы всё понатыкано. Так что не смотря на то, что "штатная" зарядка 90W, запас есть. Ноут в обычном режиме (офис, интернетсерфинг) потребляет ватт 20. Если у вас проблема возникает и в слабонагруженном режиме, то ваш 65W БП здесь скорее всего не виноват. Какой нибудь конденсатор на материнке от старости вспух, вот и не держит нагрузку... Я так полагаю...
Сообщение отредактировал minos66 - 28 сентября 2011 12:18
iMifs
28 сентября 2011 12:44
#3292
Что то непонятное происходит теперь, с новым бп 65w даже при открытом браузере начинаются моргалки, поставил старый бп, поождал пока зарядится батарея до конца запустил игру. Играл целый час никаких моргалок не было, видимо все таки бп надо на 90w было брать.
salahaddin
28 сентября 2011 17:49
#3293
у меня адаптер от беспроводной мыши был включен)) наверное из-за этого!
MacBook Air M1 2020
bi9603525508
28 сентября 2011 23:12
#3294
Ребят короче проблема в том что в доме(5эт) произошла авария, отгорел провод в подвале и получилось что не фаза ноль а две фазы были поданы по эл. сети дома. Ноут как раз был подключен к сети, сгорел блок питания-купил универсальный. Батарея меня больше всего беспокоит своей высокой темпиратурой и почему то спустя некоторое время после полной зарядке акума начинает мигать индикатор с картинкой батарейки . Вопрос- Что конкретно надо менять (чинить) батарею или бук?
Читаем тему... можете глаза чуть выше поднять - о том же разговор
То что выше то совсем не то так как мигает тока индикатор батареи, а при отключении кабеля питания продолжает светиться индикатор с рисунком лампочки.
Сообщение отредактировал bi9603525508 - 28 сентября 2011 23:26
Модель ноутбука: Extensa 5630 Windows 7 максимальная
олеся2683
29 сентября 2011 02:01
#3295
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема. Я купила ноутбук (acer 5920G) в феврале 2008 года,но пользуюсь от силы 1,5 года. Работал отлично и не возникали трудности,до сегоднешнего дня. Ни с того ни с сего адаптор отказался работать,мигает еле еле зеленым цветом. От этого не работает сам ноутбук,так как нет заряда. Как быть и что делать?Причин с работой адаптора не было установлено. Возможно ли ,что сам адаптор перегорел или что вообще с ним могло быть,если в самой разетке небыло замыканий и со шнуром проблем не было,я как подключила,так шнур и не трогала.(сама картина такова: Ноутбук через адаптор включен в сеть,на ноутбуке не горит ни один индикатор,на адапторе мегает лампочка еле еле зеленым цветом и ноутбук вообще не включается) :recourse:
29 сентября 2011 02:15
#3296
Вполне возможно. А аккумулятор где?
олеся2683
29 сентября 2011 02:17
#3297
в ноутбуке
29 сентября 2011 02:23
#3298
олеся2683, берете ноутбук, идете с ним в магазин и подбираете подходящий блок питания, заодно и проверите, что проблема действительно в блоке питания.
олеся2683
29 сентября 2011 02:31
#3299
Но с чего вообще могло такое случиться...перенапряжения не было,я шнур не трогала и не скручивала,пользовалась как пологается. а он вон как
ведь этот адаптор столько денег стоит...2000 руб и так каждый раз покупать чтоль?!
в наше время я без ноутбука как без рук. обидно и потом вообще не понятно как быть дальше то. жаль я не электрик и не спец в технике. а на ремонт и запчасти разариться можно
Спасибо огромное за совет,я так поступлю. (с ноутбуком в магазин) а там видно будет. жаль,что ему 3 года,в работе 1,5 года и уже такое. :recourse:
ГарикРусский
29 сентября 2011 11:20
#3300
acer aspire 7750g 2634G64Mikk LXRB101001 Здравствуйте! с Вашего позволения - сразу к вопросу : Во время работы от сети, ноут. самопроизвольно переключается в режим работы от акб. на пару секунд, потом обратно.. при этом(эти 2 секунды) синхронно мигают 3 индикатора на корпусе(зарядка, питание от сети, и кнопка вкл.,выкл). Ещё через несколько секунд- переходит в режим работы от акб. без возврата..при этом мигают те же индикаторы. После выключения-включения шнура питания, всё повторяется. При снятой акб. - поработает чуть дольше, но потом всё равно - просто отключается. От акб. - работает нормально. Заряжается акб. - нормально. Особенно, неисправность, проявляется на прогретом компьютере, и в играх(точнее даже при их загрузке и даже на холодном) играю в основном в W.O.T.(мир танков). подставка под ноут. - ZALMAN ZM-NC3000U. ...чищу, слежу, не пыльно. Переустонавливал О.С. , делал возврат к заводским настройкам, уменьшал catalist, ... всё тщетно. Приобрёл и использую ноутбук (почти постоянно от сети) с середины мая. Помогите пожалуйста. Буду очень рад и благодарен совету, помощи...!!!.. *любую доп. информацию(при необходимости) с удовольствием предоставлю.
Читайте тему. Пару страниц назад похожая ситуация. Здесь тоже Аккумулятор и блок питания ноутбука - 148 cтраница]Аккумулятор и блок питания ноутбука - 148 cтраница[/url]
Сообщение отредактировал minos66 - 29 сентября 2011 12:23
