Аккумулятор и блок питания ноутбука - 169 страница
Aleksey1982
13 октября 2011 01:10
#3361
Перед тем как задать вопрос касательно емкости аккумулятора проведите:
1) Калибровку (полностью заряженную батарею разрядите до выключения ноута, а затем зарядите ее до 100%. Разрядку производить в непрерывном цикле работы, зарядку лучше провести при неработающем ноуте).[i][/i]
Такой вопрос - разряжать из под винды или в биосе подержать до отключения? как правильно?
Модель ноутбука: E732G-372G32Mnkk
13 октября 2011 02:17
#3362
Sumkin
15 октября 2011 19:49
#3363
Добрый день, перегорела видеокарта, прогревал её раза 4, по месяцу два потом работала, после чего она окончательно сдохла, и лежал ноут целый месяц пока я не нашел видюху по-дешевке, но вот что приключилось теперь - ноут показывает 100% заряда аккумулятора, хотя он разряжен и даже не включается от аккума, только от сети, с зарядкой все впорядке (пробовал другие), с аккумом тоже (пробовал другой аккум).
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby
Now We that are strong ought to
Bear the infirmities of the weak
And not to please our selves.
Romans 15:1
15 октября 2011 20:22
#3364
Sumkin, а сколько ноутбук работает от батареи?
Yureckiy
16 октября 2011 01:13
#3365
AMD FUN,
Цитата: Yureckiy
Постоянные циклы заряда разряда - это нормально?
нет
AMD FUN,
Чем не нормально. 1% в месяц падать емкости - вот это не нормально!!!!
ACER 5551G, 4GB DDR3, PhenomII X4, HD 5650.
Sumkin
16 октября 2011 11:21
#3366
Он вообще от батареи не работает, даже не включается, а если вовремя его работы от сети выдернуть питание, то он сразу же вырубается.
Romans 15:1
16 октября 2011 13:24
#3367
как раз таки нормально,если Вы часто работаете от неё.Тут у многих уже через неделю использования износ составляет 15-42%.На моём уже износ почти 17% хотя я от силы сажал батарею раз 10,так как почти всё время я работаю от сети :recourse:
Sumkin
16 октября 2011 18:28
#3368
Ну че мыслий ни у кого нкаких нет =((
Romans 15:1
Vaet17
16 октября 2011 20:35
#3369
Привет всем. Собираюсь брать нлвый ноут, подскажите какое должно быть первое включение, с подключенным к сети или нет, и что дальше делать в отношении к акуму?Спасибо)
16 октября 2011 21:13
#3370
Vaet17, почитайте ссылки в первом сообщении. Первое включение, естественно, с подключением от сети и последующие тоже.
Vaet17
16 октября 2011 22:12
#3371
doctornig,
Спасибо, все вопросы решены!)
16 октября 2011 23:01
#3372
Значит батарее конец.
Sumkin
17 октября 2011 01:44
#3373
Ещё раз: :smile:
Romans 15:1
17 октября 2011 02:01
#3374
Sumkin, значит что-то не так с ноутбуком.
Vaet17
17 октября 2011 02:28
#3375
Ещо один вопрос, заряжать пока индикатор не покажет что заряжена или ставить на ночь?
17 октября 2011 03:05
#3376
Без разницы.
юган
17 октября 2011 09:47
#3377
Здравствуйте!
Ситуация такая: после подключения БП некоторое время (секунд) идет зарядка, потом перестает заряжать и начинает моргать индикатор вкл. питиния и зарядки. При откл. ноуте или в режиме сна с закрытой крышкой, проблем с зарядкой нет. Чтобы это могло быть?
17 октября 2011 16:01
#3378
Т.е. при работающем ноуте не идет зарядка и ноут переходит на батарею, несмотря на подключенный БП? Если ноут не работает, то проблем с зарядкой нет? Так? Нетрудно догадаться, что скорее всего БП не хватает мощности на одновременное обеспечение работы ноута и зарядки. Если БП сторонний, то меняем на более мощный или не используем совместно заряд и работу. Если БП штатный, то значит он помирает - меняем на новый. Почитайте несколько последних страниц - об этом же шёл разговор...
gavanie
17 октября 2011 17:27
#3379
Подскажите, где в Москве можно заменить контроллер питания на Acer 3810TG и сколько это будет примерно стоить?
torres5577
18 октября 2011 02:13
#3380
Всем доброго времени суток!
Вообщем такое дело, находил у вас тему по поводу аккамулятора и блока питания...Проблема подобного рода...
Имеется aser aspire 5551g, последние дня 3 - мигают все индикаторы кроме вай вай....При отключении блока питания, ноубук работает в штатном режиме, (включается,выключается играет и т.д.) Но при подсоединении блока питания начинают мигать, если его пошевелить (вставить в определноом положении штекер) Мигать перестают! в чем дело?
Заранее спасибо...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: doctornig
Сообщение отредактировал torres5577 - 18 октября 2011 02:16
