Аккумулятор и блок питания ноутбука - 170 страница
Cannabisss
18 октября 2011 02:17
#3381
Зарядник смени :smile: или штекер отрежь и поставь другой, если не поможет придется гнездо менять
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: doctornig
Сообщение отредактировал Cannabisss - 18 октября 2011 02:17
Модель ноутбука: AcerAspire 5552g-P544G50MikkВидеоAtimobilityRadeonHD5470(512)
torres5577
18 октября 2011 02:24
#3382
Cannabisss,
Цитата: Cannabisss
Зарядник смени или штекер отрежь и поставь другой, если не поможет придется гнездо менять
да вот я начитался и думаю......ну неужели там с материнкой что то.....боязно.....
да дума. что то с гнездом, много раз задевал провод.........эххх.....
Cannabisss
18 октября 2011 02:28
#3383
да не убивайся ты дело в заряднике скорее всего у них там часто провода ломаются возле штекера
mishan2009
18 октября 2011 19:56
#3384
Помогите пожалуйста!
Проблема с батареей на ACER ASPIRE 5720g
Держит недолго заряд.При этом примерно на 50% батарейка мгновенно разряжается.(batterymark показало).
Everest показывает 60% износа батарейки.
Ноутбуку 3 года.От батареи работал редко.
Что дальше?дорога в сервис центр или как?
спасибо.
18 октября 2011 22:32
#3385
Далее покупка нового аккумулятора.
mishan2009
18 октября 2011 22:43
#3386
может подскажете где и как приобрести??
во сколько обойдется?
Сообщение отредактировал mishan2009 - 18 октября 2011 22:43
torres5577
19 октября 2011 02:50
#3387
а еще такое дело, высовываю батарею, присоединяю бп, моргать перестают индикаторы) и стабильно работают.....в чем дело....не понимаю....
Теперь я точно понял в чем дело, сломалось гнездо. Т.к. По пробовал еще 3 зарядник, все равно моргают индикаторы....Вот жесть, сколько стоить будет замена гнезда(((
Vaet17
19 октября 2011 22:59
#3388
возник ещо один вопрос, при покупке нового ноута, он идёт с oc linux, какой алгоритм эксплуатации батареи-при первом запуске зарядить полностью, потом установить винду, а потом разрядить под ноль? Читал что первую разрядку нужно проводить не прырывно, а при установки винды он будет перезагружатьса вот и возник вопрос как можно не прырывно разрядить без винды? Помогите плз. Спасибо)
20 октября 2011 01:22
#3389
Подключили один шнур блока питания к буку, другой в сеть и радуйтесь жизни: ставьте ОС, драйверы, софт, никакой нужды в срочной калибровке нового аккумулятора нет.
Vaet17
20 октября 2011 02:25
#3390
тоесть можно провести калибровку позже?
20 октября 2011 05:00
#3391
Vaet17, да.
Diablo666
20 октября 2011 15:33
#3392
Всем привет. Ноут E-Maschines E732ZG. Батарея AS10D31. Существуют ли батареи большей емкости, подходящие для этого ноута?
Сообщение отредактировал Diablo666 - 20 октября 2011 15:33
20 октября 2011 15:51
#3393
Не думаю. Конструкция у батареи такова, что сделать увеличенную будет сложно
torres5577
21 октября 2011 03:48
#3394
В итоге отнес сегодня в сц =, вообщем проблема была в гнезде как выяснилось. Причина ранение ноутбука.....Разбирали и делали при мне.....Оказывается узнал еще одну вещь...в них как и в Emachines крепление корпуса очень хрупкие, и при скачке температур ломаются на ура....Так что, для кого то и будет это полезно, кто столкнется с подобным, несите в сц!!! Лично для меня это обошлось в 700 р. Сейчас радостный как слон!)))
megalifter
21 октября 2011 13:02
#3395
товарищи , выручайте !
служу и учусь - курсант на юриста в погонах - ноут очень важен - постоянно работаем на них.
дак вот - упало зарядное от ноута (acer extensa 7630) в воду . положил на шкаф - сушиться . разбирать не пробовал . говорят ребята , что в этом толку мало. веры в то , что она все-таки после этого заработает - совсем нет. (упало включенным в ведро воды)
вопросы следующие :
1. где можно купить подешевле , да не убого качества подобное зарядное ?
2. может у кого есть подобная ненужная аппаратура ? купил бы по братски ;))
3. если есть что сказать по данному поводу - то прошу
если есть возможность , то отпишитесь на мыльце :
[email protected]
заранее спасибо )
либо если есть инет-сайт с которого вы заказывали зарядное безпроблемно - то также в студию ;)
Модель ноутбука: Exensa 7630g T5800(2.0MGz,800MGz,2MB L2 cache) ; 17"WXGA ;ATI Radeon 3650512MB 600/500MGz ;2GB DDR2 667MGz ; 250 GB
ExtaX
23 октября 2011 03:32
#3396
Здравствуйте.
У меня ноутбук Acer Aspire TimelineX 5830TG.
Сегодня разбирал его и заменял термопасту и термопрокладки, после попытался включить его от аккумулятора, и был удивлён тем что он не включился. Подсоединил блок питания, он включился. Windows показывает, что батарея не обнаружена.
Разобрал его сного, посмотрел, мало ли зацепил проводки, но нет, всё в порядке, батарея подключена.
Спрашивается, что случилось с батареей и что делать?
Заранее спасибо за помощь.
P.S Так как батарея у этого ноутбука не сьёмная, при разборке, она был подключёна, и заряжена на 100%.
Модель ноутбука: 5830TG
23 октября 2011 22:34
#3397
ExtaX, проверьте переключился ли переключатель, который отключает батарею при снятии крышки
ExtaX
24 октября 2011 00:02
#3398
Где он находится? Хотя бы примерно подскажите.
24 октября 2011 01:16
#3399
ExtaX, большая такая чёрная коробочка с пазом для крышки. При ее снятии переключатель отключает батарею
ExtaX
24 октября 2011 01:23
#3400
Благодарю, сейчас посмотрю. :)
